Teraz jest 26 października 2026, 13:31
 Tytuł: [e46] Problem z ogrzewaniem, caly czas leci z nog gorace
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 18:11
Moje BMW: e46 Compact
Szukalem w szukajkach i nie dostalem jasnej odpowiedzi zadnyc zdjec juz nie ma wiec pytame speców. Odpalam samochod mam ustawiona temparature 21 stopni i auto, leci gorace powietrze na nogi natomiast na twarz i szybe to wmiare zimne takie jak na zawnatrz natomaiast jak wlacze klimatyzacje to leci zimnaie na twarz i na szybe a z nog nadal gorace. Zmieniajac tylko na nogi z wlaczona klima to nie moze zbic goraca i nadal wysoka temperatura leci. Samochod to e46 compact 2.0d 9.2001 rok produkcji i panel sterujacy klimatronic. cos sie zacielo czy zepsulo
 Tytuł: Re: [e46] Problem z ogrzewaniem, caly czas leci z nog gorace
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 12:28
nikt nie pomoze w tej sprawie
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 17:32
Moje BMW: e46 320d
po pierwsze wylacz opcje auto i posprawdzaj posprawdzaj indywidualnie. Wciskajac tylko na nogi lub tylko na przod. Przekrec rowniez pokretlo srodkowe na nawiew goraca ( czerwone :) ) i daj znac.
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 17:50
wylaczylem auto dalem na szybe leci cieple lub zimne zmieniajac temperature a wtedy z nog czuc cieplo ale nie leci jakos mocno tak samo jak wlacze na srodkowe kratki
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 18:23
A CZY MASZ DELIKATNE RYTMICZNE STUKI (NA ODPALONYM SILNIKU LUB NA WŁAONCZONYM ZAPŁONIE)W KOMORZE SILNIKA PO STRONIE KIEROWCY-JEŚLI TAK TO DODATKOWA POMPA WODY.
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 22:27
Moje BMW: e46 320d
Czyli powiedz mi. Zmieniasz na zimne np:16st, ustawiasz nawiew na kabine, odczekujesz minutke zanim sie automat poprzestawia.
I chcesz powiedziec ze na nogi nadal leci gorace? uzywaj przecinkow i kropek jak piszesz to bedzie latwiej :)
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 22:32
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Uszkodzone elektrozawory. Wpisz w wyszukiwarkę
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 08:24
Dzisiaj wepnę impe i zobaczę czy coś pokarze. Musze przyznać ze żadnych stoków nie słyszę po stronie kierowcy, na zapłonie słychać jak tam coś działa -chyba klapy jak się przestawiają którędy ma lecieć powietrze. Po patrze na elektrozawór tak jak piszecie (sprawdzę na żarówkę) Gdzie sie znajduje dodatkowa pompa wody, to ta przy elektrozaworze?
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 11:32
Moje BMW: e46 320d
u mnie grzalo caly czas, albo chodzilo jak chcialo. raz grzalo raz nie. Wina byl elektrozawor. Kupiem uzywke(starsza rocznikowo) i jak reka odjal.
tak wyglada w diesel'u
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES- ... 7675.l2557
budowa w srodku mega prosta. rozkrecic tez latwo. Wymiana jeszcze prostrza. Podnosisz do gory za weze, troszke plynu wyleci wiec podloz cos pod spod. odkrecic opaski. potem zalozyc nowy i dobrze odpowietrzyc i musi grac. ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 14:06
1.A jeśli jest dogrzewacz silnika typu webasto to:
- mamy dwa obiegi płynu chłodniczego na nagrzewnicę i są dwa elektrozawory, czy też przepływ przepływ płynu chłodniczego przez dogrzewacz jest blokowany/regulowany tylko przez pompkę w dogrzewaczu?
2. Przepływ powietrza do kabiny zawsze przebiega przez nagrzewnicę czy też jest jakiś układ klapek otwierających i zamykających przepływ powietrza tak by obieg ten pomijał nagrzewnicę? Bo jeśli jest układ klapek i na szybę leci zimne powietrze a na nogi ciepłe to obstawiam właśnie na nie lub sterownik do nich lub panel. (sprawdź proszę czy nie leci Ci cały czas ciepłe powietrze też na szybę)
3. a sterownik "jeż" to sterują tylko prędkością obrotową wentylatora czy czymś jeszcze?
PostNapisane: 5 marca 2014, 11:38
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
Panowie
Mam identyczny problem.
Zawsze leci gorące powietrze na szybe lub na szybe i nogi. Jak ustawie manualnie że ma wiać tylko na twarz to wkrada się też gorące powietrze np w 2 kratkach z 4.
Obojętnie jak bym nie ustawił zawsze się pojawi gorące powietrze także pomińmy fakt ustawień na climatronicu.
Sprawdzane byly klapy nawiewowe - ponoć jest ok. Nic nie pomogło
Kazałem wymienić elektrozawór bo wyczytałem że to główny winowajca. Nic nie pomogło
Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny???
Wyguglałem że bezpiecznik 62 i 63? Czy wymiana bezpiecznika może coś pomóc???
