Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:18
Moje BMW: E46 2004
andrzej2021 napisał(a):
no to fajnie że się udało. I niech wszyscy co mają ten problem pametają że jak wyskakuje ten błąd trzeba zmienic na nr co sugeruje program.
O który numer chodzi który sugeruje program? Ja dochodzę do ego momentu:
wyskakuje mi blad:
a gdy wpisuje wartosc: CBD NAME: LSZ.C36
błąd jest ten sam. Już drugi wieczor siedze nad tym w aucie i nie mam pojecia co zrobic. Pomóżcie bo tu oschnę!
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 21:24
Moje BMW: 320D
Adam93 napisał(a):
pokazało że jest nowe urządzenie i zaczęło instalować, ale kazało mi wybrać jakiś plik którego nie ma na wirtualnej maszynie i na normalnym tez nie posiadam takiego
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
ściągnij stery 32bit (taki masz system na virtualnej?) wrzuć na wirtualną maszynę i zainstaluj
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 08:20
Moje BMW: E46 2004
[cenzura] tak się wczoraj pieprz...em tym błędem, że coś pozmieniałem i wszedłem w niewłaściwe kodowanie
efektem tego jest zmiana wersji z EUROPEJSKIEJ na oryginalną USA bo auto mam ściągnięte z USA. Teraz zamiast km pokazuje mi mile.
Koledzy jak to odkręcić? Błagam o pomoc.
Oto mój plik FSW_PSW.TRC:
Kod:
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
CODIERUNG_ERFOLGT
   codierung_erfolgt
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
   wert_01
   grundcode_var
WARN_MEDIUM_GURT
   piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL
   piezo
WARN_MEDIUM_LIMIT
   piezo
WARN_MEDIUM_TOG
   piezo
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP
   piezo
LICHTWARNUNG
   aktiv
WARN_MEDIUM_RDKS
   piezo
AKUSTIK_PARKBREMSE
   aktiv
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
   piezo
ANZEIGE_EML
   nicht_aktiv
KLEMME_50_UEBER_CAN
   nicht_aktiv
AKUSTIK_WARNUNG_T1
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3
   wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
   wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
   1.1_l/sec
TANK_FILTER_FALLEND
   1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
   0.9_l/min
TANK_VORHALT_REICHW
   wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
   6_l
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
   10_sec
TANK_MITTLUNGSZEIT
   5_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
   1.3
AUSSENTEMP_DELTA_K1
   wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
   wert_01
KURZMITTELUNG_ANZAHL
   wert_01
KALTBEWERTUNG_ANZAHL
   wert_01
MITTELWERT_ANZAHL
   wert_01
WARMBEWERTUNG_ANZAHL
   wert_01
TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF
   wert_01
TEMP_SCHWELLE_BETRIEB
   wert_01
SCHWELLE_STARTVERZOEGER
   wert_01
SCHWELLE_SIGNALAUSFALL
   wert_01
DELTA_NIVEAU
   wert_01
DELTA_ZEIT
   wert_01
GEBER_ZEIT_LOW
   wert_01
GAL_LOW
   wert_01
TANK_SCHWELLE_RESERVE
   8_l
DELTA_LIMIT_GESETZ
   aktiv
ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE
   wert_01
LITERGRENZ_SIA_RESET
   wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET
   wert_01
WARN_MEDIUM_ASC
   piezo
VERZ_RWGANG_WRN
   wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR
   wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
   wert_01
AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT
   wert_01
AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG
   wert_01
SMG_S_ANZEIGE
   nicht_aktiv
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
   nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
   aktiv
MOTOR_ART
   benziner
K_ZAHL_TACHO
   4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
   4961_imp/km
K_ZAHL_WEG
   4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
   4912_imp/km
SIA_LITER_GRENZE
