Teraz jest 8 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e39] Problem ze wspomaganiem po ostrym hamowaniu
PostNapisane: 28 maja 2013, 20:18
Kod silnika: M62B35
Zaobserwowałem dziwne zachowanie mojego wspomagania po gwałtownym "awaryjnym" hamowaniu, otóż jak depnę w pedał hamulca powiedzmy powyżej 100km/h (chodzi o to żeby hamowanie odbywało się troszkę dłużej) nie ważne czy silnik rozgrzany czy zimny czy ze wduszonym sprzęgłem czy bez po takiej akcji buczy mi pompa wspomagania podczas nawet delikatnego skręcenia kierownicy (jak nie kręcę to nie buczy) efekt ten utrzymuje się przez jakieś 2 min potem cisza nawet przy max skręceniu kierownicy.
Miał ktoś taki przypadek ? a może to jakaś norma ? chociaż w e36 tak nie mam więc norma raczej odpada :/
Jakieś pomysły / porady ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] Problem ze wspomaganiem po ostrym hamowaniu
PostNapisane: 28 maja 2013, 21:01
Moje BMW: E46 330xi
Pewnie mało płynu we wspomaganiu i podczas hamowania zasysa powietrze i dlatego pomp buczy.
PostNapisane: 28 maja 2013, 21:07
Kod silnika: M62B35
Poziom płynu jest ok dodam jeszcze że był wymieniany rok temu
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 29 maja 2013, 16:58
Kod silnika: M54b25
Miałem dokładnie to samo i było mało płynu. Dolej, co Ci szkodzi?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 29 maja 2013, 17:07
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
kiedy sprawdzałeś czy jest OK, zaraz po tym jak zaczęła buczeć, czy jak się już uspokoiła
