Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: marop86 ---> E39 540iA <--- Progress foty
PostNapisane: 28 listopada 2012, 15:16
Moje BMW: '323i '528i '540i
:szok:
troche roboty sie zapowiada ale jak bendzie skrecona bendzie latala jak nowa.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 16:31
Moje BMW: E36, 2x E39
Kod silnika: M52
Garaż: E36: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83953
E39: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121250
Wypas masz konkretny! Składaj silnik a na lato zakładaj styling 65 albo 37, przedni Mpak i już do niczego nie będzie można się przyczepić :hyhy:
E36 320i M52B20
E39 528iA M52B28
E39 528i M52B28
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 17:07
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TU
Garaż: Punto 1.2 ;) Turbo / Nitro ;D
55HP -(minus) 18Lat = <55HP ;D
Chwilkę Mnie nie było, zero czasu na cokolwiek...
Wracając do galerii wrzucam kilka zdjęć zrobionych dziś z ORI zderzakiem i na Winter Setupie (kółka):
Autko nie ma puki co osłon pod silnikiem i skrzyni biegów z racji dokładnej analizy w razie jakichś wycieków po tak grubej robocie jaką przeszło ;)
Po remoncie przejazd Polska-Holandia, Holandia-Polska (zero ubytków w płynie chłodniczym, oleju silnikowym, tylko ubytek w płynie do spryskiwaczy ;) ) +/- 5000km wymieniony olej, filtr oleju(wyłapał resztki po remoncie :) ).
Do planów jakie czekają samochodzik w niedalekiej przyszłości to:
- tu i tam jakieś drobnostki z lakierem
- promiennik anteny na dach (jeszcze się nie dorobiłem :suchy: )
- na letnie fele (styling 95) nowe gumki cos pewnie z continentala + cieniutkie dystanse 7 do 10 mm (wymierzone) ;)
- ORI czujnik tylnego lewego koła oby (ABS off + DSC off + prędkościomierz działa jak mu się zachce) jeśli nie to nowy ORI sterownik (nie będę bawił się w regenerację)
- przewody olejowe zbiorniczka płynu wspomagania bo troszkę się pocą + o-ring zakrętki zbiorniczka
- led markery 25W + oświetlenie LED SMD do wnętrza o ile będą LED-y przygasać jak oryginalne żaróweczki (ktoś wie może?)
- heble jeszcze nie wymienione jeszcze trochę mięsa mają ale po zimie (tak najlepiej) wpada komplet zestaw jak pisałem wcześniej ;)
_________________________________
LOCHA
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2013, 11:32 przez marop86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 17:48
Moje BMW: F11 525d
Kod silnika: N47T
Chodzi Ci o czas reakcji? Zapalania, gaszenia?
Ja mam u siebie we wnętrzu ale same żaróweczki wymieniałem, natomiast do postojówek i tabl. rej. musiałem dokupić z Can Busem bo bez mi kierunek zapalała z przodu a te od tablicy migały.
kemer85
Z BMW jak z kobietą-pięknieje przy odpowiednim mężczyźnie
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 20:17
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TU
nie nie chodzi mi o takie przygasanie led jak zwykłych zarówek zeby nie jak lampa w domu włącz wyłącz tylko żeby przygasała aż zgaśnie. w tablicy mam juz założone gra i buczy :)
tylko ten czujnik mnie drażni od ABS + DSC + prędkościomierz wszystko się wyłączy kiera tez wtedy troszkę ciężej chodzi obawiam się ze to sterownik ...
LOCHA
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 22:28
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
- heble jeszcze nie wymienione jeszcze trochę mięsa mają ale po zimie (tak najlepiej) wpada komplet zestaw jak pisałem wcześniej ;)[/quote]
Pod koniec listopada wymieniane i juz znowu?? Zdecyduj sie czy robiłeś czy nie ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 22:40
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TU
Pod koniec listopada wymieniane i juz znowu?? Zdecyduj sie czy robiłeś czy nie ;)[/quote]
zakładałem na kilka godzin ale się rozmyśliłem... zima, kamienie, sól, i inny syf... a na starych dojedze spokojnie do wiosny:) nie pali się w sumie na razie z nimi ale leżą i czekają na kolejkę :)
LOCHA
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 17:22
Moje BMW: F11 525d
Kod silnika: N47T
U mnie na samych wymienionych żarówkach w środku nie gasną od razu ale szybciej niż zwykłe nie ledowe żarówki.
Musisz poczytać jak to jest z całymi lampkami LED...
kemer85
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 12:00
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153588
E39 528iAT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165393
Byłe E39 523i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133425
Było E34 535i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124376
Ładne auto. Ale trochę prosi być bliżej ziemi :P
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 16:30
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TU
Hmm z glebą to na razie planów nie ma ale nie mówię że nie :D
a tu parking mówiąc delikatnie z jakże to nudnymi sąsiadami... ;)
LOCHA
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 18:23
Kod silnika: 335d
Fajne autko. Ogolnie nie przepadam za e39 ale ze jest to 540ia - jestem na tak :ok:
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 09:35
Moje BMW: X6
Piekne BMW :hyhy:
baaardzo mi się podoba :super:
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 11:09
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106365
Fajne auto i fajny silnik :D :ok:
GALERIA http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106365
PostNapisane: 13 marca 2013, 01:15
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TU
Siemanko!
