Teraz jest 14 listopada 2026, 02:02
 Tytuł: [e36] coupe94r jak poprowadzony jest kabel antenowy
PostNapisane: 24 września 2007, 20:51
witam mam problem z odbiorem radia w samochodzie ,tylko szumi zamierzam zbadac kabel czy moze czasem nie jest przeciety.zastanawiam sie ktoredy jest poprowadzony pod ktorymi listwami
witam
PostNapisane: 24 września 2007, 21:23
a antene masz z lewej strony w bagazniku jak sedanie si? czyli idzie od lewej strony przy listwach pod drzwiami, tak jak głośniki i cała masa innych kabli.
PostNapisane: 27 września 2007, 15:50
ja tez w E36 coupe mam kłopoty z odbiorem radia, co prawda gra ale tak na granicy szumu i grania. radio ma wskaźnik poziomu mocy fal i pokazuje jedną kreske albo zero. czy to standard w E36 czy mam szukac gdzie jest problem? a moze jakies podpowiedzi?
.....:::::::: em fynf ::::::::.....
PostNapisane: 27 września 2007, 16:00
takie małe te obraz,i ze nic nie widać, czy to jest ten kabel co jest przy antenie? taki czarny? to ma być do plusa?
Ostatnio edytowano 27 września 2007, 18:25 przez Tomas_M5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2007, 16:31
dzieki wielkie, wskaźnik w RMF wskpoczył z jednej kreski na maxa od razu, wszystko było ok ale standardowo w przejsciówce ISO kabel "remote antena" nie jest podpięty.
