Teraz jest 12 listopada 2026, 16:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Zamiana rozrządu z m43 do m40
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 21:37
Najlepiej na m40 tkach to wyszli Ci którzy je sprzedali, ja zrobiłem ten szalony krok i wymieniłem całość i kicha :/ zmienie popychacze i sie zobaczy, ori to ori.
NO PAIN NO GAME
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 21:40
ja bym na cuda nie liczył,no ale zawsze mozna spróbowac :) powodzenia :)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 21:44
Nie dzieki ;)
NO PAIN NO GAME
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 22:54
kamil, w sumie zawsze możesz pojechać do tego pana Andrzeja magika od M40.Moze coś wyczaruje :)
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 09:21
Wróbel,o Panu Andrzeju to różne już opinie słyszałem, ale go nie znam więc nie chce obsmarować błotem. Moje m40 było składane przez Pana Marka z Dzierżoniowa, niedaleko mnie. Widziałem wszystko jak robi i jestem bardzo zadowolony, wiele m40 wyleczył, świadczą o tym zużyte wałki w jego garażu :] . Sam posiada przerobione na m43 e36 316 m40 i byłem w szoku jak usłyszałem to odcięcie zapłonu....
Zaraz ide do garażu działac i dam znać :)
NO PAIN NO GAME
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 18:26
Znalazłem przyczyne klekotania..
Uploaded with ImageShack.us
Zastanawia mnie co tak sklepało adapterek :szok: otwór wewnątrz jest powiększony gdziś o około 1 mm, a całość jest mocno wytarta.
Każdy adapterek mozna u mnie bez problemu rozłożyć na dwie części.... to chyba nie jest normalne??
Jutro tokarz dorobi uszkodzony element.
Stwierdzam, że po 23 tys. km popychacze są zdrowe, zdziwił mnie tylko syf w otworach olejowych do popychaczy, coś w stylu koreczków ze smaru z nich wypadło.
NO PAIN NO GAME
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 19:06
U mnie też każdy adapterek się dało rozłożyć.Nie sądze żeby to była przyczyna klepania,ta podkładka po prostu została wytarta przez dzwigienke zaworową,jeśli ten trzpień co znajduje się w środku nie jest zużyty to watpie że to była przyczyna klepania.Podkładka tylko ma za zadanie trzymac ten trzpien na swoim miejscu.
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 20:15
Otwór powiększył się o około jednego milimetra... więc adapterek stał się "niestabilny". Zastanawiają mnie koreczki smaru w kanalikach olejowych :zdziwko:
NO PAIN NO GAME
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 20:35
Chyba że tak.
PostNapisane: 3 września 2013, 18:42
Kod silnika: M40
Witam wszystkich! Jestem zainteresowany wymianą rozrządu w mojej m40 na m43, bo zaczęła dużo głośniej pracować. Chciałbym się dowiedzieć co potrzebuję zdobyć mając tylko rozrząd w takim stanie jakim jest w chwili obecnej i aby taką modernizację przeprowadzić. Ewentualnie czy dalej można zamówić jakieś części u tego użytkownika z allegro podanego wcześniej? Jeżeli nie to czy może ktoś kogoś polecić? Ponadto przy tak dokładnym opisie chciałbym zamianę przeprowadzić samodzielnie ;) Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam!!
PostNapisane: 3 września 2013, 19:03
OD tego uzytkownika musisz zamówić pastylki na dzwigienki m43(koszt 110zl).do tego wałek jeśli masz wytarty(wżery itp) i dzwigienki zaworowe od m43.Jeszcze przydał by się klucz do naciskania zaworów(ja dorobiłem z ogrodzenia balkonowego :P ) bo bez klucza będzie do wymiany równiez pasek rozrządu.
PostNapisane: 3 września 2013, 19:37
Kod silnika: M40
Wałek chyba jest dobry, nie miałem problemów z wkręcaniem się obrotów do odcinki poza tym, że głośno pracuje silnik jest wszytko okej ;)
PostNapisane: 3 września 2013, 19:42
Kod silnika: M40
A te dźwigienki zaworowe od m43 mogą być używane? Mogę poszukać na jakichś Auto Częściach Używanych? Czy są to elementy na tyle ważne, że muszą być nowe i ulegają zużyciu? ;>
PostNapisane: 3 września 2013, 20:42
to że wkręca się do odcinki nie oznacza że wałek dobry można go ocenić tylko wizualnie,a co do dzwigienek to pewnie że używane z jakiegoś m43(możesz kupic na szrocie bądz alegro) ja wyrwałem dzwigienki m43 za 50zl+ przesyłka.
oczywiście możesz mieć jeszcze zużyte popychacze wiec też wtedy były by do wymiany,ogólnie popychacze i wałek mogą zostać jeśli są w dobrym stanie.
PostNapisane: 3 września 2013, 20:50
Kod silnika: M40
wymienię na razie bez wałka bo nie ma żadnych wżerów i bez popychaczy ;) Jak dalej będzie głośno chodził to wymienię dodatkowo popychacze ;) A mam jeszcze tylko pytanko do tego magicznego klucza do naciskania zaworów. W opisie nic nie znalazłem na ten temat i za bardzo nie wiem o jaki chodzi. Można prosić o jakieś szczegóły? ;P
PostNapisane: 3 września 2013, 21:02
co do popychaczy jeśli na ciepłym silniku sie nie poddaja to sa ok.a klucz były gdzieś zdjęcia na necie,musisz poszukac.mogę ci zrobić zdjęcie swojego klucza jak chcesz
PostNapisane: 3 września 2013, 21:08
Kod silnika: M40
Jeżeli mógłbym prosić o zdjęcie to byłbym bardzo wdzięczny ;) Jeżeli chodzi o FRANCUZ_2004 to chyba ma zawieszone konto na allegro. Gdzieś widziałem nr telefonu do niego, postaram się jutro zadzwonić i zapytać. Ciekawe czy dalej zajmuje się tym i czy ma na wysłanie te pastylki.
PostNapisane: 3 września 2013, 21:11
Powinien się zajmować ja gdzieś tak z rok temu kupowałem u niego adapterki m40/m43
zdjęcie postaram sie zrobić.
PostNapisane: 3 września 2013, 21:19
Kod silnika: M40
Dzięki bardzo! Jutro zadzwonię i zamówię pastylki, poszukam po szrotach dźwigienek i zabieram się za robotę dopóki jeszcze w miarę ciepło ; ) Czekam na foto, ogarniałeś modernizację to rozumiem, że niczym Cię nie zaskoczę i śmiało mogę pytać w razie problemów technicznych? ;P
PostNapisane: 3 września 2013, 21:21
pytać możesz od tego jest forum.problemów raczej nie ale czy będziesz miał cisze to juz nie wiadomo.ja po tym zabiegu całkowitej ciszy nie miałem,może dlatego że wałek miał wżery ale na pewno było dużo lepiej.
robione telefonem ale cos widać.
trzonek klucza jest dlugi zeby latwiej naciskac zawór,a tym chaczykiem lapie od spodu za wałek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 81 gości
