Teraz jest 30 października 2026, 02:57
 Tytuł: [E36] Co to jest? (zdjęcie)
PostNapisane: 30 maja 2013, 22:04
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Siemanko panowie, wie ktoś co to jest zaznaczone na czerwone i w jakim celu to tam jest?
 Tytuł: Re: Co to jest
PostNapisane: 30 maja 2013, 22:36
to jest jakiś mały filtr powietrza,zakładam że pewnie ktoś nie chciał wydać kasy na odme i zrobił taki patent :/
Powinno to wyglądać tak:
ale widzę że masz chyba górną pokrywę założoną od e30
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 30 maja 2013, 23:37
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
To jest filtr powietrza zakładany zamiast odmy na odpowietrzenie klawiatury, w sportowych samochodach tak często robią...
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 31 maja 2013, 04:29
Kod silnika: m52tub25
Wróbel91, w e36 też był montowany do 9/93 ;)
To jest tzw. odma, w tym modelu silnika to zwykły przewód gumowy, olejoodporny, który odprowadza opary bezpośrednio do przepustnicy, a zaraz przy wejściu powinien być podgrzewacz, który ma za zadanie podgrzać olej który może się zbierać, w ten sposób opary są wsysane dalej do silnika.
nr 10
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
wchodzi do króćca zaraz przy nr 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
kropa1992,
Przy instalacji gazu II gen. takiej jak na foto w pierwszym poście, odmę trzeba często kontrolować szczególnie w zimę, robi się masełko, zimne opary gazu mieszają się z ciepłymi oparami oleju, to tak apropo ;)
PostNapisane: 31 maja 2013, 09:35
No chyba że tak :)
 Tytuł: Re: [E36] Co to jest? (zdjęcie)
PostNapisane: 31 maja 2013, 10:18
Foto znalazłem w internecie i pierwszy raz takie coś widzę, dlatego mnie to zastanawiało
