Teraz jest 26 października 2026, 07:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Separator oleju w M54
PostNapisane: 8 października 2009, 13:21
Moje BMW: E39 525i
Dziś z kumplem szukaliśmy rozwiązania do mojego samochodu (prawdopodobnie znowu separator do wymiany) i znaleźliśmy kilka ciekawych linków:
http://www.bmwservicect.com/oil_separator.html
http://thebmwdiy.com/tech-help-e46-2002 ... rning-oil/
Nowa odma:
http://www.aboveallmotorwerks.com/Produ ... 237_S.aspx
i temat z dyskusją:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=354754
Na końcu tego tematu koleś dał linka do biuletynu BMW:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1252063879
Wynika z niego, że stara wersja separatora była wadliwa i wprowadzili nową. Tu przedstawiona jest wersja na "zimny klimat". Niestety cena nowego separatora to ok 360zł :] Co gorsza, oprócz separatora należy wymienić tubę, w której znajduje się bagnet i jeszcze jedną rurkę, łącznie za ok 750zł :zalamany:
Wg kolesia który ten link rzucił, nowa odma nie będzie dobrze współpracowała ze starym bagnetem...
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:39
Moje BMW: E39 525i
Może komuś się przydadzą te informacje.
Kupiłem separator oleju w wersji na "zimny klimat" za 175zł w ASO. Od zwykłej wersji różni się kształtem i piankową otuliną. Wszystkie inne rurki pasują od zwykłej wersji (mimo różnych nr w katalogu i wyższych cen), prawdopodobnie są wykonane z innego materiału (lub też dodatkowo otulone). Stare rurki należało konkretnie przeczyścić (syfu z oleju trochę było), sprawdzić czy nie popękały i zamontować. Największy problem był z rurką od bagnetu (nr 9):
Jak wiadomo, dolna część rurki wchodzi do miski olejowej. Tuż nad kołnierzem ograniczającym jest odpływ oleju właśnie z odmy. Skonstruowane to jest tak, że część wchodząca do misy jest złożona z dwóch rurek - w szczelinie między nimi jest niewielki kanał do spływu oleju z odpływu odmy. Ten właśnie kanał był tak zapchany, że nie odprowadzał oleju. 30min czyszczenia niewielki drucikiem (10atm sprężarka nawet nie drgnęła syfu) i kanał stał się drożny. Warto skontrolować ten element przy wymianie odmy - może być przyczyną znikania/spalania oleju. Przy okazji wyszło że poprzedni mechanik w ogóle nie przykręcił odmy (tylko ją wcisnął między żebra kolektora), nie pozapinał dobrze przewodów ani nie skontrolował stanu rurek. Ogólnie partacz :]
Wymiana uszczelek kolektora, odmy, przeczyszczenie układu korzystnie wpłynęło na kulturę pracy silnika :)
Ostatnio edytowano 2 listopada 2009, 12:41 przez fixxxer1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [Exx] Separator oleju w M54
PostNapisane: 19 listopada 2009, 18:44
Witak, rozumiem że powodem Twoich walk jest chęć usunięcia apetytu na olej słynnej M54 :zdegustowany:
Opisz czy po wymianie odmy na zimny klimacik coś się poprawiło... Ostatnio rzadko tu bywałem, ale wiem że nosiłeś się z zamiarem wymiany uszczelniaczy zaworów (gumek) lub nawet pierścionków.
1. Einmal BMW - immer BMW
2. Auf die Dauer hilft nur M-Power
3. BMW - separates the men from the boys
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 03:27
Witam kolegów.
Też mam problem z poborem oleju i wyciekami co jest najprawdopodobniej efektem tego co tu opisujecie. Mechanicy zazwyczaj nie mają o tym zielonego pojęcia a najlepiej to zrobić remont silnika bo można zarobić. Jeden nawet chciał wymieniać cały silnik a na marginesie pracuje ładnie i nie kopci - ciśnienie 11,5-12,5 bara. W BMW nie mają pojęcia i chcą mnie naciągnąć na potężne koszty ale bez przesady - i tak dużo wpakowałem w to auto a jeszce tochę tego będzie żeby zrobić na cacy!
