Teraz jest 4 marca 2026, 21:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 116  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery->E90335i MontegoBlue AG na aucie str 48
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:38
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Pięknie się teraz prezentuje :)
Myślałeś o zdjęciu tablicy z przodu?
Widzę na jednej fotce nawet szybcy i wściekli się załapali :rotfl:
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:54
Kod silnika: MXXBXX
Hakelbery napisał(a):
No co Ty, idealnie to bylo by z dystansem na tyle i gleba ;)
Ale naprawde i serio bardzo mi sie podoba az nie mysli sie o glebie i dystansie, ale na pewno z gleba i dystansem bedzie kosmicznie, jeszcze lepiej tylko po co jak jest dobrze sam dystans wystarczy ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 22:32
Kod silnika: M54
Garaż: Był Golf mk3, było e46 320d, jest e46 330Ci.
Ja :cenzura: ale ogień! :super: Genialnie to wygląda! teraz tylko gleba i będzie miód!
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 23:15
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
jest gitez :ok:
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 23:39
viewtopic.php?f=60&t=171144
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=173916
viewtopic.php?f=55&t=173138
Pisze z pracy z telefonu takze odpisze w dwoch postach
Damianrotfl,
Dzieki, narazie jest siakos takos bo dystans jest tylko z przodu no i nie ma obnizenia ;)
Kamil_,
Dokladnie brakuje gleby najbardziej. Dystans na tyl to pewniak, gwint jest w planach bo narazie stac mnie na uzywke a chce kupic nowy :)
aygor22,
Dzieki :)
cwa_aro,
Tez tak mysle :D
Bielun_e36,
Kto co woli mi sie to kolo podoba :)
Vermilion,
Maja dokladnie takie ET jak piszesz. Przod jest bardziej wysuniety bo jest tam 12mm dystansu bez niego kolo tarlo by o amortyzator. Na tyl wrzuce taki sam dystans jaki jest na przodzie, myslalem nawet o 10mm zamisat 12mm. Sprzedajacy to jakis baran, to lagodne okreslenie ;), kupil kola a pojecia nie mial jakie maja parametry to raz a dwa opony ktore sa na felgach nie sa oponami po 3kkm a conajmniej dwa razy tyle. Zaraz do niego napisze I bede chcial zeby oddal czesc kasy. Wiadomo ze moge na nich jeszcze spokojnie dwa, trzy sezony pojezdzic ale nie sa prawie nowe jak on to opisal.
Wojt4S90,
Dzieki za sobre slowo ale jak pisalem wyzej dystansu I gleby brakuje do idealnosci
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 23:44
wandii,
Dzieki, tablica bedzie zdjeta przy okazji lakierowania zderzaka i poprawek na masce dojda tez wkomcu splittery bo leza mi w szafie z pol roku ;)
mrcin86,
Dystans na tyl musi byc zeby to mialo rece I nogi, gwint dopelni calosci :)
Gorman, Morfii,
Dzieki :)
Zrobilem na tych kola ~30 km narazie I nic nie obciera, wydaja sie lzejsze od S230 I duzo lzeszje od S95. Jestem zadowolony z zakupu :)
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 05:18
Moje BMW: e46m3
Kod silnika: 3.2 L - S54
Garaż: The Ultimate Driving Machine
2013 F-350 King Ranch 6.7 PowerStroke
Hakelbery - SUPER ! tylko gleby brak i dobrego wymierzenia dystansu.
Przodnia felga wystaje zdecydowanie wiecej od tylnej, bo majac et40 i dodajac spacer 12mm, masz koncowe et28 co jest agresywne i to lubie meaty fitment :super: przy masywnej glebie kolo troche sie schowa pod fender i bedzie lekko obcierac po sciankach nadkoli ale dasz rade :D
Ja bym tyl lekko rolka przejechal zeby wypuscic tyle mniej wiecej co przod, moze byc pare mm roznicy nie bedzie widac.
Troche sie musisz pobawic i kasy wlozyc zeby to ustawic perfekcyjnie wokolo. Ludzie sobie nie zdaja sprawy ile to jest roboty i koszta by to wygladalo fresh and clean.
Odkladaj na gwint, jedz na alignment i spacery do 12mm mozesz zakladac po alingment, jak bedzie dobrze siedziec.
Jest tylko jedna taka shopa gdzie podjazd ma prosty i wjade bez problemu, $200 biora w zwyz za alingment, ale wiedza co robia, bo Firestone albo Just Tires to zapomnij ze cos wiedza :D.
