Teraz jest 13 sierpnia 2026, 07:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 13:48
djpixell napisał(a):
Witam. Czy te felgi http://allegro.pl/sprzedam-felgi-bmw-19-cali-z-oponami-i3286845955.html wejdą do e90 ? niestety nie znam ET i szerokości felg ... ale opony na tył są chyba za szerokie :kwasny:
Przod bedzie wystawal (jezeli sa oryginalne i maja 8.5 ET18). Opony sa bez sensu do E90, tylne maja zbyt wysoki profil. Spawana felga bedzie juz do konca swojego zycia pekac.
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 16:26
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
w e90 jest mniej miejsca na koło niż w e46?
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 16:58
Kod silnika: 320D
Siema! Stałem się szczęśliwym posiadaczem felg:
Autko: BMW E46 320D Touring
Są to felgi 17 cali ET 20 Styling 122. Nie wiem ile mają szerokości. Czy ktoś wie?
Mam na nich opony Continental i Good Year 225/50/R17.
Problem mam taki, że na dziurach z tyłu mi trze. Zawieszenie mam oryginalne.
Moje pytanie brzmi na jakie opony zmienić, aby było dobrze?
Myślałem nad 225/40 lub 205/45, ale ani jednych, ani drugich nie ma w zaleceniach.
Na karteczce zalecają: 205/50 lub 245/40 lub 225/45 ale boję się że i te będą tarły.
Sprawdzając tutaj: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html miedzy tymi co mam, a 205/45 jest dość fajna różnica.
Liczę na wasze doświadczenie. Co polecacie! Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 19:31
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Witam , mam pytanko , wpadlem dzis w dziure i schodzi mi powietrze z boku opony tuz przy rancie felgi, jak docisne palcem to przestaje, czt da sie jakos skleic taka opone? opona prawie nowa!
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 23:22
z przodu jest podobnie, z tyłu e90 ma więcej w porównaniu do e46.
ligus139, trze bo masz opony o rozmiarze przewidzianym do serii 5.
225/45/17 też się nie nadaje. jeżeli producent dopuszcza 4 opony 205/50/17, to możesz je zamontować jednak taka szerokość nie jest zbyt dobra przy feldze 17x8 - opona się naciągnie. na seryjnym zawieszeniu powinno to załatwić sprawę, ale gdy obciążysz tył może znowu przycierać. podobny setup tutaj viewtopic.php?f=6&t=124088&start=40 ja na twoim miejscu poszukałbym felg z odpowiednim ET.
kamil17932, z tego co mi wiadomo to uszkodzeń bocznych raczej się nie naprawia.
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 09:03
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
ligus139 napisał(a):
Autko: BMW E46 320D TouringSą to felgi 17 cali ET 20 Styling 122. Nie wiem ile mają szerokości. Czy ktoś wie?
To jest styling 138 i jej wymiary to: 7,5x17 ET20.
Trzeba było szukać z e60 X-drive (maja et 42 i pasują idealnie). Można jest rozpoznać po tym, ze nie maja tego mikro ranciku na krawędzi.
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 11:55
Kod silnika: 320D
No racja 138! Mój błąd! I jak tutaj zaradzić, aby ich nie sprzedawać?
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 12:07
Dokupic do nich E60? :D
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 12:11
Kod silnika: 320D
Hah ! A jakieś nieco tańsze rozwiązanie:)? Strasznie fajnie wygląda autko na tych felgach!
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:10
Kod silnika: 320D
No to sformułuję pytanie inaczej ! Jakie laczki założyć na te felgi? Obecnie są 225/50 i to zdecydowanie za dużo :) Co myślicie o 205/45/R17 ? Opieram się na stronie: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Pozdrawiam !
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:37
205/50
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 20:29
Ze to zly pomysl, zrob tak jak napisal Ci pacyk, to jedyne wyjscie.
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 20:38
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Jakie sa konsekwencje zakładania złego rozmiaru opon do auta który posiada z systemów tylko abs? Ma to jakieś znaczenie po za przekłamaniami licznika?
