Teraz jest 21 marca 2026, 18:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>BMW E46 330Ci by Tune-Soft
PostNapisane: 29 maja 2013, 15:20
Kod silnika: 335d
I tak uwazam ze duzo cieplego powietrza zasysa . Od chlodnicy bije gorace powietrze na stozek , dodatkowo ta oslona kn to lipa. Nagrzewa sie jak nie wiem. Trzeba by ja oblozyc matami thermoteca
PostNapisane: 29 maja 2013, 18:38
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Zbiorniczek rownież odizolowany.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 29 maja 2013, 21:09
Kod silnika: 335d
kedzior001, to dobrze bo od niego strasznie bije cieplo.
 Tytuł: Re: kedzior001-->>BMW E46 330Ci by Tune-Soft fotki s.15
PostNapisane: 29 maja 2013, 21:18
Moje BMW: e46 330ci
Na szybkości kilka nowych zdjęć, po zmianie kolorystyki.
PostNapisane: 29 maja 2013, 21:21
Kod silnika: 335d
No kedzior jest znacznie lepiej niz bylo.Ja bym troche poszedl w innym kierunku ale to Twoj samochod i Tobie ma sie podobac,
Opony z tylu masz 245 40 17 ?
PostNapisane: 29 maja 2013, 22:05
Moje BMW: e46 330ci
Tak, przy 225 mocno gubił trakcje. Z tym że felgi przód tył mam ET-25
PostNapisane: 29 maja 2013, 22:29
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Te zdjęcia są dowodem na to, że i srebrna też może być bandziorem :ok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 30 maja 2013, 02:59
Naczelny bimbrovnik
Zresocjalizowanym chyba ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 01:42
Moje BMW: e46 330ci
Przełożenie- 3,38, skrzynia- 5 biegowa, wskazówki- idealnie skalibrowane, 250km/h- niemożliwe? A Jednak.
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 10:22
Moje BMW: 330 Cabrio
Kod silnika: M54 B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127183
Sam myślę nad tym przełożeniem 3,38 bardzo dobry wynik gratuluję :ok:
Jeśli twoje dziecko kręci gwintem, to wiedz że coś się dzieje....;)
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 12:07
Moje BMW: e46 330ci
Tak
Ale bez przeniesienia odcinki, a zarazem dobrej mapy takiego wyniku nie osiągniesz.
 Tytuł: Re: kedzior001-->>BMW E46 330Ci by Tune-Soft s.15 filmik 0-180
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 19:55
Moje BMW: e46 330ci
Krótki filmik 0-180KM/H ale bez strzelania ze sprzęgła, czyli toczącego sie auta.
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 20:09
Moje BMW: e46 330ci
nieźle ciśnie 180km i 18s
z tego co widze to do 100km/h wydzodzi ponizej 6s, niezle :ok:
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 20:45
Kod silnika: 335d
moj film dla porownania
http://www.youtube.com/watch?v=PCsLHJzg1Vg
U ciebie filmik nie bezposrednio ze startu , u mnie kompletnie od zera. Jakies porownanie mimo to jest. Proponuje porownac od 40 w gore
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 21:11
Moje BMW: e46 330ci
czasy porównywalne, ale mógłbyś nagrać filmik lepszej jakości, gdyż niewiadomo do końca kiedy wskazówka staje u Ciebie na 180.
Swoja drogą chciałbym dodać iż autko mam po sobotnich przejściach kiedy to na BP nalałem chłamu do baku a nie prawdziwiej 98, ale powoli odzyskuje siły.
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 21:15
Kod silnika: 335d
No czasy porownywalne , filmik niestety lipny ale ciezko zainstalowac telefon zeby mi sie nie ruszal , przy zmianie biegow , Z tego co widze po filmach to praktycznie powinny isc drzwi w drzwi.
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 21:21
Moje BMW: e46 330ci
Wiesz 10 km w tą czy w tą az tak dużej różnicy nie robi, nie przy tej mocy juz.
Rozmawiałem z leo, podobno u Ciebie to jest wiertarka, hondy przy wkrecaniu się na obroty wymiękają.
Z ciekawości powiedz mi, czy po zamontowaniu jednomasy, odczułeś różnice w przyśmieszaniu do 0-200, czy też elastyce na niższych obrotach?
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 21:27
Kod silnika: 335d
Czy odczulem roznice :) hmm na biegach od 1-4 jest lepiej na 5 i 6 troszke gorzej. Ale samo wbicie w fotel po przepinaniu biegu i ta pelna moc odrazu po przepieciu biegu to jest to czego na dwumasie nie bylo. Na dwumasie jak przepinasz bieg to czujesz ze sprzeglo jest jakby gumowe. Jednak ma tez swoje wady. Strasznie [cenzura] terkotanie i charczenie na niskich obrotach.
 Tytuł: Re: kedzior001-->>BMW E46 330Ci by Tune-Soft s.15 wydech dżwięk
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:25
Moje BMW: e46 330ci
W końcu udało mi się również nagrać filmik odgłosu wydechu po założeniu ostatniego tłumika wykonanego przez Maria - MTG.
Pomimo że jest z jedną komorą ale o pełnym przelocie, w aucie jest znacznie ciszej, zwłaszcza przy obrotach od 2 - 3,5 tyś.
W dolnym zakresie obrotów autko stało sie bardziej dynamiczniejsze, zaś w wyższym po przekroczeniu 6 tyś ciągnie równo do 7 tyś.
Podsumuwując, nie ma sensu rozcinania tłumika i wyrzucaniu z niego środków. Taka operacja przyczynia się tylko i wyłacznie do głośnej pracy układu wydechowego i znaczącego spadku mocy.
Dla porównania zamieszczam poniżej filmik na ori ostatnim tłumiku (z usuniętym środkiem), oraz filmik z założonym tłumikiem (komorowym o pełnym przelocie) wykonanym na zamówienie przez firme MTG.
ORI
MTG
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:41
Kod silnika: 335d
dobrze gada :ok: jakies jeszcze mody mechaniczne planujesz czy narazie starczy ?
