Teraz jest 30 października 2026, 03:55
 Tytuł: [E36] Zapach paliwa, luźny kabel
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 20:53
Witam Serdecznie!
Posiadam BMW E36 320
Mam problem z niżej przedstawionym przewodem. Gdzie on powinien iść bo u mnie wisi w powietrzu. Starałem się znaleźć ale znalazłem...
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2e9 ... b74f2.html
Pomocy :(
 Tytuł: Re: [E36] Zapach paliwa, luźny kabel
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:14
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Coś mi się widzi że odpowietrzenie zbiornika paliwa bo jeszcze jak mi sie podłączać nie chciało to go zaślepiłem że by powietrza nie potrzebnie łapał :)
Masz filtr węglowy (czarna podłużna puszka w granicach alternatora) ?
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:22
tak Dokładnie, Może mieć to coś wspólnego z zapachem paliwa ? Bo wycieków nie ma
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:37
Kod silnika: M57d30
Wycieków nie będzie widać bo jak by nie patrzeć to same opary praktycznie wychodzą ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:39
Aha, a to co z tym przewodem? Gdzie należy go podłączyć??
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 16:25
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Do filtra z węglem aktywnym. Czarna puszka kolo alternatora.
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 17:22
Moje BMW: e36 qpe
Kod silnika: m50tub25
Wężyk do zaworka , a pózniej do puszki z węglem...
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... L/sM/r1993
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 18:44
A gdzie ten zaworek dokładnie się znajduje ?
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 18:54
Kod silnika: M57d30
Wystarczy ze znajdziesz ta czarna puszke a zaworek jest do niej przyczepiony.
Jak dobrze pamiętam to od spodu tej puszki
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 18:20
Ok znalezione i podłączone Dzięki Wielkie za Pomoc:)
