Teraz jest 26 czerwca 2026, 09:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Spalanie 320i VANOS ....
PostNapisane: 25 września 2007, 19:58
Witam. Niedawno zakupiłem 320i Vanosa 93 rok. ile to powinno palić na mieście?? Jeżdze raczej na krótkich odcinkach i to zmiennym stylem, raz jak dziadek ;) a czasem przepale w piecu troche ... :P na miescie niby 14 wychodzi .... DOBRZE czy za dużo ??? Pomocy... Prosze o odpowiedzi.
P.s zapomniałem dodać, że BETA ma alusy 17" ranty z oponami 215/45 przód i tył ...
Ostatnio edytowano 25 września 2007, 20:16 przez siwy20GNO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2007, 20:06
Naczelny bimbrovnik
Koledze po Łodzi wychodziło ok. 11 litrów. Nie za wolno, nie za szybko. Normalna jazda.
PostNapisane: 26 września 2007, 06:52
mnie średnio wychodzi 9-10
trasa 7.5-8 (jazda do 150km/h)
miasto 10-12 (w zależności od stylu)
zależy jak często jeździsz jak dziadek i jak często deptasz, ale z tego co piszesz to raczej się nie przejmuj skoro lubisz mocniej przycisnąć (na wszelki wypadek sprawdź sondę)
PostNapisane: 26 września 2007, 10:46
lepiej sprawdz sonde, troche za duzo ci wyszlo :zdziwko:
moja byla 320i QP przy szybkiej jezdzie po miescie ( przewaznie krotkie odcinki ) palila mi
12.5l/100 km
PostNapisane: 26 września 2007, 14:59
coś raczej nie tak, japewniej tak jak koledzy mówią sonda
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 26 września 2007, 21:31
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
u mnie max to było 11 litrów, przy deptaniu w mieście.
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 27 września 2007, 10:14
chyba oleju z silnika :D
 Tytuł: ciekawe ...
PostNapisane: 27 września 2007, 18:06
Jezdze po miescie BEMą i na tym komputerze pokazuje ciągle 14,2 na 100 KM ... Wydaje mi sie że coś jest nee tak :| jak jade mocniej czy lekko sie nie zmienia wartość ... Silnik chodzi równo na wolnych obrotach i wkręca sie dobrze na obroty. Jak ją kupiłem to wymieniałem tylko olej i filtr oleju... Może mieć wpływ na spalanie np. filtr powietrza?? Co mam sprawdzić w celu upewnienia sie co do spalania. pomózcie
PostNapisane: 27 września 2007, 18:12
siwy20GNO a kasowałes w ogóle spalanie ? na wyświetlaczy pokazuje CI średnie spalanie od momentu skasowania więc jezeli jest to średnia z powiedzmy 5 tyś km to czy przez chwile będziesz ostro z pedałem gazu poczyniał czy nie to i tak średniego wyniku nie zmieni....
 Tytuł: racja...
PostNapisane: 27 września 2007, 18:15
No możliwe ... a jak to sie kasuje ?? :D Mam ten duży BC i tam jest wiele opcji 1,2 itd... moze jakaś instrukcja co oznacza co ?? jest opcja "VERBR 1 i tam pokazuje 14.2 / 100 KM . druga opcja to VERBR 2 i to skasowałem pokazywało to samo co w VERBR1. POMOCYY
PostNapisane: 27 września 2007, 18:38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
To może u mnie też coś nie tak, bo mam spalanie ~ 12 :( , tyle że 2/3 to trasa :!:
a najmniej to udałe mi sie 9,5 :?: a max ~14,5 i to wcale nie było na mieście :?:
nawet jak jadę ok 100 km/h to niżej zejść nie mogę :zdziwko:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 28 września 2007, 21:22
max 12l/100km
R6
PostNapisane: 3 października 2007, 17:17
Witam. Według komputera to spalanie mojego 2.0 VANOSA na mieście na 100 KM wynosi 14 litrów, a chwilowe przy normalnej jezdzie 15 :zdziwko: ... sam nie wiem czy kłamie ten komp ??? Co mam sprawdzić żeby być pewnym na 100 procent że pali dobrze ?? Silnik chodzi równo, odpala bez problemów. Założone mam felgi 17" 215/50 laczki. POMOCYYYYY !!!!!
moja BETA looknij jÂą: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=167742#167742
PostNapisane: 3 października 2007, 17:39
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Zatankuj do pelna i po 100km dolej znow do pelna,bedziesz mial czarno na bialym ile Ci pali.
PostNapisane: 3 października 2007, 18:40
Nie musi równo po stu kilometrach, moze kiedy chce, grunt żeby wyzerowac licznik przy tankowaniu pod korek, pojeżdzic, znowu zajechac, zatankowac pod korek i później dobrze pokalkulowac i wyjdzie. Dla pewnosci, lepiej ten manewrw zastosowac minimum dwa razy, i to przy tym samym rodzaju jazdy, np. samo miasto.
---- Bardzo MiÂłe WraÂżenia ----
PostNapisane: 3 października 2007, 19:23
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Nie tankuje sie pod korek! Zawsze do pierwszego wystrzału i wystarczy. Nie mowie o sprawdzaniu spalania tylko ogolnie. Nie powinno sie tak tankowac jak napisal Klimek.
PostNapisane: 4 października 2007, 07:55
qrax - czytasz zbyt dosłownie :] . Przecież nie mówie tutaj o wlewaniu jeszcze do karnistra i późniejszym dolewaniu do zbiornika, aż zacznie się wylewac na karoserię :hyhy: .
Użyję w takim razie zamiennika sformułowania "pod korek" --> "do pełna". Już lepiej? To nie ma byc flame, tylko nie można zbyt dosłownie wczytywac się w każde słowo bo zatraca się sens.
PostNapisane: 9 października 2007, 12:29
z tym spalaniem w miescie to jest roznie, mi pali 10-16(nawet przy spokojnej jezdzie),korki, swiatla,zamuleni kierowcy,ciagle stajesz ruszasz i nagle takie kosmiczne spalanie wychodzi,a jak wyskocze wieczorem na miasto to spokojnie w 11 sie mieszcze.
PostNapisane: 16 października 2007, 21:22
Moje BMW: e60 530d
u mnie wychodzi miedzy 14-15l/100km
ale juz to gdzies pisałem ze duzo górek w miescie mam :zdegustowany:
pain is a weakness leaving the body
PostNapisane: 18 października 2007, 17:33
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
u mnie w miescie, duzo korkow, jazda dynamiczna kolo 14l PB - kilka razy sprawdzalem. Mysle kolego, ze nie masz sie czym zbytnio przejmowac szczegolnie jak mowisz "lubisz czasami przycisnac"
przy jazdach bardziej emeryckich nie sprawdzalem - jezdze na szambie (lpg)
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
