Teraz jest 24 listopada 2026, 08:29
 Tytuł: [E46] 330dA jest mozliwosc naprawy potencjometru pedalu gazu
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 13:37
Kod silnika: M57D30 +
Witam! Moj problem polega na tym ze w momencie wcisniecia pedalu gazu "do dechy" + kickdown samochud wpada w tryb awaryjny, zapala sie kontrolka dde i nie jedzie. Po puszczeniu gazu wszystko wraca do normy. Gdy np. wcisne gaz do dechy ale bez kickdown to nie wywala bledu i auto jedzie. Dodam, ze tempomat nie dziala. Pedal gazu elektroniczny. Pedal gazu wyglada tak: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=35_0282&hg=35&fg=20 skrzynia automatyczna. Inpa pokazuje blad PEDALWERTGEBER - potencjometr pedalu gazu.
Pytanie: da sie to naprawic czy tylko wymiana mnie ratuje? Pytam poniewaz wszystko dziala ok tylko w momencie wcisniecia kickdown jest problem. Moze ktos juz to rozbieral?
 Tytuł: Re: [E46] 330dA jest mozliwosc naprawy potencjometru pedalu gazu
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 14:21
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Miałem dokładnie ten sam problem, nawet na zgaszonym silniku jak wciskałem pedał gazu to wywalało ten błąd, tempomat też nie działał. I teraz nie wiem co spowodowało naprawę, ale zostały usunięte błędy dis'em zrobiony porządek w kompie i wrzucona aktualizacja softu. Po tym nie mam już problemu kick down działa jak należy tempomat także.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 09:59
Wiec dokladnie te same objawy. Na zgaszonym tez mi wywala ten blad. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie nie dzieje sie tak przy kazdym wcisnieeciu kickdown. Czasami jest wszystko ok! Wykasowalem blad inpa ale niestety nie pomoglo :/
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 22:39
Kod silnika: M57D25
Tak jak pisałem, dopiero po disie poszło, ale może to nie koniecznie było związane z błędami, a z wgraniem nowego softu. Jak masz możliwość to spróbuj, bo warto. A u mnie ten kick down wywalał błąd tylko wtedy kiedy była możliwość zrzucenia biegu jeszcze niżej, bo jak już przyspieszał i bym go wcisnął to nic się nie działo.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 08:53
Czyli 1000% to co u mnie. Kurde z inpa sie troche bawilem ale disem jeszcze nie :/
Bedzie trzeba troszke poszukac i poczytac... A softa skad miales?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:50
Kod silnika: M57D25
DIS ma to w pamięci, także nie musisz niczego szukać
PostNapisane: 31 maja 2013, 19:25
Troche odgrzeje kotleta ale mozliwe, ze to kiedys komus w przyszlosci pomoze.
A wiec jak kolega pryjom proponowal aktualizacja softa pomogla! Tzn nie aktualizowalem tylko wgralem nowy program i problem znikl. Wszystko wrocilo do normy. Auto nie ma problemow z kockdown a tempomat doznal cudownego uzdrowienia ;)
PostNapisane: 31 maja 2013, 21:58
Kod silnika: M57D25
:super:
PostNapisane: 31 maja 2013, 22:19
pryjom napisał(a):
:super:
Dzieki!!!! Gdyby nie Ty sklonny bylem kupic nowy pedal gazu. Niepotrzebny wydatek ;) a wcaly by nie pomoglo pewnie...
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 12:39
Kod silnika: M57D25
Nie ma problemu, od tego jest forum. Widzisz u mnie też to przypadkiem wyszło, dlatego dzielę się wiedzą, a sam długo jeździłem z tym problemem. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
