Teraz jest 13 sierpnia 2026, 08:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 22 maja 2013, 11:53
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
szybkie pytanie szybka odpowiedz.. spasuje do e90 przed liftem ??
BBS ch
et 40 9 1/2j x19H2
et 35 8 1/2j x19H2s
Zauwazyliscie Ze Kazdy Jadacy Wolniej Od Nas To Palant , a Szybciej Szaleniec...
PostNapisane: 22 maja 2013, 14:48
BBS ch
et 40 9 1/2j x19H2
et 35 8 1/2j x19H2s
Tak. Na tyl mozesz dorzucic dystanse.
 Tytuł: [e46] 9" czy Wejda...
PostNapisane: 22 maja 2013, 17:57
Moje BMW: BMW E46 FL 320d 150
Kod silnika: M47DO1
Witam Mam Pytanie Czy Wejda Mi Felgi 9" Et40 z oponami 235x40x18 Przód i Tyl 255x35x18 w Standardowe nadkola Czy Nie Bedzie Nic Obdzierac .. Auto e46 FL ... z Gory Dziekuje Za Informacje...
PostNapisane: 23 maja 2013, 06:11
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Vermilion napisał(a):
BBS ch
et 40 9 1/2j x19H2
et 35 8 1/2j x19H2s
dzieki :super: szkoda ze facet najpierw do mnie napisal a teraz nie odpowiada :rozpacz:
PostNapisane: 24 maja 2013, 15:45
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Juz mam mv4 na e90 i po problemie.. jak się trafi okazja na cos innego to kupie
PostNapisane: 25 maja 2013, 10:47
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
i Kupilem te felgi , tyko mam dziwne wrazenie jakby mialt bicie , zostaly wywazone itp , ale maja troche luzu na piascie , czy moze byc pprzez to taki efekt>? Konieczne bedzie zastosowanie pierscieni centrujących?
PostNapisane: 25 maja 2013, 15:58
kamil17932, jak jezdzily na e39 to tak z 74.1 =>72.6
PostNapisane: 25 maja 2013, 19:18
Moje BMW: e90 320d
Kod silnika: N47
Witam czy felga 9J ET 20 18 cali z opona 255/35/18 wejdzie na tył do e90 przed liftem? Z tego co czytałem to z oponą 235/40 nie powinno być problemu ale z 255? Jeśli się nie zmieści to jakie powinno być minimalne ET przy feldze 9J z taką oponą na tyle?
PostNapisane: 25 maja 2013, 21:39
Moje BMW: e91 m3
Kod silnika: S65B40A
mam pytanie:
czy jakimś cudem zmieści się z tyłu w e91 przed liftem felga BBS CH-R 19" szeroka na 10,5" z ET25 ?
domyślam się że jesli tak to bez rolowania się nie obejdzie
aha i jeszcze trzeba uwzglednic to , że mam założony gwint bilsteina b16 pss10
czekam na odp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103389&start=0 moje BMW
PostNapisane: 26 maja 2013, 17:50
9J ET20 nie wejdzie z oponą 255/35, trze na dołach. z 235/40 wejdzie.
damp21plbe, u mnie 10J ET24 z oponą 245/35/19 jest OK bez kombinacji, zostało jeszcze 2-3mm miejsca.
myślę że jak naciągniesz oponę nie szerszą niż 255 to powinno sie zmieścić z rolką.
PostNapisane: 27 maja 2013, 13:52
Moje BMW: e90 320d
Kod silnika: N47
Jest ktoś w stanie określić jakie powinno być minimalne ET felgi 9 cali z opona 255/35/18 na tyle w e90?
PostNapisane: 27 maja 2013, 14:01
ET25 powinno byc ok, jezeli nie przesadzasz z zaladowaniem samochodu.
PostNapisane: 27 maja 2013, 14:09
może nam zdradzisz jaka to felga? bo jak jakaś od E38 to najprawdobodobniej 9x18 ET22, a nie 20.
na e90post ktoś sobie wrzucił właśnie BBS RC 9X18 et22 no i miał przycierki na 255/35/18 i mpakowym zawiasie.
niektore stylingi od e38 znajdziesz tez dedykowane do e39, tam już było ET24 więc możesz zaryzykować taką oponę, tylko pamiętaj o pierścieniach centrujących.
PostNapisane: 27 maja 2013, 19:49
Moje BMW: e91
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158975
Jakie powinny byc opony do s-63 tak żeby było ładnie i się mieściło w nadkolu ?
Czy:
Przód 9j ET 48 225/35R19
Tył 10j ET 45 235/35R19
będzie ok ?
Ostatnio edytowano 27 maja 2013, 21:42 przez kokosowy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2013, 20:34
Moje BMW: e90 320d
Kod silnika: N47
Dzięki za cenne info chłopaki. Co do felg to żadna tajemnica :) Myślałem o felgach MAK München Italy. Zawias mam standard ale montując większe felgi w parze z nimi przyjdą sportowe sprężyny lub gwint. Ale to raczej mało istotne. Chyba zrezygnuję z MAK'ów i będę rozglądał się dalej :]
PostNapisane: 30 maja 2013, 21:23
Witam czy te felgi http://allegro.pl/piekne-alufelgi-z-opo ... 38141.html podejdą do e36 ? Jakie można napotkać problemy przy wsadzeniu ich?
PostNapisane: 30 maja 2013, 21:34
Kod silnika: M42B18
Przód będzie trochę wystawał, ale wejdzie. Gorzej z tyłem. Albo spory negatyw i rolowanie rantu, albo wypychanie błotników. Ja przy komplecie 8,5J ET13 mam zrolowane mocno ranty, negatyw 2stopnie i jest na styk. No i zapomnij o tych gumach, które są na felgach. 205 przód i 225 tył musiałbyś zapakować.
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 19:23
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Do E46 będą pasować felgi Styling 95 na oponach 225/35 ????
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 09:48
Moje BMW: E60 535D
Czy podejdzie do e46 sedana styling 132 opony przód 235/35 9j tył 255/35 10j?
Dzięki.
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 10:51
Moje BMW: f31
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159359&start=0
Witam. Czy te felgi http://allegro.pl/sprzedam-felgi-bmw-19-cali-z-oponami-i3286845955.html wejdą do e90 ? niestety nie znam ET i szerokości felg ... ale opony na tył są chyba za szerokie :kwasny:
