Teraz jest 26 grudnia 2025, 00:00
 Tytuł: [E60] Przestała działac dmuchawa nawiewu twarzy
PostNapisane: 31 maja 2013, 10:16
Moje BMW: E60 3.0d Manual
Witam dzisiaj przestała działać dmuchawa nawiewu na twarz w mojej e60 2005r dodam ze dmuchawa działa i ładnie dmucha jak włącze nawiew na szybe przednia wszystko ładnie chodzi i pokrętłem moge zmniejszać lub zwiększać siłę nawiewu a jak przełącze nawiew na twarz to nie wieje i pokrętło wogole nie reaguje to co moze byc miał ktos taki problem? dodam tez filmik wrzucony na youtube jak to u mnie wygląda ta usterka. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... H8NKgibn04
 Tytuł: Re: E60 Przestała działac dmuchawa nawiewu twarzy
PostNapisane: 31 maja 2013, 22:32
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Sprawdź napięcie akumulatora bo kiedy jest za małe to komputer w pierwszej kolejności odcina właśnie nawiew z wyjątkiem nadmuchu na szybę, identycznie jak u Ciebie.
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 01:32
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz klemę IBS(2 małe wtyczki z klemy) i sprawdź czy zaczęło działać.
Klema ibs potrafi powodować wiele problemów. M.in. potrafi informować resztę sterowników o słabym stanie aku, gdy ono jest nowe.
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 09:48
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Moim zdaniem coś nie tak z panelem klimatronic'a. Nawiewy uruchamiane są przez takie silniczki z zapadkami. Nie działa żaden nawiew prócz tego na szybę? Jeśli tak, to raczej nie jest wina silniczków.
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 16:21
Dzisiaj sprawdzołem napięcie i pokazywało mi 14v wiec jest ok zmieniłem tez panel klimatronik na inny i problem dalej jest.Zauwazyłem tez ze na panelu klimatronika pod gałką mocy nawiewu taki mały wiatraczek mam podświetlony na czerwono i cały czas sie swieci na czerwono.Wklejam Foto jak to wygląda.Tak działa tylko nawiew na szybe i tylko nawiewem na szybe moge sterować siłą nawiewu jak wyłącze nawiew szyby powinno mi wiać na twarz a wieje tak leciutko słychac ze cos tam wieje ale nie da sie nawet sterować nawiewem.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 18:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Powtórzę się. Odłącz klemę IBS i przekonaj się, że zacznie to działać.
Z takim samym problemem przyjechał klient wczoraj. W przyszłym tygodniu przyjedzie wymienić IBS. Razem z klimą były też komunikaty o rozładowanym aku(aku nie ma nawet pół roku)
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 18:32
Dzisiaj odłaczyłem kleme ale mase na dwie minuty i nic to nie dało.O co chodzi kleme IBS ?
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 19:06
Byłem przed chwilą odłączyc główna kleme plusa na aku tak na kilka minut i po podłączeniu czerwony wiatraczek sie wyłączył a nawiew dalej nie działa pokieruj mnie co mam odłaczyć Za cholere nie wiem o co chodzi zrobie zdjecie a ty mi zaznacz jak mozesz .
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 00:48
Kod silnika: B47
IBS jest przy klemie minusowej, odepnij cienkie kabelki które tam są i w tedy sprawdź.
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 02:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak jak guzior napisał. Klema IBS to minusowa klema. Są tam 2 małe wtyczki(3 przewody). Odłącz je i sprawdź czy nawiew zacznie działać. U wspomnianego klienta zaczął. Zniknął też błąd rozładowanego aku
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 10:37
Widze ze koledzy znaja sie na rzeczy po odłączeniu dwóch kalbli wentylator zaczął chodzić :) co mam teraz zrobić? jezdzic z odłączonymi czy cos mi nie będzie przez to działac w aucie ? czy macie pomysł na usunięcie usterki ?
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 12:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Największy problem jaki może się pojawić to brak usypiania się samochodu, a to spowoduje szybkie rozładowanie aku.
CAS awaryjnie nie wyłącza linii 15(plus po zapłonie), więc sterowniki nie wyłączają się.
Od IBS zależy też ładowanie akumulatora(klema monitoruje stan akumulatora, w alternatorze jest kolejny sterownik który reguluje ładowanie)
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 12:21
Jak rozwiązać ten problem zeby wszystko znowu działało?
Ostatnio edytowano 2 czerwca 2013, 14:33 przez grisza1986, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 14:30
Kod silnika: B47
grisza1986 napisał(a):
Jak rozwiązać ten problem zeby wszystko znuw działało?
Pewnie pozostaje wymiana inteligentnej klemy minusowej.
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 14:34
Na szczescie kolega ma cała taka po wypadku i tak sobie podmieniam części dzisiaj spróbuje to wymienic ciekawe czy problem zniknie.
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 19:12
Problem rozwiązany wymieniłem kleme IBS i wszystko działa.Temat zamknięty.
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 22:10
Moje BMW: Z4,e60
Witam mam podobny problem tylko ze w moim bmw e85 tylko ze u mnie nawiew wogole nie dziala,klimatyzacja jaki i podgrzewanie tylniej szyby.Moze ktos z was umialby mi pomuc.Z Gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [E60] Przestała działac dmuchawa nawiewu twarzy
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 12:23
Moje BMW: z4
udalo sie rozwiazac problem w z4..i jak?
PostNapisane: 10 sierpnia 2018, 08:13
Moje BMW: E61 530d
Mam chyba podobny problem jak kolega w Z4.
Dodam jeszcze że wymieniłem jeża na nowego i podmieniłem panel ale problem pozostał.
Odłączałem również kleme i nic.
Silnik dmuchawy podłączony na krótko działa.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 10 sierpnia 2018, 09:42
Kod silnika: N52B25AF
Może Ci się jeż posypał. Poszukaj na alledrogo czy nie masz kogoś z używką w okolicy, podjedź przełóż na test i tyle. Ja to bym nawet gościowi rzucił ze 20-30 zł za fatygę, zostawił w cholerę tę jego używkę i domówił nówkę gdyby podmiana pomogła, bo to temat, który jak załatwisz nowym partsem to z głowy na wiele wiele lat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 76 gości