Wymieniłem odmę i nic. Po kolei wymieniam uszczelki ale oleju idzie tyle ile szło!!! Mam nadzieję że to będzie ten zapchany bagnet i wszystko wróci do normy. Proszę napiszcie tylko czy czyszczenie bagnetu rozwiązało całkiem problem oleju??? :padam:
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 12:59
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Witam, Panowie czy podobny problem może dręczyć M52? Wypija mi około 1l oleju na 1000km, dodam, że wycieków nie ma a i auto nie straciło na mocy. Podejrzewałem uszczelniacze zaworowe ale w takim wypadku kto wie? :mur:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 14:05
Moje BMW: E39 525i
Po przeprowadzeniu ww operacji, apetyt na olej zmalał 3 krotnie :cwaniak: więc żadnych uszczelniaczy już na pewno nie będę ruszał, takie zużycie już przeboleję :P
W M52 na pewno nie zaszkodzi zajrzeć do bagnetu, po schematach widać, że budowa jest podobna do tego z M54 :)
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 17:19
Czy mamy rozumieć, że nie weźmie teraz więcej niż 0,5l oleju na 1000km?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 20:59
Moje BMW: E39 525i
Aż tyle to mi nigdy nie brał :P no może na superhiperfantakurnastycznym Motulu :wstyd:
Schodziło jakieś 0,33l na 1000km, teraz jest znacznie mniej. Nadal schodzi ale nie w takich ilościach. Przy tak zatkanym odpływie z odmy olej nie ściekał do misy tylko leciał do silnika i był spalany. Pomoże czy nie, przeczyszczenie układu i bagnetu (odmę na zimową zmieniłem na próbę, stara była w pełni sprawna) zajmie 4h, więc warto się tym zainteresować.
Oczywiście u Was nie musi tak być zasyfiony, ja się tego zacząłem domyślać po zdjęciu pokrywy zaworów (przy okazji wymiany uszczelniaczy od Beisana). Obudowa vanosów była tak zabrudzona śmieciami z oleju, że skrobałem ją śrubokrętem przez godzinę :wstyd: A niby samochód cały czas jeździł na syntetyku :|
Tubę bagnetu można chyba wyjąć bez rozbierania połowy silnika, więc można szybko sprawdzić.
Dajcie znać jak to u Was wygląda, jeśli się za to weźmiecie :)
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 14:36
I lipa. Sprawdziłem bagnet i nie był zapchany, odma wygląda jak nowa - jak dmuchnołem to powietrze przelatuje - nie wiem jak to sprawdzić. Ale wąż od odmy do bagnetu jakby suchy a olej za to jest w dolocie???? Teraz żałuję że nie sprawdziłem dokładnie tego węża bo tam jeszcze coś może być?!
Dziwna spraw jest z olejem. Wg. instrukcji na gorącym silniku po 5 min. na bagnecie powinien być prawidłowy stan a u mnie zapala się CHECK ENGINE OIL LEVEL i jest poniżej stanu a rano na zimnym połowa na bagnecie??!!! Dłogo spływa olej, sprawdziłem - 2 godz. tylko gdzie on jest (ok. 0,5 l) i co go trzyma? Dziwne to BMW - wcześniej miałem 2 Passaty i nie było żadnego problemu z olejem. Może macie jakieś pomysły?
fixxxer1 - o jakim Beisanie mówisz?
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 14:06
Moje BMW: E39 525i
Ja zawsze sprawdzam olej z rana, przed jazdą. Po tych 10 minutach od zgaszenia, nawet kilkudziesięciu minutach olej raz jest na max, raz na min itp. Zawsze sprawdzam rano i ew dolewam.
