Teraz jest 29 września 2026, 12:47
 Tytuł: [E39] Miękkie sprężyny ....
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 19:15
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam.Wydaję mi się że moja E39 535i ma twarde zawieszenie ....niby oryginalne ale w porównaniu np z Passatem 2001r to sztywne....da się wymienić sprężyny na miększe ???.Jak ktoś może ma doświadczenie w tej kwestii to proszę o radę ....(wolę mięć miękką limuzynę :):) )
 Tytuł: Re: [E39] Miękkie sprężyny ....
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 19:51
Moje BMW: e39 530d
Może masz m-technika, może ktoś wymieniał na sportowe? Dopóki nie napiszesz co masz to nikt Ci nie doradzi.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 19:26
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Zawieszenie mam normalne nie m-technik ....sprężyny chyba oryginalne (nie obniżone) wydaje mi się że e39 520 jest miększa od mojej 535 ..(może mi się wydaje ...) jechałem 540 na m-technik to była fakt-faktem sztywniejsza niż moja (ale ogólnie wrażenia podobne ....SZTYWNO !!!).Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 19:50
Moje BMW: e39 530d
535 będzie miała inne sprężyny niż 520, wynika to z wagi silnika, dodatkowo wg ETK sprężyny dobiera się też względem wyposażenia. Najlepiej sprawdź inne 535 na seryjnym zawiasie.
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 22:51
Kod silnika: M50B20 VANOS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130104
Wstaw spreżyny od 2-litrówki wtedy będzie miekka jak chleb z biedronki
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 13:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kup passata i po sprawie :rotfl:
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 07:47
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
ta bmka to nie passat, tak juz maja sa lekko twarde albo to lubisz albo nie. ewentualnie to moze kwestia amorów
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 19:42
Po numerze vin sprawdź, czy masz seryjny zawias.
Jak z vin wychodzi seria, to podjedź na diagnostykę zawieszenia (koszt 30 PLN). Może poprzedni właściciel założył twarde sprężyny, amortyzatory lub (co gorsze) włożył gumy tłumiące między zwoje sprężyny lub użył spinki.
Przy okazji jakie koła i opony? Ciśnienie zgodnie z wytycznymi na słupku?
