Teraz jest 10 sierpnia 2026, 20:05
 Tytuł: [E39] Zablokowane bez akumulatora
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 09:26
Moje BMW: E-39 520 touring
Witam posiadam Bmw E-39 tourin 1999 , wyciagnąłem akumulator z auta przy zamknietych drzwiach następnie przymknąłem tylną klape ktora jest na elektromagnesie ale zablokowałą sie na jeden ząbek i niestety nie moge otworzyc auta , nawet wkładając kluczyk do jedynego zamka od kierowcy i przekręcajac cypelek ani drgnie czy jest mozliwosc podpiecia sie akumulatorem pod kabelki tylnej lampki oswietlenia tablicy rejestracyjnej aby popłynał prąd chociaz na tylną klape ,prosze o pomoc,pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] Zablokowane bez akumulatora
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 10:19
nie wiem jak to wyglada z lampka, ale mozesz podlewarowac samochod(odpowiednio zabezpieczyc zeby nie spadl) i podlaczyc plus do rozrusznika (do grubego przewodu, poniewaz tam jest staly plus prosto z akumulatora) i mase do budy, a nastepnie otworzyc samochod z kluczyka.
Uwazaj, zeby nie zewrzec plusow na rozruszniku bo zakreci silnikiem, i w przypadku jesli masz samochod na biegu to szarpnie samochodem!!
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 12:54
Kod silnika: M57d25
A Ty nie masz aku w bagażniku? Tylną klapę na bank można z kluczyka otworzyć:).
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 13:46
akumulator jest w bagazniku ale na 100% nie mozna otworzyc tylnej klapy kluczykiem bo poprostu nie ma na niego miejsca.
w klapie od srodka jest specjalne ciegno do otwierania z bagaznika. Jednak przy zamknietym aucie nie ratuje nas to
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 18:58
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Zywiec ma rację, tylko łatwiej i bezpieczniej jest plus podpiąć od spodu prawie naprzeciwko pedału gazu.
Tam jest przykręcony "+" od alternatora i rozrusznika. Wewnątrz samochodu jest kabel idący bezpośrednio od "+" aku.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 19:42
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Tylko najpierw podłącz plusową klemę, dopiero później minusową.
Jak najpierw podepniesz - do budy, to każde dotknięcie plusem do metalowego elementu samochodu będzie powodowało zwarcie, a o dotknięcie nieciężko przy takim gimnastykowaniu się ;)
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 20:19
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Heh, zapewne auto nie stoi na kanale, więc rób to ostrożnie, a tym bardziej kiedy auto jest na biegu ;)
Dla pewności maska przednia jest zamknięta razem z całą reszta auta?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 22:28
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A próbowałeś przekręcić kluczykiem do pozycji całkowicie poziomej? Wtedy on dopiero mechanicznie otwiera drzwi
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 23:50
Kod silnika: m52b20/28
wyjmij nerki wsadż rękę i otworz maske
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 08:06
Witam dziekuje za pomoc w tej sprawie ,tak jak piszecie podłacze sie pod plus wpierw lepiej jak opuszcze auto na dół i wtedy podłacze sie pod bude ,podkładajac pod koła drewniane klocki na wszelki wypadek ,dziwne tylko ze nie ma mozliwosci otwarcia zamka mechanicznie przekręcając kluczyk w drzwiach chyba ze cos mam uszkodzone a na złosc to jeszcze wskaznik temperatury jest na maxa i równoczesnie przestał działac obrotomierz a jescze dziwniejsze ze raz jak mocniej hamowałem to zaczęło działac ale po 5 minutach znów przestał wskazywac ,hehe
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 09:19
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Na 100 % w bagażniku jest awaryjne otwieranie klapy, które działa bez prądu. Zerknij do instrukcji auta, napewno jest napisane jak otworzyć. W e46 trzeba wyjąć zaślepkę pod zamkiem i przesunąć w bok taki "suwak". Działa to niezależnie od tego czy auto otwarte czy zamknięte.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 10:05
Przeczytaj wyżej, auto jest całe zamknięte a problem już rozwiązany ale dzieki za porade.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 12:07
Wg. mnie masz zamek który się zastał od nieużywania...( w sensie takim ze auto otwierałeś tylko z pilota) Może spróbuj napsikać jakiegoś środka do zamka i energicznie ale z wyczuciem poruszaj kilkakrotnie kluczykiem w lewo i od razu w prawo i tak w kółko... Jeżeli jest zastany to w końcu powinien puścić:)
Ja tak miałem w e36 kiedy używałem tylko centralnego z pilota, a jak przyszło mechanicznie otworzyć drzwi kierowcy to zamek się zastał... ;)
Dziś podczas przeglądu zawieszenia takich tam pierdółek po zdemontowaniu osłony silnika oczom mym ukazał się bezpośredni przewód plusowy idący do do rozrusznika... Więc przy zamkniętym aucie to chyba będzie najprostsze awaryjne podłączenie się pod akumulator, ten przewód jest zamaskowany w czerwonym plastiku i od razu rzuca się w oczy ;)
Moja R6
Moja e39
