Teraz jest 19 września 2025, 20:20
 Tytuł: Pawi12 -->>e36 1.8 sedan golas
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:23
Kod silnika: M40
Witam,wszystkich użytkowników bmw.
Nazywam sie paweł i mieszkam w słupsku (woj.pomorskie) mam 17 lat.
Jako że bmw ma być moje zaczołem o nie dbać moję prace nad bemką trwają dopiero 3 miesiące ale jak to mówią "powli do przodu" i tego staram się trzymać
a teraz troche o bmw :)
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACA31060FB25642
Kod typu CA31
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.80
Moc 83
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465)
Data prod. 1991-11-18
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
przez 3 lata jakie ją posiadam zostało wymienione:
Silniczek krokowy.
2x Termostat.
Alternator.
łożyska w tylnym kole
chłodnica
tarcze+klocki
tuleja wachacze przedniego.
parę fotek:
Uploaded with ImageShack.us
potem była pechowa stłuczka :(
potem naprawa i jest tak:
następnie kupiłem fotele kanape boczki w welurze (stare fotele były zwykłe i już zmęczone)
przed praniem
tu już na aucie :0
doszła ori gałka
pootem kosmetyka
no i zdjęcie serducha
blache po rdzą miała zdrową:
Jeszcze czeka na założenie obc i belka zderzaka przedniego(narazie brak czasu)
Ostatnio edytowano 5 marca 2014, 16:19 przez Pawi12, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Pawi12>>sedan golas
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:26
Kod silnika: M50B20 VANOS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130104
PO wypadku mogłeś wstawić jej zderzak od m-pakietu, i wywal ten podłokietnik.
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:30
Kod silnika: M40
wiem i teraz żałuje że nie wstawiłem m pakietu :( podłokietnik wyleci kwestia tylko czasu :)
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:45
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Straszny plener w tych zdjęciach...
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:52
Moje BMW: E46 Cabrio
W vinie jest M sportowe podwozie.. M-Pak był i nie ma ? :zdziwko:
Poza tym wymaga troche pracy, grunt że blacha zdrowa jak na ten rocznik :ok:
PostNapisane: 29 maja 2013, 21:01
Kod silnika: M57D30 +
Wow! Ta tapicere to musiales niezle pucowac! Ale udalo sie!!
Podlkietnik out i jedna fela nie pasuje ;)
PostNapisane: 29 maja 2013, 22:19
Kod silnika: brak
Garaż: Pusto Jak Na Razie ;/
Te auto jest mi znajome ponieważ wisi już na tablicy/allegro chyba z rok , podłokietnik do kosza ,zderzaki w kolor i jakoś autko wyglądać będzie :)
BMW>>>>> BardzoMądryWybór :)
PostNapisane: 30 maja 2013, 07:37
Moje BMW: 528i, M3, e30
w sumie to takie zwykłe gołe e36 podłokietnik porażka
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 30 maja 2013, 08:30
x2
PostNapisane: 30 maja 2013, 08:34
Trzeba troszkę włożyć pracy w to autko żeby się jakoś prezentowało :P
Jak koledzy wyżej piszą ten aftermarketowy podłokietnik do usunięcia natentychmiast :D
PostNapisane: 30 maja 2013, 09:15
Kod silnika: M40
W vinie jest podwozie M. jak go kupiłem nie miał m-paka.
PostNapisane: 30 maja 2013, 09:25
Kod silnika: M40
jedna fele do stalówka z kołopakiem,ponieważ alufelga mial tak wydarty rant że się nie opłacało robić. na drugi sezon planuje jej zakupić felunie stylling 44
PostNapisane: 2 marca 2014, 20:47
Kod silnika: M40
Witam długo się nic nie działo. samochodami się zamieniłem z ojcem . więc zaczołem dziś coś działać przy Bmw a szczególniej usuwanie rudej.
PostNapisane: 3 marca 2014, 10:58
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Bardziej niż podłokietnik i te plenerowe foty poraża tylko jedno - pisownia i ortografia, najlepsze jest niewątpliwie " zaczołem " , zamiast zacząłem, czasem się zastanawiam jak w dzisiejszych czasach taki analfabetyzm jest w stanie się uchować. :wstyd:
PostNapisane: 3 marca 2014, 11:38
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
nieźle ja rozebrałeś,żebys tylko ją później złożył do kupy
PostNapisane: 3 marca 2014, 14:40
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
sporo pracy przy niej cie czeka... a na początek pozbądź się tego podłokietnika:)
PostNapisane: 3 marca 2014, 14:44
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Aż dziw, że galeria już prawie rok na forum jak tytuł niepoprawny :P
A co do auta to coś się zmieniło?? Podłokietnik, zderzaki w kolorze??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
 Tytuł: Re: Pawi12 -->> sedan golas
PostNapisane: 3 marca 2014, 19:34
Kod silnika: M40
podłokietnik wyleciał . zderzaki zostają w takim kolorze jakim są,ponieważ jak ogarnę blacharkę to będę zakładał m-paka. a co jest z tytułem nie tak ?
PostNapisane: 3 marca 2014, 20:29
Moje BMW: e90
Garaż: e90 http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156798
była e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120049
zobacz na inne tytuły w galerii to będziesz wiedział
WEJDŹ, ZOBACZ, OCEŃ ;)
 Tytuł: Re: Pawi12 -->>e36 1.8 sedan golas
PostNapisane: 5 marca 2014, 15:51
Kod silnika: M40
kolejny dzień pracy przy aucie. wyczyszczona i zabezpieczona została rdza. grill pomalował na czarny mat ale lakier mi się zgryzł,ale się tym nie przejmuje bo jak więcej będę miał kasy to wpadnie polift.