O Beisanie tym pisałem:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:37
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: M42
witam również mam problem znika olej nie wiem co robic normalnie koszmar posiadam bmw e36 1.8 is 218tyś. przelotu zalane mobil 15w40 i czapa sprawdzałem odme sucho nie widac by w wezyku był olej czy co kolwiek piszecie cos ze przy bagnecie cos tam mozna wyczyścić czy w moim silniku tez to jest M42
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:35
Moje BMW: F34 / CLA
Trochę odświeżam temat, napiszę moje wrażenia, myślę, że przyda się komuś na forum :hyhy:
W moim samochodzie parę dni temu wymieniałem kompletną odmę wraz ze wszystkimi rurkami :)
Kiedyś wymieniłem już separator oleju (jakieś 20000km), ale teraz chciałem wraz ze wszystkimi rurkami, wtedy nie wiedziałem, że rurki też się powinno wymienić/wyczyścić. Polecam wymianę, nie czyszczenie, bo zazwyczaj rurki łamią się, niszczą podczas wyciągania.
Powody wymiany:
olej w samochodzie powinno sprawdzać się 10-15 minut po zgaszeniu silnika – u mnie było to nie możliwe, po tym czasie bagnet był suchy – po 2 godzinach olej dopiero ściekł..
zużycie oleju – bywało różnie, wiadomo M54B30 lubią wypić, z drugiej strony jak można z tym walczyć to czemu nie :hyhy:
Przystępujemy do zakupów:
Części z rysunku poniżej
11617533400 - 159zł
11611432559 - 64zł
11617533399 - 86zł
11157532629 - 41zł
11727545323 - 35zł
11617504536 – 86zł
Oto zabawki:
Wymiana dosyć kłopotliwa, dużo roboty, dostęp paskudny. Udało się bez ściągania kolektora :)
Stare rurki brudne. Lekko zapchane, nagar, osad, olej. Samochód ma podobno przebieg trochę ponad 212.000km.
Przy okazji wymiany wyczyszczony silniczek krokowy – lekko się przycinał (objawy – przy dojeżdżaniu do skrzyżowania hamując silnikiem, przed samym zatrzymaniem obroty bo wrzuceniu na luz spadały w okolice 500 obr.min – po czyszczeniu brak tego zjawiska). Teraz wszystko w normie.
Po samej wymianie kompletnej odmy odpalam silnik, a tu.. obroty szaleją. Myślę sobie pewno silniczek krokowy zalany płynem do czyszczenia. Przegoniłem samochód – dalej to samo....
Jechałem do domu załamany. Samochód łapał lewe powietrze... Mogło to być wszystko – odma wadliwa, rurka któraś nieszczelna, coś odpadło, guma przepływomierza. Szukanie igły w stogu siana.
Samochód ponownie na serwis i szukanie złego...
Okazało się, że jedna z rurek spadła, przez co samochód łapał lewe powietrze. Ufff... odetchnąłem z ulga.
Ale teraz NAJWAŻNIEJSZE dla posiadaczy silnika M54:
Podczas diagnozy i szukania źródła lewego powietrza samochód był gruntowanie badany wszystkimi możliwymi testerami BMW. Co się okazało...
Najpierw rysunek:
Chodzi o część oznaczoną na tym rysunku nr 5 (jakiś regulator).
Wg jednego z programów diagnostycznych bodajże 2 i 3 cylinder wykazywał jakieś uchylenia od normy. Co dokładnie tego nie wiem, przy okazji się dowiem. Ale skoro coś jest nie tak to należy szukać przyczyny.
Przyczyną była część nr 5. Była praktycznie zatkana olejem, nagarem, olejem w kolorze majonezu...
Kilku godzinne czyszczenie preparatem oraz drucikiem dało efekty, wypadło z tego wiele różnego dziwnego świństwa.
Potem wszystko poskładane do kupy – praca silnika w normie :) :) :)
A więc osobom wymieniającym odmę zalecam wyczyszczenie tego regulatora.
Po wszystkim zauważyłem jakby trochę lepszą prace silnika. Może to mały efekt placebo, że silnik jest jakiś taki sprawniejszy, sam nie wiem.