Wychodzę z ważnym pytankiem do Was koledzy i koleżanki.
Otóż niedługo sezon letni a Ja odświeżam Swoje słoneczka do mojej 5er i pamiętam, że jak ściągałem tylne kółka to przy podniesionym autku czyli max wysuniętym amorku lekko mi tarło (co na pewno się nie zdarzy podczas jazdy bo amorek zawsze cos siedzi), ale nie wiem jak to wygląda z doładowanym samochodem. Tyle jeśli chodzi o tył.
Przód wygląda tak, że przy max skręcie opona i zarazem felga są dosłownie 2-3 mm od Macphersona z przodu... tą przerwę chce pasuje lekko powiększyć i wyrównać z tyłem jak będę coś modyfikował.
Tył:
Problem polega na tym, że felga to 10 cali a max ori wkładane to 9.5cala (styling65), po moich wyliczeniach 10calowe słoneczko(styling95) + 2 mm głębsze ET, kółko jest na głębokości 8,35mm głębiej niż max styling65 z M5, natomiast zewnętrzna strona jest 4.35mm bardziej wysunięta na zewnątrz.
Pierwsze pytanko moje brzmi... ile felga 19 calowa (bo wysokość też się liczy) może być głębiej w nadkolu? Bez jakichkolwiek zadrapań o wnętrze.
Teraz jest 8.35mm głębiej niż ori 18 cali x 9.5cala st65... i widać lekkie zatarcia na oponie i plastikowym nadkolu.
Drugie pytanko równie ważne (od tego zależy moja modyfikacja) brzmi... ile można 19 x 10 cali ori kółko st95 wypuścić dystansem na zewnątrz by zlikwidować te problemy wewnątrz nadkola. Dodam, że już szerokość felgi wypuszcza ją o 4.35mm.
Teraz przód.
Czy osadzenie przód, tył jest takie samo? czy wyrównanie z tyłem nie będzie szkodzić błotnikowi podczas porządnego skrętu przy szybkiej jeździe?
Dodam, że autko stoi na ori M-Techniku II.
Pozdro!
LOCHA
PostNapisane: 31 maja 2013, 19:49
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TU
Siema!
Wieki Mnie nie było i tak nie mam czasu zrobić fotek, fajnych fotek samochodu, bo ogólnie dużo się zmieniło, jakieś mankamenty lakiernicze zostały wyeliminowane, sprawdzone podwozie i nadwozie pod kątem rdzy, której jest zero ;)
Wrzucę parę fotek z gotowych kółek letnich które już są na autku.
W samochodzie ustawione kąty i zbieżność
Zakupione nowe opony
tył 265/30 R19 Yokohama Advan sport V103
przód 235/35 R19 Vredestein Ultrac Vorti
Felgi lekkie otarcia zostały usunięta poprzez malowanie całych felg w Centrum Felg w Ropczycach (Firma nie z pierwszej łapanki zajmująca się kółkami)
Nowe opony jak i zrobione i wyważone to grama koła spisują się niesamowicie. Jazda jak gokartem zero jakiegokolwiek huczenia opon!
Wymienione przewody wspomagania na ORI jak i płyn do wspomagania, filtry Knecht, Castrol EDGE 5W30.
Wyprane wnętrze łącznie z bagażnikiem i zakonserwowana skóra, lakier dopieszczony ale jeszcze bez wosku.
Nowe ORI dekielki do felg i ORI emblemat na maskę (rozwarstwił się), breloczek :cwaniak:
Jeszcze wiele innych takich pierdołek jak sobie przypomnę to napisze a także niebawem sesyjka jakaś grubsza ;)
Kilka fotek:
Tak wygląda po przejechaniu trasy Polska - Holandia opłukana tylko wodą (deszczówką) ;)
Pozdro! :)
LOCHA
PostNapisane: 31 maja 2013, 20:19
Konkretny rozmiar :ok:
ps. pozdrowienia dla kolejnego małego fana Angry Birds od mojego małego fana AB ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 20:29
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
O jo jo joj ..Naprawde dobra robota .. Zaczales od podstaw.. silnik kapitalka a pozniej reszta .. Wiekszosc robi na odwrot- ma wygladac a jezdzi jak sobie chce :rotfl:
Podoba mis ie twoje wyposazenie i ten silniczek .. musi toczyc sie ladnie :ok:
Felgi pasuja idealnie ,,, nie myslales o znizeniu jej troche ? Nie mowie gleba ale te 2 cm .. by przeswit zmniejszyc
Po zlozeniu silnika nie bylo wiekszysz problemow z uruchomieniem?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 20:35
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
marop86, z jakimi kosztami się liczyłeś ten serwis łańcuszków, uszczelek itd? :)
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:40
Moje BMW: 430xd GC 2026
marop86 napisał(a):
Sony Vaio? :D
Samochód mistrzostwo, miałem ostatnio okazję pojeździć 540iA i jestem zachwycony tym modelem, gratuluję! A na tych felgach.. Rewelacja :ok:
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:43
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TU
k13thelegend napisał(a):
marop86 napisał(a):
Sony Vaio? :D
Tak, Sony Vaio F :)
Dzięki za miłe słówko ;)
LOCHA