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 15:18
Kod silnika: 320D
Według najnowszych informacji jakich się doszukałem. Do mojego BMW mają być seryjnie 205/50R17 lub 225/45R17 lub 245/40R17. Szukając, sprawdzając na różnych kalkulatorach, zamiennikiem dla 205/50 może być spokojnie 215/45. Wychodzi różnica ok. 1,8% odnośnie zalecanego ogumienia, czyli łapie się w skali do 2% jak gdzieś wyczytałem. Różnica w średnicy opony natomiast jest spora ponieważ: obecnie mam 225/50 i to daje średnicę 656,8mm, guma 205/50 ma średnicę 636,8mm (już mam 2cm), natomiast 215/45 ma średnicę 625,3 co daje mi już 3cm różnicy! Plus opona lekko schowa się do nadkola co powinno mnie usatysfakcjonować. Co myślicie o takim z kolei rozwiązaniu?
 Tytuł: Re: [E91] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 11:53
Moje BMW: e91
Jak się będzie miała sprawa z felgą 18' et28 w e91 gdzie powinny być Et 34 ?
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 19:27
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
WItam , posiadam e34 89' , czy felgi 18 cali , 8,5j et15 , 10j et17 beda do mojeje pasowac ? czy bede musial kombinowac u blacharza ;d ?
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 22:10
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Witam!
Mam pytanie, a w zasadzie prośbę o poradę. Prośba nietypowa, bo nie pytam o to, czy da się te felgi założyć do mojego samochodu tylko czy pasują one do mojego BMW wizualnie (aktualnie nie mam galerii, ale jeden z modów wyraził zgodę, abym zapytał tutaj).
Zastanawiam się nad zmianą felg w swoim E46. Myślałem o felgach ASA AR1, które dzięki uprzejmości kolegi mogłem przymierzyć i ocenić, niestety nie rozwiało to moich wątpliwości do końca. Co prawda decyzja już prawie zapadła (na razie nie mówię w którą stronę ;)), ale chętnie wysłucham Waszej opinii. Poniżej wklejam 4 zdjęcia: dwa są na felgach S32, które posiadam, a dwa kolejne na ASA AR1.
Dodam jeszcze może, jakie czynniki mają duży wpływ na moją decyzję:
1) obniżenia nie będzie, bo uniemożliwia mi to wjazd do garażu, a samochód jest na co dzień i cenię sobie możliwość zostawiania go pod dachem,
2) dużego wyboru ASA AR1 nie ma, więc musiałbym się liczyć z kupowaniem felg wysyłkowo, a to trochę kupowanie kota w worku (mam dziwne wrażenie, że 90% felg z allegro to szrot). Jeśli chodzi o S32 - no to wiem co mam,
3) aspekt finansowy. Muszę się liczyć z dołożeniem do felg, których szukam.
No, ale to tak trochę na marginesie, bo Was proszę głównie o opinie, które mogą mi pomóc w podjęciu decyzji ;)
Z góry dzięki i serdecznie pozdrawiam!
ObrazekObrazek
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 22:27
Michel_e91, felga będzie wysunięta bardziej o 6mm na zewnątrz, taka sprawa.
donWielebny, wszystko zależy od szerokości opony i wysokości zawieszenia.
nuhi, mimo że jeździłem na ASA AR1 i złego słowa nie powiem, bo felgi porządne, to u ciebie lepiej wygląda S32 - felga jest optycznie większa, bo aśki pomniejsza ich rant, no i bez gleby moim zdaniem nie wyglądają dobrze.
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 19:52
Moje BMW: e91
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158975
Czy te felgi(http://allegro.pl/felgi-19-bmw-m5-m6-e6 ... 06318.html) na oponach:
215/35/R19 przód
225/35/R19 tył
wejdą do e46 po lifcie? ET jest zdecydowanie za niskie to wiem, ale czy trzeba było coś kombinować bardziej z nadkolami ?
A jeśli nie, to czy są jakieś dobre repliki?
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2013, 21:37 przez kokosowy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 21:21
w seryjne nadkola na żadnej oponie ci to nie wejdzie, nie ma najmniejszych szans
cron
