Teraz jest 10 sierpnia 2026, 13:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 159 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Listwy chrome / shadow line montaż / demontaż
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 07:52
Dokładnie tak. Niestety żeby zdjąć osłonę słupka B, trzeba najpierw zdjąć tylny boczek, bo pod nim masz zapinki. A po co chcesz tę szybę wyjmować?
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 08:50
Moje BMW: e46 330ci
chciałem ją zdjąć bo by mi to ułatwiło przyklejenie listwy ozdobnej, ale jak z tym tyle zachodu (już to zdejmowałem przy zmianie podsufitki) to będę próbował bez zdejmowaia szyby
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 09:05
No niestety, grzebanie w E46 nie należy do najłatwiejszych, dużo lepiej pracuje mi się przy E36, tam nie ma tej "nowoczesności", dzięki czemu wszystko się zapina odpina i koniec. Wczoraj skończyłem zmieniać sufit u siebie, momentami szlag mnie trafiał...
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 09:26
Moje BMW: 6 coupe
Możesz się podzielić jakimiś uwagami? czeka mnie naprawa tej zasłonki na szyberdach, bo wypadła z prowadnic i podobno żeby to zrobić trzeba ściągnąć całą podsufitkę ... :zakrecony:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 09:51
Myślę, że da się umiejętnie pozbyć samego sufitu bez rozbierania reszty bambetli. Potem trzeba będzie tylko na spokojnie odpowiednio umieścić go z powrotem przy wszystkich słupkach, bo one nachodzą na podsufitkę, a nie na odwrót. Żeby zdjąć podsufitkę musisz odkręcić parę śrubek, które ja trzymają. Niektóre są widoczne, niektóre pochowane. Osłonę trzeciego światła stopu odpina się z dwóch zatrzasków, ciągnąc umiejętnie równo pionowo w dół. Musisz odkręcić przeciwsłoneczniki, odkręcić uchwyt pasażera, zdjąć zaślepki i odkręcić wstawki w braku uchwytu kierowcy, kolejne śrubki znajdziesz po otworzeniu uchwytów na wieszaki nad szybami bocznymi tylnymi, jeszcze jest przykręcony wspornik pod górną lampką główną przednią ten najlepiej odkręcić na końcu. Jak już wyjmiesz wszystkie lampki i uchwyty, poodpinasz je z wtyczek, itp. itd. zostanie Ci jedna śrubka ta pod lampką. Podsufitka teraz trzyma się tylko na niej i z tyłu na podsufitce zawiniętej jak wieszak. Odkręcasz ostatnią śrubkę i cofając podsufitkę odhaczasz ją od tylnych uchwytów.
Nie jest to składny opis krok po kroku, także śmiało wal z kolejnymi pytaniami i wątpliwościami.
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 19:32
Zamienie czarne listwy na chrom e46 kombi z moją doplata.Dojade do 200km od Opola tel.880837132
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 19:33
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-M3-Coupe ... 257c6779c6
:hyhy: :hyhy: :hyhy:
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:37
Moje BMW: 330Ci
Na co kleicie listwy pod tylne boczne szyby w coupe? Niedlugo mnie to czeka, a nie wiem za bardzo ktory uzyc, zeby trzymalo dobrze, ale tez pozniej w razie demontazu dalo sie to jakos odkleic...
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:58
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
ja kleiłem na taśme dwustronną 3M;jest ok!
PostNapisane: 31 maja 2013, 22:20
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Widzę, że w temacie niektórzy się ogłaszali więc ja też, chętnie zamienię swój sedanowy chromline na shadow. Listwy w nienagannym stanie :ok:
Okolice W-wa :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 31 maja 2013, 23:51
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Ja waliłem na sylikon bo mi brakowało kleju do szyb ;)
Trzyma się jak złoto na czarny silikon :rotfl:
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 14:26
Moje BMW: E61 535d
Panowie, tych listw przy tylnej szybie w coupe się nie odkleja :mur: Górną część zsuwa się z tej, która jest przyklejona :]
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 20:58
Moje BMW: e46 330ci
a w jaki inny sposób zmienisz chrom na shadow lub odwrotnie, jeśli ktoś decyduje sie na zmianę to nie uniknie odklejenia tej listwy - zalecam ostrożniość bo ta listwa jest dziwna i się strasznie potrafi powyginać i widać pofalowania
co do montaży to sama dwustronna nie wytrzymuje chyba że są z różnymi klejami. U mnie się już trochę odkleja a jest na taśmie dwustronnej i chyba zrobie tak jak makasa15 i podkleję sylikonem
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:12
Moje BMW: E46 320Ci :)
A macie pomysł jak wysłać komplet takich listew do coupe? Wziąłem się za sprzedaż na allegro kompletu chromeline, tylko nie bardzo wiem jak ja to wysle w razie czego... na poczcie mi raczej tego nie przyjmą?
tak na marginesie, gdyby ktoś chciał kupić cały komplet to zapraszam: http://allegro.pl/bmw-e46-coupe-listwy- ... 41957.html
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 03:46
Moje BMW: E61 535d
Ano w taki, że ta listwa jest dwuczęściowa, zsuwasz część ozdobną chromline i wsuwasz shadow. Oklejałem u siebie te listwy i niczego nie odklejałem.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 1 lipca 2013, 23:24
Moje BMW: E46 318Ci
Pozwolę również dodać ogłoszenie dotyczące listw :P
Sprzedam 4 oryginalne listwy (stan bardzo dobry) matowo czarne do E46 Coupe. Cena za komplet to 200zł.
Odbiór osobisty towaru w Łodzi. Proszę o kontakt.
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 05:30
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
panowie te uszczelki wszystkie są wielorazowego użytku? bym sobie okleil folia dlatego pytam bo nie chce mieć niespodzianek przy składaniu ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 28 września 2013, 18:32
Moje BMW: e46 330ci
u mnie uszczelki są całe po demntażu, nie wiem jak jest w sedanie ale jak zrobisz wszystko delikatnie i ostrożnie to uszczelki będą ok
PostNapisane: 29 września 2013, 12:14
Kod silnika: M52
Panowie czy ktoś malował z was te listwy?
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 1 października 2013, 09:45
np.
viewtopic.php?p=1663725#p1663725
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