Zauważyłem jednak, że 5 minut po zgaszeniu silnika mogę sprawdzić czy jest olej – wszystko w końcu ładnie ścieka. Samochód był chyba ponad 100 razy odpalany i gaszony, oleju nie ubyło ani grama. Do tego w międzyczasie kilka razy mocnoooo goniłem samochód. Niektórzy posiadacze M54 mówili, że często olej spala się podczas gaszenia i odpalania – wpływ mają na to uszczelniacze zaworowe (ale to chyba po porannym rozruchu). Wg. mnie olej mógł spalać się poprzez gaszenie i odpalanie silnika i podczas jazdy w wyniku zapchanej odmy. Złe podciśnienie, olej zostaje, a nie ścieka i mamy zużycie.
Teraz będę obserwował spalania oleju. Nie żeby było u mnie jakieś duże, bo narzekać nie mogę, niektórym dużoooo więcej bierze silnik M54.
Dodatkowo wymieniłem uszczelkę korka zbiorniczka płynu wspomagania – już się nie poci. Taki mały szczegół (do tego tani – 6 zł), a cieszy :)
Dzisiaj mogę dodać, że silnik pracuje rzeczywiście jakby lepiej :hyhy:
PostNapisane: 16 maja 2013, 09:33
Moje BMW: e39 525i
Kod silnika: m54
Powody wymiany:
11617533400 - 159zł
11611432559 - 64zł
11617533399 - 86zł
11157532629 - 41zł
11727545323 - 35zł
11617504536 – 86zł
Oto zabawki:
Najpierw rysunek:
odgrzeje kotleta.
Jaki efekt wymiany? Duża różnica na plus czy nie zauważyłeś zmian?
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 20:00
Czy może ktoś doradzić czy przy wymienianiu odmy w M54 wraz z rurkami należy również wymienić część z pierwszego schematu (niepodpisaną) tj. rurka prowadząca oleju do miski (ta bagnetu) czy nie warto ? Słyszałem, że lubiła się przytykać, ale jej cena nie jest mała ....
U mnie te części mają inne nry :/ a też mam M54B30, ciekawe....
11617501566 separator
11611432559 rura od głowicy
11617504535 rurka druga
11157532649 rurka odpływowa
11727545323 przewód podciśnieniowy
11617504536 przewód powrotny
różnica jest na elementach 3 i 4 z rysunku... ale wierzę bardziej w realoem więc tak zamówię
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 21:56
Moje BMW: e39 m sport
Kod silnika: m54b22
jakby ktoś mógł mi powiedzieć jakie są wymiary uszczelki bagnetu oleju w m54b22 byłbym bardzo wdzięczny :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 22:20
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
kolego nr 11 i 12, zależy o jaką uszczelke Ci chodzi od bagnetu czy rury bagnetu, tam są wymiary w tabelce :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 22:44
Kod silnika: m54b22
Dzięki wielkie :) numer 12, już zamówiona po wymiarze. Jutro składnie wszystkiego do kupy :) jeszcze jak mógłbyś mi pomóc ze znalezieniem średnicy przewodu gumowego który wychodzi zaraz za przepływomierza, wychodzą tam dwie rurki gumowe jedna grubsza druga cieńsza chodzi mi o tą cienką. Przepraszam że pytam o takie proste sprawy do zmierzenia ale nie mam suwmiarki, do najbliższego miasta mam 20 mil a bemka ze zdjętym kolektorem nie pojedzie :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 22:58
Moje BMW: E46 328Ci
pewnie chodzi tobie o kolanko rurowe które wchodzi do krokowca i przepustnicy nr 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=26
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 23:03
Kod silnika: m54b22
nie :) na samej górze tego obrazka masz taką dużą gumę która jest przykręcana do przepływomierza i od tej gumy wychodzi złączka a od niej dwa przewody jeden gruby drugi cienki najprawdopodobniej od podcienienia tylko tutaj nie jest to pokazane
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 23:04
Kod silnika: m54b22
chodzi mi o średnice tego cienkiego węża
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
