Teraz jest 24 listopada 2026, 09:09
 Tytuł: [e46] zawór egr czy czyścić i jak
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 21:36
Moje BMW: e46 m54 325i
Dwa dni temu zmieniłem swoje e46 320i m52 na e46 325i m54 i jak nie trudno zauważyć :hyhy: przy tym (m54)silniku pojawiły się nowe elementy przy kolektorze wydechowym- jeden to taka metalowa puszeczka(chyba egr proszę potwierdzić lub nie bo nie jestem pewien :/ ) a drugi obok -plastikowa tuba( nie wiem co to jest proszę mnie oświecić)
Silnik dobrze chodzi przyspiesza bardzo ok ale jak jest z tym egr czy powinienem go wyczyścić profilaktycznie czy lepiej się za to nie brać bo można coś s....ić ?
Jeżeli powinienem(a nawet jak nie powinienem:) to napiszcie jak to się poprawnie robi i może macie jakieś zdjęcia?
 Tytuł: Re: [e46] zawór egr czy czyścić i jak
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 02:09
Moje BMW: E46 320d
wydechowym czy dolotowym?
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 02:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To nie EGR, tylko zawór dodatkowego powietrza, dla dodatkowego obiegu.
Na zimnym część mieszanki jest niedopalona(bogata dawka), dzięki podaniu dodatkowej dawki powietrza bezpośrednio do wydechu, powodujemy, że dawka dopala się w katalizatorze rozgrzewając go. To powoduje, że katalizator zaczyna wcześniej prawidłowo pracować(do prawidłowej pracy potrzebna jest temperatura).
Generalnie rozchodzi się o kwestie emisji spalin
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 07:46
To jest przy kolektorze wydechowym . A to już mi rozjaśniłeś jedno to pompa powietrza a drugie zawór dzięki.
A czy tam trzeba coś czyścić np ten zawór? Dodam że wszytko chodzi ok
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 12:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak wszystko działa bez zarzutu to nie ruszałbym tego
