Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:10
 Tytuł: [E34] radio włącza się ale nic nie gra
PostNapisane: 31 maja 2013, 17:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Witam borykam się z problemem z radiem mianowicie radio włącza się ale z głośników nie wydobywa się dźwięk.
Próbowałem już kilka różnych radii i nic a innych autach te same radia działają bez problemów.
Co jest nie tak w mojej bucie ?
Dodam że auto wyposażone jest w ori wzmacniacz. Czy może to być wina właśnie jego ?
 Tytuł: Re: [E34] radio włącza się ale nic nie gra
PostNapisane: 31 maja 2013, 18:38
Skoro po podłączeniu nie jednego radia to musisz sprawdzić całe okablowanie coś musi gdzieś być rozłączone bądź nie styka. Ewentualnie spalony wzmacniacz lub końcówka mocy.
PostNapisane: 31 maja 2013, 20:06
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
jedyne połączenia to przy radiu przejściówka na iso ( moja wyglądała jakoś dziwnie więc testowałem na innej, bez zmian ) 2 połączenia to przy wzmacniaczu (jutro postaram się zrobić zdjęcie wzmacniacza) sprawdzałem te połączenia wszystko wydaje się ok, jakieś prądy w kablach też są.
Jak można sprawdzić taki wzmacniacz czy jest ok ?
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 01:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W ori wtyczce do radia znajdź biały przewód. Sprawdź czy jest on w przejściówce połączony z niebieskim/niebiesko-białym, jeśli nie, to podaj na niego 12V(zewrzyj z którymś z plusem) podczas pracy radia. Jeśli pojawi się dźwięk to połącz wg wspomnianego opisu
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 19:03
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Biały kabel nie był podłączony a po podaniu mu 12v głośniki ożyły :rotfl: dzięki cursor za pomoc
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 03:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdzałaś czy przy większych głośnościach sprzęt nie zaczyna przesterowywać lub wyłączać się?
W e46 po użyciu niewłaściwego radia uzyskałem wspomniany efekt
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 12:19
Mówisz o odpalonym silniku ?
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 13:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie. W systemie H/K, DSP w E38 i E39. Po podłączeniu wzmacniacza systemu, radio przechodzi na stały poziom sygnału na wyjściu, a po I-bus steruje natężeniem dźwięku na wyjściu wzmacniacza. Po podłączeniu w E46 z H/K radia nie współpracującego z tym systemem, przy większych głośnościach zaczęło działać zabezpieczenie przeciw przesterowaniu i dźwięk zanikał
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 21:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Coś w tym jest co cursor pisze choć nie do końca rozumie o co chodzi z tymi systemami H/K, DSP.
Pojawił się następujący problem w głośnikach słychać trzaski szumy coś jak by do głośnika podłączył baterię.
dzieje się tak gdy radio działa nie zależnie czy silnik pracuje czy nie a nawet gdy radio jest wyłączone i silnik zgaszony a kłuczyk w pozycji 1
Czy to wina radia
