Teraz jest 8 lipca 2026, 10:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str25 Alpina + wydech Hartge
PostNapisane: 25 maja 2013, 19:28
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
wiesz co jest najgorsze w kombinowaniu z wydechem???? za jakiś czas będzie za cicho :rotfl: :rotfl: :hyhy:
PostNapisane: 25 maja 2013, 20:02
Naczelny bimbrovnik
Aaa.. To Ty tak latałeś bokiem w Toruniu? :D Niezły to był widok :D
Siódema bardzo fajna, nie wiem, czy mi się e38 kiedykolwiek opatrzy :ok:
PostNapisane: 25 maja 2013, 20:03
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
i nawet aż tak się nie buja na boki jak łódka :hyhy:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 maja 2013, 16:08
nic nie zmieniaj! jest super moim zdaniem, nie ryczy jak głupia ale też odrazu słychać, że mamy doczynienia z V8 :hyhy: no i ten basowy pomruk :D
mody też niczego sobie :ok:
ps. na pierwszym filmiku słychać vanosy? :/
PostNapisane: 26 maja 2013, 17:35
Kod silnika: 2,0 T
Tak, klekota sobie dieselek :) nic nadzwyczajnego w tym silniku
PostNapisane: 26 maja 2013, 17:58
tomaszeklolek, mody dobre, podoba mi się to bardzo :ok:
co do dźwięku wydechu to jest bardzo cichy, pamiętam bardzo dobrze magnaflow u kri100s i to była cudowna rzeź :serce: :mad:
PostNapisane: 26 maja 2013, 18:09
Kod silnika: 2,0 T
Aparaty niestety nie przenoszą dzwieku idealnie ale do 2 tys obrotów jest głosno i jakoś tak basowo, powyżej 2000 obrotów na żywo brzmi to mniej wiecej jak e39 m5
Na pewno mój wydech nie będzie głośny, chodzi tu o wydobycie charakterystycznego dźwięku vki, a nie podwojenie decybeli
PostNapisane: 26 maja 2013, 22:13
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
To buczenie do 2000 obrotów wynika z automatu, trudno będzie tego uniknąć. W manualu nie byłoby tego efektu.
PostNapisane: 26 maja 2013, 22:32
Kod silnika: 2,0 T
Szkoda, że to przez automat i nie da rady tego wyciszyć. Myślałem że to może przez to, że są 4 końcówki, zrobił się luźny wydech i jakiś rezonans występuje do 2 tys obrotów.
Na 4-5 biegu samochód zachowuje się jak na manualu, tzn jak dociskam troche gazu to nie ma tego jakby sprzęgła jak w automacie, obroty przyśpieszają jak przy wbitym biegu na manualu i jest to samo
PostNapisane: 27 maja 2013, 08:32
Kod silnika: M60B40
no automat swoje odgłosy wydake potwierdzam jak włożyłem manuala to mam wrazenie, że wydech mi sie podgłośnił i to sporo a nic przy nim nie grzebałem
PostNapisane: 27 maja 2013, 20:43
Kod silnika: 2,0 T
Dalsze kombinacje z wydechami
Lepsiejsze kolektory wydechowe:
Tłumik środkowy, ale nie wiem czy go będę pakować:
M5 w której były te katy miało na blacie 30 tys km, nie wiem czy faktycznie tyle miało, ale chyba źle nie wyglądają:
PostNapisane: 28 maja 2013, 07:35
Ciekaw jestem ile teraz ta E38 wygeneruje na hamowni :hyhy:
PostNapisane: 28 maja 2013, 21:00
Kod silnika: 2,0 T
Przypuszczam że nic więcej ;) bo co kombinowałem to mocy mi i tak nie przybyło heh. W zeszłym roku samochód wypluł 297 koni i 400 NM, ale miał dziurę w momencie obrotowym w granicach 3600-4100 obrotów która była odczuwalna w trakcie jazdy i tak defakto te ostatnio 10 koni wskakiwalo na samym końcu pomiaru i można to nawet uznać za błąd pomiaru czy coś. Dołek w momencie obrotowym był prawdopodobnie przez rozjechane adaptacje, bo po ich pokasowaniu już nie było czuć zadyszki w tym przedziale.
W tym roku 7ka wypluła 286 km i 410 nm ale wykres wyglądał wzorowo. Po zmotaniu wydechu do końca pojade na hamownie, nawet jesli nic mocy nie przybedzie, (choc chciałbym te 300 konia) to już nic robić więcej nie będę.
Jak pisałem wcześniej padły mi katy dopalające z 1,5 roku temu. Na ich miejsce wstawione były strumienice, tak mi szanowani fachowcy od tlumików doradzili - co prawdopodobnie było ich nie doinformowaniem lub też oszustwem. Bardziej doinformowani ludzie doradzili ich wywalenie i wrzucenie katów, więc może to coś pomoże. Słyszałem i czytałem że te strumienice mogą zabierać troche mocy
Ostatnio edytowano 28 maja 2013, 21:14 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2013, 21:11
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
E38 to jednak piękna kupa żelastwa :ok:
I również wydaje mi się że nie przystoi mu głośny przelotowy wydech jak w różnych ulepach z fał łosiem :rotfl:
Widziałem ten komputer na wszystkich możliwych forach, świetny mod z gatunku plug&play.
Jeśli mogę coś doradzić to ja bym tego środkowego od siódemki nie ładował, po pierwsze jest ciężki jak jasny gwint a po drugie to po co on komu ?
Pogmeraj w środku - to jest tylko pusta przestrzeń bez żadnych komór.
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 29 maja 2013, 08:19
Kod silnika: M60B40
ja stawiam na 3?? z racji tych komputerów od alpiny i mocno trzymam za ten wynik kciuki :)
PostNapisane: 29 maja 2013, 13:10
Kod silnika: 2,0 T
Komputery od alpiny nic nie dały w przyśpieszeniu, czasy te same
PostNapisane: 29 maja 2013, 15:42
Kod silnika: M60B40
o kurcze to ciekawe bardzo ciekawe wg mnie
PostNapisane: 29 maja 2013, 17:24
Kod silnika: 335d
jakby 5 czy 10 koni sie ruszylo to czasy tez by sie za bardzo nie zmienily. Trzeba wjechac na rolki przy okazji
PostNapisane: 30 maja 2013, 00:38
No to ciekawe, bo Dray w ogłoszeniu obiecywał zmianę o 2-3 sekundy w przyspieszeniu do 200 km/h po załozeniu kompów od Alpiny...
PostNapisane: 30 maja 2013, 02:50
Kod silnika: 2,0 T
2-3 sekundy lepiej do 200 to jechała alpina b10 v8 w porównaniu do 540i, a tam różnica jest 60 koni :)
