Teraz jest 30 października 2026, 11:12
 Tytuł: [E36] Filtr paliwa
PostNapisane: 27 września 2007, 07:42
mam zamiar wymienić filtr paliwa - chyba od nowości nie był zmieniany. Czy może być już zapchany? Rok auta 95 silnik 1,6.
Czy gdy wciskam gaz powinno sie czuc ze przyspiesza auto, czy tak jak ja to odczuwam najpierw powoli przyspiesza po czym po chwili dostaje mozna nazwa powiedziec i dopiero czuje sie ze jakos przyspiesza (o ile mozna tak powiedziec o silniuku 1,6 ).
Jak juz miał byś sisie za to zabrac to gdzie znajduje sie ten filtr i jaki powienienem kupic?
e36 Compact > e60 530d
PostNapisane: 27 września 2007, 07:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Filtr paliwa nalezy wymieniac co 30 000 km, znajdziesz go pod podwoziem w okolicach tylnego prawego koła, chyba pod plastikową osłona. Szukaj po przewodach paliwowych z baku do silnika.
Odpowiedni filtr do Twojego e36 to z Knechta KL66 u mnie kosztuje 66 zl.
PostNapisane: 27 września 2007, 08:53
Filtr paliwa jest z przodu pod nogami kierowcy.
PostNapisane: 27 września 2007, 09:43
w 2.5 moim jest z prrzodu pod rozrusznikiem tak samo jest w 1.8 a w 1.6 to niewiem ale chyba też tam powinien być :P
PostNapisane: 27 września 2007, 10:03
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
ale ni jest Panie...jest pod duspkiem kierowcy...gluuuuga rura :)
PostNapisane: 27 września 2007, 10:06
Jeśli chodzi o ścisłość w E36 2,5 filtr pod rozrusznikiem był stosowany do września 94r a potem "poszedł" pod nogi kierowcy.
Tyle w temacie sześciocylindrówek natomiast w 4-cyl jest tam gdzie napisałem wcześniej z tym że były stosowane filtry o różnej długości.
PostNapisane: 27 września 2007, 15:13
zgadzam się z użytkownikiem Kisiel24 jeżeli chodzi o firmę to najlepiej z Knechta :]
PostNapisane: 27 września 2007, 16:18
filtr w 1.6 jest przy prawym tylnym kole, pod podwoziem na wysokosci oparcia tylnej klapy i trzymany jest przez taka gumowa obejme...
PostNapisane: 27 września 2007, 16:39
u mnie jest rok 92 i mam filtr paliwa pod rozrusznikiem nad przekładnią kierowniczą i filtr wygląda na fabrycznie zamontowany może w sedanie a coupe i compakcie są w innych miejscach montowane
PostNapisane: 28 września 2007, 07:41
Dzięku za pomoc, wieczorem ide szukac tego dziada ;)
PostNapisane: 28 września 2007, 09:31
Witam w mojej e36 1,8i filtr paliwa znajduje się pod samochodem, mniej wiecej na srodku przy bodajże (lewej?) stronie.
PostNapisane: 3 października 2007, 19:56
mam pytanie jak jest zapchany ten filtr paliwa to jak sie wcisnie gaz do podłogi(oczywiscie na rozgrzanym motorze)to nie czuc jak odrazu przyspiesza tylko najpierw zamuli a potem łapie moc! jak jest taki objaw to moze to byc filtr paliwa?
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 26 lutego 2008, 15:28
Siema, a koświe gdzie mogę znaleść ten litr w e36 z silnikiem m40?
Jeszcze nie zaglądałem, a jak tak czytam - to w zasadzie muszę cały wóz przejżeć :hyhy:
PostNapisane: 26 lutego 2008, 16:21
z dóżym prawdopodobieństwem jest to filtr paliwa zapchany kolega który pisał ma racje ze powinno sie zmieniać co 30 000 ale ja to robie co 20 000 bo jaki kiedyś dobrałem sie do tego miał co prawda 35 000 w kumpla aucie to tragedia normalnie zapchany do oporu ze sie wogule dziwiłem jak tam paliwo szło przez niego polskie stacje jak i polskie paliwo nie są niestety najlepszej jakości towarem jak nie chszczone to zbiorniki nie czyszczone to sie tego syfu nazbiera a już wogule kicha jak sie tankuje jak mają prawie dno w zbiornikach najlepszy syf w tefy leci ci do baku za twoją ciężką kasę :D
PostNapisane: 26 lutego 2008, 19:04
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Podepne się troche pod temat. Też zamierzam się zabrać za wymiane w mojej nowo zakupionej 320 filtra paliwa. Żaden ze mnie mechanik,ale jak sam wymieniłem pompke paliwa to ten filtr będzie pryszcz. Tylko mnie zastanawia czy jak zdejme te obejmy z nigo czy poleci paliwo i np.czy nie zaciągnie paliwa z baku?? :zdziwko:
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 7 lipca 2008, 22:08
Rowniez mam silnik 1.6 i mam podobne odczucia....czy przyczyną jest zapchany filtr paliwa czy moze byc rowniez inna przyczyna??
PostNapisane: 30 lipca 2008, 18:24
dziwne szukam go i nie widze a nie mam kanalu by ogladnac calkowicie podwozie :/ moze ktos zrobic jakas fotke gdzie to w compacie siedzi? rok 1995
PostNapisane: 30 lipca 2008, 18:35
A czy tego filtru nie mozna przeczyscic???
PostNapisane: 30 lipca 2008, 19:16
Wszedłem pod auto i na filtrze mam date 09.95 od nowosci filtr nie zmieniany auto hula jak ta lala
Stones pisze z wymiana co 30 tys km bo filtrami handluje ach ta Polska to dziwny kraj
PostNapisane: 31 lipca 2008, 09:15
to tak jakbys spuścił olej z silnika przesaczył go przez gaze i zalał ponownie! :mur:
:mur: :mur: :mur:
