Teraz jest 8 lutego 2026, 11:16
 Tytuł: [E38] Montaż kamery cofania
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 14:00
Moje BMW: E60m 550i, N62B48
Zamontowałem ostatnio kamerę cofania.
Zestaw do montażu wyglądał następująco:
Wybrałem taką kamerkę, ponieważ chciałem mieć widok bez linii pomocniczych cofania, skierowaną tak, aby było widać z góry listwę tylnego zderzaka i móc parkować na centymetry. Kamera sięga wzrokiem 2m w tył od zderzaka. Posiadałem już wcześniej ekran LCD/GPS, więc do niego podłączyłem kamerę cofania.
Wybrałem miejsce między lampkami oświetlającymi tablicę rejestracyjną:
Z bólem serca :-) musiałem wywiercić otwór:
Później przeciągnięcie kabelków pod tapicerką klapy bagażnika, odpowiednie ich ułożenie i przeciągnięcie do wnętrza kabiny otworem zaznaczonym na zdjęciu czerwoną plamką:
Kolejny etap to przeciągnięcie kabelka wideo do ekranu. Na miejsce przebiegu kabli wybrałem okolice przy podsufitce w okolicy uszczelki drzwi, później z boku schowka, pod schowkiem i pod boczną tapicerką tunelu przy fotelu pasażera. Kabelek z zasilania kamery podłączony został do żarówki biegu wstecznego (kamera pokazuje obraz po wrzuceniu biegu wstecznego).
Na koniec uszczelnienie czarnym silikonem krawędzi obudowy kamery.
Po montażu tak to wygląda:
A tak to działa po podłączeniu do panelu LCD i próbie w akcji po znalezieniu parkingu ze słupkami:
 Tytuł: Re: [E38] Montaż kamery cofania
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 14:04
bardzo fajnie i estetycznie to wyglada :) bardzo ciekawa i fajna sprawa ;d
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 14:24
Miało być schludnie i tak wyszło :-)
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 20:41
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
kozak teraz bedzie mistrz parkowania :ok:
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 21:15
Kozak, nie kozak, prawie jak Park Assist :-)
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 21:19
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Do czego to podłączyłeś? Wrzuć fotki:)
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 21:21
Do panelu LCD/GPS nakładanego na lusterko.
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 19:54
Moje BMW: 320d 525d
Kod silnika: M47 M57
Trochę odświeżę temat. Właśnie przyszła moja kamerka (tylko że w ramce tablicy rejestracyjnej) oraz ten panel LCD na lusterko. Moje pytanie jest następujące. Gdzie podłączyłeś panel oraz jaki kolor ma kabelek od wstecznego? Mam e46 ale powinno być tak samo. U mnie jest kabelek brązowy i żółto-niebieski.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 20:17
świetna alternatywa dla czujników parkowania. Tylko niestety koszta w porównaniu do czujniczków o wiele większe.
dlatego w całokształcie czujniki pozostają górą... chyba, żę ktoś posiada wbudowany ekran od navi w aucie i można się w niego wpiąć...
Pozdrawiam.
ja jak podłączałem swoje czujniki parkowania to przewód zasilania światła wstecznego był niebiesko-żółty.
Tu masz fotke z mojego DIY jak montowałem czujniki.
wydaje mi się, że e46 bliższe jest e36... więc kolory powinny być te same.
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 20:36
Moje BMW: 320d 525d
Dzięki za szybką odpowiedź. Tak więc jeden problem mam z głowy. Pozostaje tylko problem z zasileniem panelu. Od tego panelu idą trzy kable: czerwony - zasilanie, czarny - uziemienie i niebieski - niby podłącza się go do wstecznego ( jak ustaliliśmy niebiesko - żółty) aby automatycznie włączał obraz z kamery przy cofaniu. Mogę podłączyć te dwa kable pod jeden od wstecznego? A jak podłącze np. panel bezpośrednio pod aku to nic się nie stanie?
PostNapisane: 30 maja 2013, 11:03
Kolejny model E38 i kolejna kamera zamontowana jakiś czas temu:
Teraz wersja pod chromeline :)
Tak się przyzwyczaiłem, że cofając bez kamery czuję się niekomfortowo :)
PostNapisane: 31 maja 2013, 20:42
Świetna robota i świetna sprawa z taką kamerką. Muszę pomyśleć o zamontowaniu też takiej, chociaż wątpię że uda mi się to samej zrobić. Mimo że tak ładnie i precyzyjnie to opisałeś. Wyobrażam sobie o ile łatwiej było by mi parkować w zatłoczonych, ciasnych uliczkach.
Można jechać z szybkością jaką się chce, ale trzeba mieć świadomość że to może być ostatnia nasza podróż
PostNapisane: 31 maja 2013, 22:14
Montuj. Do czego planujesz podpiąć kamerkę?
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 18:54
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
A jak ma się zamontowanie takiej kamerki i podłączenie jej do navi 16:9??
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 20:38
To najlepsze rozwiązanie z tym fabrycznym ekranem. Ja jednak podłączyłem do odatkowego GPSa 5 cali
