Teraz jest 28 kwietnia 2026, 14:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Tonder ----->> E36 320i SEDAN|| str2. deszczowa sesja :)
PostNapisane: 23 maja 2013, 15:41
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
Bierz przedni, i zaraz po zakupie montuj :hyhy:
PostNapisane: 23 maja 2013, 18:13
Moje BMW: E46 Cabrio
Pawelek94, powiem Ci że jakiś miesiąc temu je widziałem na allegro, są dość ogarnięte poza tym pęknięciem w przednim zderzaku, aa że mam znajomego który spawa plastiki to powinien to ogarnąć :)
Krychool, mimo wszystko nie będę montował, tak jak pisałem dopiero po skompletowaniu pełnego pakietu zamontuje, obecnie tylko kompletuje. Poza tym brakuje w przednim zderzaku w aukcji wlotów do chłodzenia tarcz, więc też trzeba skompletować będzie :)
PostNapisane: 23 maja 2013, 18:18
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Moim zdaniem lepiej pojedz po nie i zobacz czy zgrają się kolorem. Srebrny jest wredny do tego. Jak będą się róznić to lipa, będziesz musiał malować, to lepiej kupić w zupełnie innym kolorze aby tanie były, i malować, będzie jak nówka bez żadnej ryski a i kolorem się zgrasz.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 23 maja 2013, 18:23
Tak tylko do Koszalina sporo KM mam. Też mam pewną obawę, żeby się nie różniły odcieniem czy coś, hmm..
PostNapisane: 24 maja 2013, 18:43
Nie mogę zbytnio z kolesiem dojść do porozumienia, więc sprawa chyba zakończy się na niczym. Cóż, pieniążki przeznaczę na coś innego, ingerując we wnętrze.
Pany zasadnicze pytanie bo jestem praktycznie pewien, jednakże potrzebuje potwierdzenia. Jest serducho z multifunkcją od E39 oraz taśmą, czy bez problemu podejdzie to do mojej E36 bez przeróbek ? Poducha jedno nabojowa, kierownica przed lift.
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:30
Kod silnika: M50B20 VANOS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130104
Styling 44 :) - radio jest 1 klasa, zakładaj te nakładki na progi!
Wstaw 2 rurkę będzie super, chociaż już i tak jest :)
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:37
Moje BMW: e36 320
jak będziesz chcial podpiac multifunkcje by działała będziesz musiał dołożyć 2 piny do kostki.
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:47
2 rurka w planach, prawdopodobnie będzie to jakiś lekko basowy tłumiczek, może replica eisenmanna. Mimo tego obecnie zajmuje się środkiem :)
2 piny do kostki ? hmm, myślałem że wiem wszystko o podłączeniu multi w E36, mimo tego zaskoczyłeś mnie, możesz szerzej wyjaśnić ?
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:54
Moje BMW: e36 320
Chodzi wlasnie o to że chyba chcesz by było to schludnie i jak w oryginale;)więc od i busa mozesz pin dołożyć do kosteczki i chyba od podswietlenia jak dobrze pamietam i będzie ladnie wygladalo.ja to robilem w przedlifcie więc tam calkowicie inaczej to wygladalo i musialem kable łączyć ;/ale smiga
Gdzieś tu był ładny poradnik jak kto zrobić.
Ps.ja bede u siebie wymieniał grill na przedlift pod spryski więc jak cos swój polift pod spryski bede mial na zbyciu jak cos
PostNapisane: 29 maja 2013, 20:01
Oryginalnie nie było multi w E36, więc nie będzie to i tak plug&play. Najważniejsze by spełniało swoją funkcje, przewody i tak będą ukryte więc wizualnie będzie ok :)
Poradnik przeczytany, informacje dobitne zebrane z różnych for i instrukcji, więc powinienem sobie poradzić z tym. Czekam na serducho tylko i montuje :ok:
Dzięki za propozycje, ale raczej będę szukał kompletu tzn. kompletny grill polift razem z spryskiwaczami, wiązkami, modułem itd :)
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 19:40
Wrzucam na szybko, zdjęcie niestety słabej jakości, no i światła brakuje ale są kolejne mody! :super:
Jeśli jeszcze ktoś się nie dopatrzył co jest na tych pikselach to doszło pełne OBC z manetką i gongiem oczywiście, oraz serducho z multi :cwaniak:
Z tym że OBC nie do końca podłączone, brakuje mi głupiego pinu 10 przy niebieskiej wtyczce zegarów (po prostu go nie miałem), muszę skołować brakujący pin, oraz dokupić czujnik temperatury zewnętrznej, bo też ni ma :cisza:
Co do zmiany kiery bajka, o wiele lepiej leży w rękach, obsługa radia prostsza, oraz idealnie pasuje do wnętrza E36, polecam każdemu :ok:
 Tytuł: Re: Tonder -----> E36 320i SEDAN|| str3. OBC 18 + Serducho!! :)
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 20:16
Kod silnika: MXXBXX
Tonder ile ta kierownica ma MM średnicy? Bo wydaje mi się duża a moja jest o wiele mniejsza chyba, ze wziąłeś od E39 to ma 395mm, a E36 ma 375mm średnicy.
