Teraz jest 19 czerwca 2026, 21:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 113  Następna strona
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E36 Coupe l str. 92 sound test
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 20:55
Moje BMW: E36 323ti
Kod silnika: M52B25
Garaż: compact:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=90963
touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109222
Faktycznie nieźle brzmi ;) teraz jeszcze chciałbym zobaczyć wynik z hamowni
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 21:02
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
no brzmi fajnie :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 21:48
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
fajne są te detonacje, jak z osiągami? :ok: Dupohamownia wskazuje na jakieś polepszenie/pogorszenie? :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 07:35
Świetny dzwięk i R6 i V8
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 18:43
nareszcie ją słychać tak, jak wygląda :ok:
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 19:31
Kod silnika: M50B20 VANOS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130104
Fajnie "drze jape" :) ile jest decybeli ?
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 07:20
ANDREW E36 napisał(a):
Skoro dążymy do jak najzimniejszego powietrza w dolocie, w komorze silnika, to nie wiem w jakim celu ma przepływać przez przepustnicę płyn o temperaturze okolo 90stopni i podgrzewać to powietrze :)
Może inżynierowie z BMW widzieli sens dla takiego zastosowania w konkretnych warunkach pogodowych, czy w celu spełnienia jakichś norm emisii spalin...
Andrzeju, sprawdzałeś, czy to coś daje?
Bo szczerze wątpię. Taka pojemność cieplna w tym układzie, temperatura i prędkość powietrza raczej w pomijalnym stopniu powietrze podgrzewa, więc wątpię, że są jakieś plusy tego. Może jednak masz jakich research na ten temat?
Celem jest podgrzanie przepustnicy, nie samego powietrza, a to dlatego, że w niektórych warunkach może tam się skraplać woda (podciśnienia, ciśnienia, bla bla punkt rosy i tak dalej), a nawet może się tam pojawić lód w zimę.
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 11:03
Kod silnika: M50
Fryderyk, pewnie tak jak mówisz, lub po prostu podgrzanie powietrza choćby na "wolnych obrotach".
Bo niby poco choćby w dużym fiacie, zasysanie powietrza zaczyna się zaraz nad kolektorem wydechowym?:D
Chyba że zaawansowana technologia, o ktorej nie wiem :)
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 09:36
W silnikach z gaźnikami takie rozwiązania miały miejsce, że celowo podgrzewano powietrze, aby lepiej się mieszało z paliwem. W silnikach z elektronicznym wtryskiem nie ma to już znaczenia. Wiem natomiast, że pierwsze silniki z elektronicznym wtryskiem bez podgrzania przepustnicy miewały problem z lodem/oszronieniem.
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 10:05
Moje BMW: 430xd GC 2026
ANDREW E36, jak dłubałeś wydech to zostawiałeś katalizatory, czy wywaliłeś?
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 15:26
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
bankowo wywalił.
to najbardziej tajemniczy projekt 328 ! WYKRESU NIE BĘDZIE ! :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 16:41
Moje BMW: M4 M6
Moja dupohamownia już za wiele razy mnie zawiodła więc nie bede zgadywał
A w jakich warunkach miałbym to testować żeby dało efekt Twoim zdaniem :D w warunkach codziennych czy hamowni z nadmuchem nie ma to myślę najmniejszego znaczenia...
Przepustnice były takie same na Norwegie i Afryke, wiec ma to działać przy -40 i +40, o ile na zamarźnięcie przepustnicy raczej nie można sobie pozwolić z punktu projektowania samochodu, to na spadek Nm czy Km w określonych warunkach już bardziej...
temat rzeka generalnie...
