Teraz jest 27 października 2026, 13:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e90] 335d - Jakie moga byc przyczyny wysokiego spalania ?
PostNapisane: 29 maja 2013, 09:04
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Hipek napisał(a):
przeplywka do sprawdzenia jesli duze spalanie i wymien odme nawet jak wydaje ci sie ze jest czysta
Jak sprawdzic przeplywke ??
Okej wymienie odme.
Zauwazyliscie Ze Kazdy Jadacy Wolniej Od Nas To Palant , a Szybciej Szaleniec...
PostNapisane: 29 maja 2013, 09:26
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Hipek, z tego co wyczytałem auto jest po programie ,więc tak naprawdę nie wiadomo czego oczekiwać , czego się spodziewać . Wiesz co mówi marketing ?... " Auto będzie mniej palić" ...najczęściej jest odwrotnie :kwasny: :] ;) Jak sprawdzić auto jak nie wiadomo kto, co w sofcie zmienił. Najpierw powrót do oryginalnego wsadu, potem szukanie usterki , następnie naprawa i nowy program. Osobiście tak to widzę.
Przy okazji powrotu do serii można wrócić do nowszej serii czyli , aktualizacja z automatu do najnowszego wsadu dedykowanego przez BMW.
W tych okolicznościach nie wiadomo gdzie szukać na co zwalać .
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 29 maja 2013, 10:02
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Roger-Nysa, spalanie mam niezmienne po programie bo program byl dopiero co robiony przez TC-performance :) bylem osobiscie u Tomka i on kopanie robil... mysle ze nie bedzie problemu z dowiedzeniem sie co i jak.. do seri tez mysle ze nie bedzie problemu wrocic by znalesc usterke...
Tomek rowniez bedzie mi wgrywal aktualizacje skrzyni biegow najwczesniej po powrocie z wakacji czyli po 15stym...
PostNapisane: 29 maja 2013, 10:13
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
FIDO, zatem jesteś w domu... Tc ma wystarczającą wiedzę i umiejętności aby naprawić Twoje auto , myślę że nikogo więcej nie potrzebujesz.
Życzę powodzenia .
PostNapisane: 29 maja 2013, 11:26
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Roger-Nysa, Wlasnie twierdzi ze wszystko wyglada ok ale spalanie jak mu pokazalem to zdziwiony ze takie srednie mam... mowi ze moze wtryski leja , no ale przebieg mam maly i zadnych innych objawow padnietych wtryskow.. tylko spalanie za duze.. :(
PostNapisane: 29 maja 2013, 13:10
Moje BMW: e91
wróc do serii i zobacz co się dzieje. bardzo dużo ci to wyjaśni. będziesz wiedział gdzie szukać
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 29 maja 2013, 16:01
Moje BMW: 1M
dziwna historia...obroty Ci falują na ciepłym w czasie jazdy ? - jak tak to konwerter pada :/ .
Przejrzyj jeszcze raz wszystkie wężyki podciśnienia czy siedzą na miejscu, a szczególnie ten od zaworu egr (po prawej na dole tak pod kolektorem trochę - jest tam taki rozdzielacz zaworek). Nie żebym tunera podejrzewał o spartolenie roboty ale może cos nie tak w sofcie. Po wycięciu dpf'a komp powinien widzieć tą akcję jako wsio ok (dpf czysty), a może jest na odwrót i widzi zatkany i dawkuje żeby wysoką temp. utrzymać - ale to tylko moje luźne dywagacje bo specem nie jestem :)
PostNapisane: 29 maja 2013, 18:44
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A to spalanie to wyliczone z dystrybutora czy ze wskazań komputera? Może tu leży rozbieżność
PostNapisane: 29 maja 2013, 18:53
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
spalanie przed modyfikacją również zbyt duże więc czy jest to seria czy modyfikacja nie ma znaczenia....
PostNapisane: 30 maja 2013, 11:37
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
jest delikatne ale bardzo delikatne falowanie na cieplo , na postoju , ale raz wiecej raz mniej.. powiedz cos wiecej na temat konwertera??
Soft jest OK bo spalanie jakie bylo przed takie jest i po ;) nie dymi ani nic a jedzie ladnie :)
PostNapisane: 30 maja 2013, 11:38
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
:) na trasie jest roznica widoczna w mocy ;) serio jest fajnie :) i wiesz co ?? wyrwalem od tego goscia co ci mowilem - bbs ch ;)
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, 11:42 przez FIDO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2013, 11:40
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Wlasnie wszystko sie zgadza, czy dystrybutor czy komp jest to samo.. :ok:
PostNapisane: 31 maja 2013, 06:32
Moje BMW: 1M
nic więcej nie wiem tylko gdzieś wyczytałem na forach, że są właśnie takie objawy. No ale u Ciebie faluje na postoju co by mogło wskazywać na to żeby się temu EGR'owi i jego sterowaniu bardziej przypatrzeć. Kiedyś przy próbie odłączenia EGR u znajomego w 335d spalanie wzrosło do 18l....nie pamiętam tej historii dokładnie ale były właśnie jakieś problemy z zaworkiem sterującym czy coś.
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 20:24
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Okej :) Dzieki za pomysl. jutro jade na wakacje ale po wakacjach odgrzeje tego kotleta i zaczne kopanie w maszynie , mam nadzieje ze problem naprawie i bedzie info na forum dla potomnych ;)
Dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 23:07
Moje BMW: Z3
Czyli auto przed modyfikacją nie było sprawne.
Pełna profeska :dobani:
Wracaj do fabrycznych ustawień, potem szukaj przyczyny.
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 11:51
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
auto według parametrów jest sprawne ... modyfikacja było przeprowadzona przy okazji dpf off
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 19:09
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
OK , wrocilem z wakacji i mam juz DIS oraz INPE, zrobilem testy i nie mam zadnych bledow...
Jakie pomysly?? gdzie szukac?? co robic??
zrobilem tez maly test. rozpedzilem auto do 140km/h po czym skasowalem licznik sredniego spalania. po odcinku okolo 10km mialem spalanie 9.7litra/100km.. DUZO.. miasto nadal 15-16litrow wychodzi :mur:
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 21:15
Sprawdź, czy Cię prędkościomierz nie oszukuje. Mam taki przypadek w 2 innych moich autach (VW LT i Golf IV), też się długi czas zastanawiałem, czemu golfik pali ok. 10 litrów benzyny przy jeździe do 140 km/h. W rzeczywistości było ponad 170 km/h. Na prawdę ciężko jest wyczuć różnicę w prędkości. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 06:22
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
z licznikiem wszystko ok :) duzo kamer kolo mnie i zawsze przejezdzam na styk z limitem i jeszcze ani jednej fotki :) :ok:
PostNapisane: 18 lipca 2013, 08:59
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Wymienilem przeplywke na nowa boscha i spalanie dalej wieksze niz powinno.. zastanawiam sie nad zmiana EGR co wy na to ???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