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 20:20
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
no trudno cokolwiek zauważyć oprócz kiery :P
Multi masz podłączoną tempo też?
tyle samo co każda mierzyłem promień swojej tej trójramiennej i serducha z e46 i jest to samo
i dla tego nie popłaca się dać tyle kast za koło od autobusu, moim zdaniem :)
sam myślałem że te trójramienne i serducha są mniejsze...
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 20:47
mrcin86, kiera z E39, nie wiedziałem że się różnią. Mimo tego mi się nią fajnie śmiga i nie jest wcale za duża :)
Mira_s1987, tempo nie podłączony bo go nie ma, ale w planach jest oczywiście. Będzie w przyszłości podłączony pod kiere :ok:
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:10
Kod silnika: MXXBXX
Tonder rozumiem tak wygląda od E36, różnicy nie widać ale mocno czuć. Jedno zdjęcie moje, a drugie zapożyczone gdzie szukać rozmiaru kierownicy i porównanie.
Zdjęcie mojego środka:
Zdjęcie kierownicy lewa jest od E36 M3/Z3 a prawa jest od E39 (poliftowa, a polift i przedlift różnią się tylko montażem do kolumny)
Widać, że E39 jest grubsza, ale co za problem obszyc kierownice E36 to tez będzie gruba ale to już indywidualna sprawa.
Na czerwono zaznaczyłem gdzie sa te oznaczenia rozmiarów. 375-E36 do twojej a do e39 będzie 395-E39 (ale nie dam uciąć głowy czy tak ma być bo nie pamiętam, wiem tylko, ze E36 ma 375mm, a E39 395mm)
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:17
Mrcin86, różnica na tyle minimalna że nie warto nad tym gdybać, ważne że spełnia swoją funkcje. Ale dzięki za info :)
Swoją drogą zrobię zdjęcie przy dziennym świetle z podobnej perspektywy co Ty i zobaczymy czy różnica jest aż tak widoczna :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 20:07
Więc lukałem dziś pod poduchą, kiera jest z E38, oznaczenie: 385-E38, więc różnica jeszcze mniejsza :)
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 20:19
Kod silnika: MXXBXX
Tonder no tak :) ale i tak 10mm to duża różnica bo wielka mi się wydaje ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 21:35
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Serducho to super mod :) w środku robi się od razu przyjemniej a i prowadzi się dużo wygodniej. Komputer też fajny bajer :hyhy:
W życiu bym nie powiedział, że kierownica różni się wielkością zależnie od modelu :szok:
Człowiek się całe życie uczy :)
Swoją drogą 2 cm to spora różnica. Poduszki i przyciski są takie same czy też się różnią wielkością?
Ja ostatnio porównywałem kierownicę m-pakietową z e46 ze zwyczajną przedliftową i różnicy niema, a przynajmniej ja nie zauważyłem.
M-pakietowa wydaje się mniejsza bo jest grubsza ale średnica wychodzi taka sama.
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 21:49
Kod silnika: MXXBXX
Takie same tylko sama kierownica różni się grubością i wielkością.
Nie wiem jak w E46 ale sa fabryczne m-pakietowe z prawdziwej M-ki o wiele wiele grubsze, innej budowy i trochę mniejsze, ale mogę się mylić chociaż tak mówi bmwstore.pl i realoem.com.