   m54b25_man_comp
   m54b30_man_lim
   m54b30_man_lim_ulev
   m54b30_man_coup
   m54b30_man_tour
KM_SERVICE_INTERVALL
   25.000_km
SCHWELLEN
   m54b22
   m54b25
   m54b30
MOTOR_KENNFELD
   wert_07
GENERATOR_UEBER_CAN
   aktiv
TOG_UEBER_CAN
   aktiv
SPRACHE
   us
WEG_EINHEIT
   mls
WEG_DURCHSCHNITT
   mph
WEG_REICHWEITE
   mls
WEG_LIMIT
   mls
ZEIT_EINHEIT
   12_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_f
VERBRAUCH_D1
   mpg_us
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
   nicht_aktiv
GURTWARNUNG
   mit_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
   aktiv
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER
   nicht_aktiv
AUSSENTEMP_SENSOR
   aktiv
CC_AUSSENTEMPERATUR
   aktiv
BC
   aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
   aktiv
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
   aktiv
RDKS
   nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
   nicht_aktiv
LENKSTOCKSCHALTER_KLR
   aktiv
OELNIVEAU_M3
   nicht_aktiv
ANZEIGE_HOCHLADEN
   nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERL
   nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERBR
   nicht_aktiv
LL/RL
   linkslenker
GETRIEBEART
   handschaltung
SMG_ALT_NEU
   nicht_aktiv
SMG_D_C_ANZ
   nicht_aktiv
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED
   piezo
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG
   nicht_aktiv
SIA_ANZEIGEPARAMETER
   ohne_zeitinspektion
SIA_GRENZE_ZEIT
   0_tage
AUSBL_DREHZAHL
   wert_01
NAVI_DIST_TO_JUNCTION
   nicht_aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
   k_bus
HBA
   aktiv
BC_V_KORREKTUR
   aktiv
AKUSTIK_ASC
   aktiv
CAN_RDC
   nicht_aktiv
ANZEIGE_CFC
   aktiv
SULEV_GATEWAY
   nicht_aktiv
TANK_ZERO_EVAP
   nicht_aktiv
TANK_KENNLINIE
   60_l_literskala
   dad_tank_diesel
FZG_VERZOEGERUNG
   aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
   aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
   aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
   aktiv
CAN_BREMSFLUESSIGKEIT
   aktiv
DBC_PREDRIVE
   aktiv
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE
   aktiv
CAN_OELDRUCKSCHALTER
   aktiv
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 11:41
Kod silnika: m50b25
port ładnie wyszukało, jest tak jak powinno być, lecz jest kolejny problem, w programie INPA jest cały czas OFF a powinno być ON :(
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 15:22
pslosarz napisał(a):
Kryniu777 napisał(a):
Przeleciałem cały post i jedynie taki sposób znalazłem, aby aktywować światła do jazdy dziennej w e46 przed liftem
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=182261
Jest prostszy sposób?
Chyba nieuważnie czytałeś :P
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2516193.html
Pod koniec tematu znajdziesz odp.
Panowie a czy taka ingerencja w układ jest bezpieczna?
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:04
Moje BMW: 320D
leniobec napisał(a):
... zmiana wersji z EUROPEJSKIEJ na oryginalną USA bo auto mam ściągnięte z USA. Teraz zamiast km pokazuje mi mile.
Koledzy jak to odkręcić? Błagam o pomoc...
Kod:
SPRACHE
   us
WEG_EINHEIT
   mls
WEG_DURCHSCHNITT
   mph
WEG_REICHWEITE
   mls
WEG_LIMIT
   mls
ZEIT_EINHEIT
   12_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_f
VERBRAUCH_D1
   mpg_us
Ziomku z podkarpacia
masz tak z grubsza
Kod:
WEG_EINHEIT
   km
WEG_DURCHSCHNITT
   km/h
WEG_REICHWEITE
   km
WEG_LIMIT
   km
ZEIT_EINHEIT
   24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_c
VERBRAUCH_D1
   l/100km
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:08
Moje BMW: 320D
Adam93 napisał(a):
port ładnie wyszukało, jest tak jak powinno być, lecz jest kolejny problem, w programie INPA jest cały czas OFF a powinno być ON :(...
