Teraz jest 14 listopada 2026, 01:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 21 września 2007, 19:59
Dziś kurier przywiozl glosniczki i popoludniu zabralem sie za montaz. Oczywiscie niebo a ziemia w porownaniu do oryginalow. oryginalne tweetery posluzyly po rozpruciu jako podstawa do umocowania nowych "gwizdków"... :ok:
PostNapisane: 24 września 2007, 08:15
najważniejsze, że jesteś zadowolony (póki co) :hyhy:
PostNapisane: 24 września 2007, 10:02
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
misssiaq6 napisał(a):
ja zatkałem bass reflex u siebie. a teraz będę miał zabudowę. tez zamkniętą
Moze i bedziesz miec skrzynke zamknieta ale zwroc uwage ze skrzynia typu bass reflex potrzebuje duzego litrazu zeby zagrala a zamknieta jest mniejsza, dlatego "zatkanie" portu zmieni calkowcie charakterystyke glosnika, tak wiec jak juz masz ten bass reflex to go zostaw, a jak chcesz zaknieta skrzynke to zrob ja od nowa o mniejszym litrazu :) i wtedy bedzie to gralo tak jak powinno
PostNapisane: 24 września 2007, 10:05
za kilka dnie te same glosniki bedzie testowal Czarny_SiMr...
PostNapisane: 24 września 2007, 12:52
Kornelio zmusił mnie do ich kupna. Kazał i mi groził!! Więc co ja mogłem... zamówiłem i czekam ;) może jutro, pojutrze będą :hyhy:
PostNapisane: 24 września 2007, 14:53
nie przywiązuje wielkiego znaczenia to bassu. przerobiłem skrzynkę i poprawiło się znacznie według moich upodobań. najważniejsze są średnie tony. teraz skrzynki nie ma i jest zabudowa w miejscu koła zapasowego. litraż jest bardzo duży. głośnik 38cm i gra przyjemnie. potem poćwiczę jeszcze na dopracowaniu tego bo na głowie mam masę innych rzeczy... a najważniejsze są średnie tony:)
PostNapisane: 27 września 2007, 13:47
a więc wczoraj przyszły głośniki....
czym prędzej do garażu montować! oczywiście bez lekkiej rzeźby się nie obyło, ale na szczęście całość jest z zewnątrz jak ori, więc jestem zadowolony.
Co do gry, to szału nie ma, nie jest głośniej czy coś takiego, ale napewno dźwięk jest zdecydowanie inny. Bardziej czysty, nie ma szumów czy zakłóceń słyszalnych przy ori nokiach. Odnoszę wrażenie, że słychać całą paletę dźwięków, w połączeniu z HPF i subem z tyłu. Cel osiągnięty :super:
PostNapisane: 27 września 2007, 13:50
jestem ciekawy kiedy będzie zmiana na coś lepszego :zdziwko:
PostNapisane: 27 września 2007, 14:14
jak będzie full kasy na piec. bez zasilania piecem całej sceny nie ma co. na razie jestem więcej niż zadowolony z tego co jest. Gra ładnie, ma grać dla mnie, a nie całej okolicy. Jak nie będę miał co robić z kasą się pomyśli nad jakimiś ekranami w podwoziu :D
PostNapisane: 27 września 2007, 14:19
i o to chodzi, jedziesz sobie wieczorkiem przez miasto, zapuszczasz ulubiony kawałek troszkę głośniej, szyby zamknięte, a muzyka masuje uszy :hyhy: ale do tego trzeba mieć m.in. dobre glośniczki
PostNapisane: 27 września 2007, 14:55
rorafalki napisał(a):
szyby zamknięte
nie mam klimy :dobani:
:rotfl:
Blaupunkt GTc 542 zdają egzamin.
PostNapisane: 27 września 2007, 16:10
Co do glosnikow to ja bym sie zdecydowal na Infinity Kappa tylko szkoda ze kosztuja worek pieniedzy ;/ ostatnio kupilem kolumny Infinity do kina domowego i wymiataja strasznie, tak wiec mysle ze w car-audio tez pieknie zagraja
PostNapisane: 27 września 2007, 16:58
wsadzić lepsze głośniki w seryjne miejsca to jest lekkie nieporozumienie w E36 i E34 i E32 i w tego typu konstrukcje. głośnik średnio tonowy nie zagra tak jak powinien!
PostNapisane: 27 września 2007, 21:41
bo?
PostNapisane: 27 września 2007, 21:52
bo nie ma tam stabilnego mocowania. o ile w E36 sie go jeszcze kręci śrubką do blachy to E34 i E32 a pewnie jeszcze E30 kręci się go do plastiku który nie jest sztywny i membrana lata razem z plastikiem... efekt ? :wstyd: głośnik musi być przykręcony stabilnie!
PostNapisane: 27 września 2007, 21:54
w E36 da sie to zrobić bez latania głośnika...
PostNapisane: 27 września 2007, 21:55
hmm u mnie nic nie lata... :niepewny:
PostNapisane: 27 września 2007, 22:01
u mnie też, więc nie wiem w czym problem... :wstyd:
