Teraz jest 30 października 2026, 03:01
 Tytuł: e36 schemat wtyczek panelu nawiewu
PostNapisane: 26 maja 2013, 14:20
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witam. Panowie potrzebuje schematu pinów panelu nawiewu bez klimy oraz tego z klimą manualną, lub ewentualnie zdjęcie rozebranej wtyczki panelu klimy manualnej tak by było widać jakie kable idą do jakiego pinu.
Szukam na necie i nic konkretnego znaleźć nie mogę...
Z góry dzięki za pomoc.
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: e36 schemat wtyczek panelu nawiewu
PostNapisane: 26 maja 2013, 19:47
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Opiszę ci wtyczkę panelu z klimą. Są 2 ta z gróbymi kablami x905:
Łączy się ona z Rezystorem wentylatora.
pin1 Czarny kabel
pin 2 zielony
pin3 niebieski
pin4 zielono/szary
Czy szukasz opisu tej drugiej niebieskiej wtyczki?? Klima manualna jest sterowana jeszcze przez moduł więc jest tego więcej. Sprecyzuj:D
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 maja 2013, 00:20
;D nie bardzo ta wtyczka
Ogólnie chodzi mi o to czy da się podłączyć panel od klimy manualnej do nagrzewnicy bez klimy.
Pokrętło wentylatora oraz od pozycji dmuchawy bez problemu bo jest to samo ale kostka łącząca panel z nagrzewnicą jest inna, po prostu przerobić by działało podgrzewanie szyby, oświetlenie, oraz jedno z pokręteł do ustawienia temperatury. Jest to wykonalne?
PostNapisane: 27 maja 2013, 10:23
Też jestem ciekaw czy się da :23:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 27 maja 2013, 17:56
Moje BMW: E36 320i
Jest wykonalne żaden problem.
PostNapisane: 27 maja 2013, 18:04
Więc jak wiesz jak to się podziel tą wiedzą ;D
Nie mogę wql znaleźć w necie schematów tych tyczek dlatego mam z tym problem ;/
PostNapisane: 29 maja 2013, 21:47
Więc... Macie jakiś pomysł jak to podłączyć?
PostNapisane: 29 maja 2013, 22:46
x2
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 15:11
Widzę że temat milczy, więc panowie może ktoś podrzucić zdjęcie rozebranej wtyczki z panelu manualnego klimy, tak by było widać jaki kolor kabla w które miejsce wchodzi?