W katalogu windows lub ediabas/bin powinien być plik obd.ini tam zmień port na com4,
lub po prostu zmień com4 na com1 na kablu w menedżer urządzeń,
na virtualnej zapewne obd.ini jest ustawiony na com1
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 10:38
Moje BMW: E46 325i
Z ciekawostek , szukając nowych części BMW w katalogu znalazłem zestaw LED do montażu w zderzak coś koło 680zł. dla wersji bez wlotu do chłodzenia hamulców ( u mnie odpada)
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 10:45
Kod silnika: m50b25
zrobiłem jak pisałeś, jest w inpie on ale teraz takie coś, jak wybieram alsz:
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 17:13
Moje BMW: E46 2004
Kod:
SPRACHE
   us
WEG_EINHEIT
   mls
WEG_DURCHSCHNITT
   mph
WEG_REICHWEITE
   mls
WEG_LIMIT
   mls
ZEIT_EINHEIT
   12_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_f
VERBRAUCH_D1
   mpg_us
masz tak z grubsza
Kod:
WEG_EINHEIT
   km
WEG_DURCHSCHNITT
   km/h
WEG_REICHWEITE
   km
WEG_LIMIT
   km
ZEIT_EINHEIT
   24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_c
VERBRAUCH_D1
   l/100km
Dziekuję za odpowiedź. Poradziłem sobie z tym. Bardzo dziwne że NCS działa mi tylko z ECU AKMB, a z pozostałymi ALSZ, EWS i KMB wywala mi błędy? Właśnie dlatego że mogłem połączyć sie tylko z AKMB popsułem te kilometry i zrobiłem mile. Ma ktoś pojęcie czemu tak jest? Nie mogę sczytać przez ALSZ konfiguracji do świateł dziennych. Masakra jakaś. Siedziałem nad tym tyle że aż akumulator rozładowałem radiem do zera :(.
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 10:06
Moje BMW: 320D
Sprawdź czy czasami nie brakuje Ci plików.
Najlepiej to je zaktualizuj.
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 19:30
Kod silnika: m50b25
a jak nie mam do wyboru ECU? mam takie do wyboru:
wybieram ALSZ, pokazuje się takie coś, przy każdym :
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 21:28
Moje BMW: E46 2004
Ok. Tylko skąd mam wiedzieć jakie pliki powinny być w katalogach? :dontgetit:
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 10:25
Garaż: www.sjnet.pl
Zoom in (real dimensions: 800 x 600)Obrazek
tutaj wybierasz obojętnie co żeby tylko połączyć się z samochodem
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 10:27
Moje BMW: E65
Czy w E90 z maja 2005 roku można włączyc swiatła dzienne w halogenach? Jeżeli tak ,to czy jest ktos w pobliżu Jastrzebia Zdroju ,Wodzisławia Śl. kto mógłby mi to włączyć. Nie chcę tylko ,żeby się ktoś dopiero na moim aucie uczył,tylko ktoś kto to juz robił i ma temat opanowany. Inpe to ja mam ale nie chce nic spieprzyc bo nigdy tam nie wchodziłem a spartolić to podobno jest chwila-moment. Podobno w E90 jest inaczej niż w E46, E39 itd. :/
Pozdrawiam Miras
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 10:00
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
w zadnym bmw nie mozesz wlaczyc przez modul swiatel dziennych w halogenach, czyli w światłach przeciwmgielnych...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 22:27
Moje BMW: E65
Kurcze to niedobrze.Nawet głupia Skoda takie coś ma. Fajnie to wygląda. Gdzieś jednak czytałem ,że się jednak da jeżeli auto ma opcję " odprowadz mnie do domu" w halogenach,to i drl da sie na halogeny aktywować. :/
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 22:38
Moje BMW: E65
a co to??? Kolega z forum podesłał!
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=659544
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 16:43
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
A tak gwoli scislosci, to skoda nie ma drl w halogenach. W lampie, w ktrej rowniez jest halogen, jest drugi obszar specjalnie dla drl wraz z druga, niezalezna zarowka.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 16:48
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Chyba kiepsko u Ciebie z angielskim :).
A co do halogenów to nie ma problemu. Można to zrobić w jakąś godzinę, góra dwie bez programowania.
Należałoby kupić włącznik:
http://allegro.pl/modul-automat-wlaczni ... 34429.html
Poprowadzić kable do halogenów od plusa po uruchomieniu zapłonu.
Dodatkowo należałoby założyć przekaźnik z cewką. Po uruchomieniu świateł mijania rozłączałby plusa na halogeny (mógłbyś korzystać np. z funkcji AUTO jeśli masz (chyba w serii jest)). Dodatkowo cewka rozłączałaby halogen w przypadku włączenia halogenów z guzika.
Jest tylko 1 problem. Nie wiem jak zareaguje na to CAN i druga sprawa, że warto obniżyć prąd na halogenach, żeby zbytnio nie oślepiały (bo czepi się policja).
Innym rozwiązaniem jest gotowy zestaw:
http://sklep.jafra.com.pl/en/892.html
Lub przerobienie halogenów i dołożenie np. H7 LED.
