Teraz jest 27 marca 2026, 19:29
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  Następna strona
 Tytuł: Re: koko2403 --->>> e46 323i jest już koło!!! str. 22
PostNapisane: 25 maja 2013, 06:39
viewtopic.php?f=60&t=171144
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=173916
viewtopic.php?f=55&t=173138
Dobrze ze zmieniasz kolo S162 sa bardzo srednie
PostNapisane: 25 maja 2013, 08:21
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
s162 nie były moje tylko z racji tego że posprzedawałem wszystkie koła nie miałem co założyć na 3er fest i musiałem pożyczyć :hyhy:
PostNapisane: 25 maja 2013, 19:14
Moje BMW: e46 330ci
to chyba ten negat musiał być bardzo duży bo moje yokohamy też jeździły na negacie i nie są tak starte pod skosem
ale mniejsza o gume poka felgi :]
PostNapisane: 25 maja 2013, 21:18
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH
§ 1. 1.Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach: 1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2.Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
Ciekawy paragraf otrzymałem od kumpla, czy to prawda?? Chyba trzeba go wykorzystać :rotfl:
PostNapisane: 25 maja 2013, 23:33
Moje BMW: e39 528iA
koko2403, aż sobie wydrukuję to, tak na wszelki wypadek ;)
PostNapisane: 26 maja 2013, 08:24
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
ja też :D
PostNapisane: 26 maja 2013, 08:38
koko2403 zamylasz o tablicach ;) a gdzie koła?????? :kwasny:
PostNapisane: 26 maja 2013, 21:00
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Nie mam opon jeszcze, gość się z przesyłką opiernicza. Może w tym tygodniu już będą ustawię gwint i zrobię kilka fotek nokią 3310 i się pokażę
PostNapisane: 27 maja 2013, 11:14
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Ale ty jesteś łobuz wielki. Dawaj te foto tych kółek bo tyłek będzie bity i to musooowo. ! wsze foto szpiegowskie i widać coś szerokiego na tył :szok: . Ale gdzie reszta :zabawa: . Czekam jak reszta........
Co do rozpożądzenia. Wiem gdzie moja tablica znowu powędruje :hyhy: :hyhy: .
PostNapisane: 30 maja 2013, 16:35
Moje BMW: ///Z3
Koko wreszcie założył swoje felgi:
BMW ///Z3
PostNapisane: 30 maja 2013, 16:48
Moje BMW: e39 528iA
maluj na biało :!:
to koło jest straszne :dobani:
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:26
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Conrad napisał(a):
maluj na biało :!:
nie pitol nie może być białe do srebrnego :P Ty rób białe
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:32
foty :ok:
ale koło nie do końca tu pasuje :( wolałem przejściową/pożyczoną 18''
 Tytuł: Re: koko2403 --->>> e46 323i koła na aucie str.23 !!!
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:42
Moje BMW: E30 x2
Kod silnika: M52TUB25 M40B16
Garaż: 1. http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112162
2. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132871
kręć jeszcze tym gwintem a nie takie podchody robisz :D
będziesz coś robił z tyłem żeby szerzej było czy zostaje?
dla mnie na tych kołach od ixa jest baja :ok:
ACHTUNG! 100% SPERRE
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:43
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Dzięki za opinię na żywo robi lepszą robotę i loda na stojąco ale to też może być kwestia gustu :/
Jak?? z przodu jak skręcę koło to tylko karta kredytowa wchodzi a z tyłu trzeba rolować nadkola i będzie szerzej. MUSI BYĆ!!!
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, 18:48 przez Koko., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:46
nie mówię, że na żywo nie jest dobrze, ale na fotach prezencja auta na duży +, koło na mały ;)
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:54
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
No rozumiem ale mi naprawdę nic się nie podoba
Szukałem CH ale albo nie było albo ja nie potrafię szukać
Chciałem też s95 ale jak zobaczyłem co się stało u poloneza to odpuściłem
To jest najlepsza opcja według mnie mogła by być lżejsza z 5kg ale nie można mieć wszystkiego
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:55
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Widziałem na żywo...Delikatny dystans na tyle i będzie już mega...
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:56
Moje BMW: E30 x2
i to mie sie podoba! :super: jak coś to mogę pomóc dobrze operuje młotkiem :rotfl:
PostNapisane: 30 maja 2013, 19:07
nie te pierwsze, nie ostatnie ;)
i pamiętaj - najwięcej felg pojawia się na rynku jak się kupi :P więc jak masz trochę wolnych środków to poszukaj teraz, a na pewno coś upolujesz :]
