Teraz jest 29 września 2026, 00:49
 Tytuł: [e46 330xd] padł automat
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 18:03
Moje BMW: e38 730d
Witam.
Padła mi automatyczna skrzynia biegów produkcji GM 390.
Gdzieś widziałem schemat tej skrzyni od środka, nie mogę znależc.
Może ktoś posiada to prosiłbym o wrzucenie.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46 330xd] padł automat
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 21:07
Moje BMW: e46 m54 325i
a ja trochę z innej beczki(sory) możesz opisać w jaki sposób padł, co było przyczyną, czy wymieniałeś olej?
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 11:49
Moje BMW: e38 730d
po wymianie oleju przejechałem ok 2tyś i padło, przedtem tez był wymieniany więc nie przez to.
Myśle że jej czas nadszedł. Zadne biegi nie działają. Obstawiam pompe lub konwerter ale
dowiem sie dopiero pod koniec miesiaca, reszte dam znac jak bede juz wiedział.
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 14:04
a jakim sposobem olej był wymieniany dynamicznie(jak tak to czy przy użyciu specjalnego urządzenie do wymiany dynamicznej czy "domowym" sposobem przez odłączenie węża powrotnego ze skrzyni uruchomienie samochodu i czekanie aż pojawi się czysty, wlany olej) czy statycznie? A jak skrzynia chodziła przed wymianą?były już jakieś oznaki problemów?
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 14:44
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
mam gdzies na dysku schematy skrzyn automatycznych w bmw wieczorem wrzucę
a skrzynia chodzila ładnie do samego konca ?? czy juz wydawala jakies dzwieki dziwne ??
ja obstawiam na konwerter na 90% o ile stalo sie to nagle i skrzynia dzialala ok do samego konca
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 15:59
Moje BMW: e38 730d
witam.
Wymiana dynamicznie domowo węzem z chłodnicy. Weszło 9litrówi. Róznicy przed wymianą a po wymianie
żadnej. Poprostu przejechałem 100m od domu i staneła. Żadnych dzwieków ani chrobotań, chodziła do końca ładnie.
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 16:13
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
http://www.bulkpart.com/Merchant2/graph ... -5L50E.pdf
http://www.akpp.kiev.ua/catalog/bmw/330 ... pp-34.html
masz takie cos
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 16:24
Moje BMW: e38 730d
dzieki bedi. Mam już schematy.
Jak się dowiem po dwudziestym to napisze co było.
Witam jeszcze raz.
Jakby się okazało że skrzynia do kompletnego remontu to może ma ktoś jakąś firme
do której wyśle skrzynie i da mi gwarancje. Albo wysłac konwerter lub pompe do regeneracji?
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 12:58
Moje BMW: e38 730d
witam.
Po dwutygodniowym postoju zaholowałem auto do warsztatu.
Po odpaleniu skrzynia nie chodziła ale po minutowej przegazówce nagle samoregeneracja. :szok:
Skrzynia chodzi jak marzenie- spotkał się ktoś z takim uzdrowieniem? :szok:
Myślę że po ostatniej wymianie oleju musiało coś wpaśc w pompę i ją przyblokowało.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 13:07
Moje BMW: Z3
Olej z filtrem wymieniłeś?
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 13:31
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Tak jak piszesz nie mógł podessać oleju, pisałem Ci też na priv o moim przypadku, po zdjęciu filtra skrzynia ożyła.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 13:43
Moje BMW: e38 730d
witam.
właśnie nie wiem czy wymieniać jeszcze raz olej?
Przejechałem około 2tyś.
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 08:00
Kod silnika: M57D25
Ja bym wymienił, właśnie zaoszczędziłeś na remoncie skrzyni :P są też preparaty do płukania skrzyni dostępne w sklepi www.midparts.pl
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 11:10
Moje BMW: e38 730d
Dzieki wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 35 gości