Na moje użytkowanie, ponad rok już tak śmigam, minusów w każdym bądź razie też nie odnotowałem...
to mniej więcej jak byś wywalił podsufitkę z wnętrza... czy jest efekt w osiągach ? Niby lżej ale raczej nie sądzę... a jak wywalisz podsufitkę, tapicerke i koło zapasowe to juz bardziej ;)
wyleciały, wstawiony jest X-Pipe
napewno za dużo, jak jakiś miły Pan w mundurze postanowi zmierzyć kiedyś to napiszę :)
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 22:17
Nie wiem, może sam, może gdzieś znalazłeś dane od kogoś innego, może na zagranicznym jakimś forum cokolwiek, tylko pytałem :)
No właśnie mnie ciekawi, czy podsufitkę, czy podsufitkę + koło i gaśnicę, czy może samą rączkę heheh
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 11:22
Moje BMW: 320i
Garaż: E30 320i cabrio & octavia III RS 2.0 tsi
zadnych pytan :) piekna pasja
było => e36 316i => e36 323ti => suzuki bandit => kawasaki ZX9R => e46 318i => e46 320i (m54) => dowcip passat tdi => e53 4.4i => accord 1,8 => vfr 800 => e46 325i
jest => E30 320i Cabrio <3 & octavia III RS 2.0 TSI
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E36 Coupe l str. 92 wydzior
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 14:16
mały sound test
Dobry sound !!! :super:
PostNapisane: 1 lipca 2013, 13:29
Moje BMW: E46 Turbo
Widzę w profilu, że trochę chabet przybyło :hyhy: Ostatnio było chyba 228, 5KM przybyło po samym wydechu czy jeszcze coś od ostatniego pomiaru robiłeś?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 1 lipca 2013, 17:17
Moje BMW: M4 M6
228 to juz jakiś czas temu było, w miedzy czasie pare spadków i przyrostów było zaliczone :)
Po samym wydechu to w dół nie w górę poszło... ale uratowany temat m.in dolotem :rotfl: tocze ciągle walkę żeby już zostawić ten silnik na jakiś etapie i nie ruszać nic więcej... mam jeszcze jakies fantazje apropo M52 żeby zrobić, ale to już niewiele...
PostNapisane: 1 lipca 2013, 21:17
to już lepszy wynik od seryjnego/zdrowego "dwusuwa"
modź dalej :ok:
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:03
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B25
po samym wydechu to w dół nie w górę poszło...
Masz jakiś inny pomysł na środkowy wydech, czy trzeba dalej ekspermentować? :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 09:48
Moje BMW: M4 M6
Mały UP :)
Dyferen Szperen został przeze mnie brutalnie zastrzelony w lipcu tego roku
Był grany laweting, drugi raz w karierze, (dzięki dla drifterów z Pirs Performance za szybkie rozgarniecie tematu)
Jebło, to jebło, niby na ch*j drążyć temat, ale jednak rozebrałem, koło koronowe pękło, ucierpiały też satelity i ścięło podkładkę.
Części wymienione, dyfer przy okazji jeszcze bardziej zacieśniony, nowy olej, uszczelki i jazda
Odrazu poszła kolejna półoś do wymiany, coś sie nie możemy dogadać z półosiami apropo warunków współpracy i panuje duża rotacja w temacie...
Rozszczelniła się też chłodnica klimatyzacji, kupiłem nową Nissensa - w tym miejscu szacun dla ludzi jeżdżących w korkach w lato bez klimy, myślałem że przez tydzień jak nie miałem klimatyzacji przeżegnam się nogami w te upały...
W przyszłym tygodniu zmienie jeszcze tuleje tylne na poliu, lemfordery wytrzymały około 20-30tyś. km mojej spokojnej emerycjiej jazdy
Pyza cyknął jakies foty w miedzyczasie
Pełna sesja --> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132829
Dodatkowo oklapł mi jeszcze na łeb mój piekny czarny sufit, odkleił sie materiał, trzeba było dorogą kupna zanabyć nowy.
Wydech zaczął sadzić marchewy, w sumie fajne zjawisko w wolnossaku, myśle że jakoś na czasie wypie*doli tłumik końcowy bo strzały na miarę Smoleńska są :]