Piszecie w innych postach że może JEŻ? czy JEŻ ma aż taki wpływ że zawsze leci gorące powietrze?
Co jeszcze może być uszkodzone? Zbliża się wiosna/lato i nie chciałbym jeździć w solarium.
dzięki pozdro
PostNapisane: 20 marca 2014, 15:18
Moje BMW: 535 GT
Kod silnika: N57S
Garaż: e46 compact M47N
Witam mam podobny problem w swoim compakcie e46 320d, 2003 na szybe i nogi leci ciagle gorace powietrze, a na twarz moge regulowac suwakiem, ktory jest na srodkowych kratkach nawiewu. Klime mam reczna, po wlaczeniu czuc, ze dziala, ale jak wspomnialem juz tylko na kratkach nawiewu na twarz. Nic jeszcze nie robilem z tym, jedynie nabijalem klime.
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 09:15
Moje BMW: E46 328i touring
Kod silnika: M52b28TU
Ja również proszę o radę w sprawie nawiewu. Mam Climatronic, temperatury działają ok, z klimą lub bez. Problem leży w tym, że nie działa regulacja miejsc nawiewu. Konkretnie w trybie Auto wieje wszędzie, ale ze środkowych kratek bardzo słabo, prawie wcale. Gdy przełączam nawiew na konkretne miejsca - brak reakcji. Na nogi wieje zawsze, na szybę też, środkowe nawiewy prawie wcale nie dmuchają, niezależnie od ustawień. Czy ktoś może pomóc, w czym leży problem?
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 09:57
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
Panowie
Problem mam identyczny - cokolwiek i jakkolwiek bym po nieustawiał zawsze mam gorące na szybe. mega gorące
Wymieniłem elektrozawór pompy wody. Nic nie dało.
Czytałem dalej fora żeby sprawdzić bezpieczniki 62 i 63.
Otwieram schowek z bezpiecznikami.....
A TAM KABELEK WPIĘTY W 62 (tylko w górny otworek bezpiecznika) !!!!!
co to za kabel? skąd może on prowadzić?
czy jak go odepne i włoże bezpiecznik 7,5A w bezpiecznik 62 nic się nie stanie???
auto e46 325i 2004r sedan
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 12:42
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
Znalazłem numer do elektryka od BMW (mały warsztacik na Targówku) , rozmawiałem z nim właśnie przez tel i zdiagnozował że na 99% elektrozawór (nie wchodząc w szczegóły czy uszczelki czy jakis grzybek czy cokolwiek)
Kazał samemu zdiagnozować w ten sposób
1. Znaleźć wąż który doprowadza ciepłą wodę z NAGRZEWNICY do elektrozaworu pompy wody
2. Zacisnąć go mocno klemą
3. Obadać czy zaczyna wiać zimne powietrze w aucie.
Pytanie laika
Który to wąż (najlepiej na foto), gdzie jest ten elektrozawór?
Nie chciałbym czegoś źle zacisnąć że coś wystrzeli lub się przegrzeje.
Pomożecie zlokalizować?
325i e46
Dzięki
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 09:39
Ponawiam prośbę o pomoc. Komputer pokazał następujące błędy:
http://chomikuj.pl/pawlo166/Galeria/IMG_0338,3828339282.JPG
Będę wdzięczny za rozszyfrowanie, gdzie należy szukać usterki.
PostNapisane: 5 maja 2014, 21:25
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
hexcode napisał(a):
Panowie
A mi to smierdzi Jeżem. Znajomy mial taki sam problem. Pierwsze co zrobil, wymienil Jeża. Po wymianie problem zniknal... :P
Proponuje podmienic, jesli jest mozliwosc..
PostNapisane: 21 maja 2014, 13:00
Moje BMW: E60 523
Kod silnika: N52 B25A
Witam wszystkich dogrzewanych...
Czy ktoś znalazł już rozwiązanie tego problemu ?
U mnie jest to samo E60 523 LCI S534A - KLIMAAUTOMATIK
Proszę o pomoc w sprawie
PostNapisane: 28 maja 2014, 15:42
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
Panowie
Czy ogrzewanie lusterek może mieć jakiś związek z ciągłym ogrzewaniem przedniej szyby?
Bo jak już wspomniałem wyżej.....wciąż walcze z nieustannym ogrzewaniem przedniem szyby to dziś zauważyłem plamy brązowe na lusterkach a po dotknięciu zauważyłem że one non stop grzeją. +18 stopni na dworze a lusterka grzeją????
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 14:10
Ja problem mam następujący, autko grzeje wewnątrz jak trzeba wszędzie, lecz po pewnym czasie jazdy lub w trasie (mimo braku jakiejkolwiek ingerencji w ogrzewanie, cały czas jest auto) z nawiewów zaczyna lecieć tylko zimne powietrze i w wewnątrz robi się zimno. Po podniesieniu na max. temp. zagrzewa się znów na chwilę i po chwili znów zimne. Dopiero za jakiś czas łapie i znów grzeje, ale problem znów się pojawia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