Jesli chodzi o opony to pewnie wina negativ camber jak mial wiekszy jak -2 co podejrzewam ze taki mial
"I don't have any weak points. I had weak points three years ago, but my main thing in mind is, my goal always was, to even out everything to the point... that everything is perfect"
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 06:48
troszkę musisz je lepiej spasować, ale i tak jest świetnie :cwaniak:
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 07:02
bez gleby to średnio wygląda, 19" musi już mieć co najmniej -40 z przodu - teraz wygląda jakby miała pozytyw i z przodu i z tyłu
kółko piękne :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 08:15
Jakoś tak bez rewelacji wyszło może to kwestia gleby i spasowania koła ale póki co bardziej mi pasowało s230.
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 10:34
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
Podoba mi się ale jeszcze trzeba to osadzić :) Bo z tyłu jakoś wąsko się wydaje :)
Bedzie gleba, jakiś dystans i będzie :ok: :)
Byłe:
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 14:39
Kod silnika: m52tub28
Fajne koło, przytuliłbym takie :D
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 14:48
Moje BMW: E36 & E46
Na turasie ładniej by wyglądało ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 15:22
Mf3st,
Dzieki :D zaraz ide zmierzyc czy 10mm wystarczy i czy 12mm na tyle nie bedzie za duzo wystawac. Znalazlem uzywany gwint KW V1 od goscia z Chicago i sie zastanawiam czy nie wziasc tylko ze ja mam takie pojecie o takim zawieszeniu jak swinia o niebie i nie wiem jak sprawdzic czy jest ok. Wiem ze nie moze byc zadnych wyciekow itd ale to tyle.
rorafalki,
Dzieki, dzisiaj zamowie dystans i dojdzie pewnie na poniedzialek/wtorek I zacznie to juz lepiej wygldac :)
mroczeq,
Wszystko w swoim czasie :)
--==Mały==--,
Spasownie jest slabe ale nawet teraz podoba mi sie o wiele bardziej niz na S230 :)
arczi2307,
Jak patrze na auto z tylu pod katem to rzeczywiscie tylne kolo wyglada na wezsze od przedniego a wszystkie cztery maja taka samo szerokosc I opona na tyle jest szersza a wszystko to wina dystansu na przodzie :)
Hubson,
Ogarnoles mi spasowanie I glebe juz nie musze kombinowac :rotfl: dzieki :D
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 15:30
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
przepiekne koło niesamowicie mi sie podoba dojdzie gleba i bedzie MAJSTERSZTYK!!!! :padam: :padam:
tomaszzebrowski
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 15:43
Moje BMW: 530d e39
są takie do e39 :hyhy:
super wyszło :super: spasuj tył i nic nie zmieniaj :)
palczasty - polska
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 17:12
..........dokładnie..............
super wyszło .......spasuj tył i nic nie zmieniaj.....
...tak kozacko to wygląda..... :ok: :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 18:00
Jezeli jest zdemontowany z auta to wiele wiecej na jego temat nie powiesz, z kupnem uzywanych rzeczy tego typu jest zawsze ryzyko.
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 19:23
żebros,
Dzieki, to kolo podoba mi sie najbardziej ze wszystkich jakie mialem na tym aucie :D
palec216,
To pasuje do E39, dam Ci znac jak bede sprzedawal ;)
aniołki,
Dzieki ale nizej musi byc :)
Vermilion,
No wlasnie dlatego nie chce kupic kota w worku bo sam tego nie zaloze a za instalacje i zbierznosci zaplace rownowartosc polowy gwintu a jak sie potem okaze ze cos nie tak to :mur:
Zmierzylem i na przod zamawiam 10mm dystansu a na tyl wejdzie 12mm zeby pozbyc sie takiego efektu
a tutaj odleglosc przedniego kola od amortyzatora - 2mm nie powinny obcierac
wersja xdrive :hyhy:
takie cos kupilem, ciekawe czy rzeczywiscie czysci
Kupilem sobie tez kreszowy dres aka kurtka ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 20:01
Moje BMW: e91 m3
Kod silnika: S65B40A
koło :ok: , teraz przyziemić musisz budę :cool:
opony od wewnętrznej strony zmęczone bardzo :kwasny: , już prawie nie ma na czym jeździć :(, na bank jeździły na negatywie
tak to jest kupować coś używanego na słowo :cenzura:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103389&start=0 moje BMW
