Teraz jest 13 sierpnia 2026, 06:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 22:11
Moje BMW: 430xd GC 2026
nuhi napisał(a):
Witam!
Mam pytanie, a w zasadzie prośbę o poradę. Prośba nietypowa, bo nie pytam o to, czy da się te felgi założyć do mojego samochodu tylko czy pasują one do mojego BMW wizualnie (aktualnie nie mam galerii, ale jeden z modów wyraził zgodę, abym zapytał tutaj).
Zastanawiam się nad zmianą felg w swoim E46. Myślałem o felgach ASA AR1, które dzięki uprzejmości kolegi mogłem przymierzyć i ocenić, niestety nie rozwiało to moich wątpliwości do końca. Co prawda decyzja już prawie zapadła (na razie nie mówię w którą stronę ;)), ale chętnie wysłucham Waszej opinii. Poniżej wklejam 4 zdjęcia: dwa są na felgach S32, które posiadam, a dwa kolejne na ASA AR1.
Dodam jeszcze może, jakie czynniki mają duży wpływ na moją decyzję:
1) obniżenia nie będzie, bo uniemożliwia mi to wjazd do garażu, a samochód jest na co dzień i cenię sobie możliwość zostawiania go pod dachem,
2) dużego wyboru ASA AR1 nie ma, więc musiałbym się liczyć z kupowaniem felg wysyłkowo, a to trochę kupowanie kota w worku (mam dziwne wrażenie, że 90% felg z allegro to szrot). Jeśli chodzi o S32 - no to wiem co mam,
3) aspekt finansowy. Muszę się liczyć z dołożeniem do felg, których szukam.
No, ale to tak trochę na marginesie, bo Was proszę głównie o opinie, które mogą mi pomóc w podjęciu decyzji ;)
Z góry dzięki i serdecznie pozdrawiam!
Wg mnie na tych asa rewelacji nie ma, a styling 32 to klasyka, są piękne i pasują do każdego bmw, więc i w Twoim coupe prezentują się bardzo dobrze. ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 16:18
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
k13thelegend napisał(a):
nuhi napisał(a):
Witam!
True. Zarzucić tylko 9" tył, 8,5" przód o ile dobrze pamietam i baja :hurra:
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 11:53
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Panowie czy te felgi beda pasowac do e87?
http://www.koenig-felgen.de/RH-MO-Editi ... x-120-ET35
z gory dzieki za info ,opone chce 225/40
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 22:59
Bez duzego obciazenia beda ok.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 17:59
Czyli moje 85kg i 45cm w lapie nie bedzie za ciezkie zeby obcierac?
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:26
Jezeli tylko wyjmiesz z bagaznika szpadel i worek cementu, to nie powinno :D
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 11:47
hehe minely te czasy na slasku teraz wszytsko zalatwiamy dyplomatycznie ;)
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 19:19
Moje BMW: e91 318d 2007r
Kod silnika: n47tu2
Jaką szerokość felgi i ET do e91 przy feldze 18" i gumie 225/40 żeby nie trzeba było stosowac dystansów?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 17:28
Kod silnika: 335d
Witam. Czy do e46 coupe podejda felgi 8,5 x 18 et 28 ? albo 8,5 x 18 et 22 ?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 18:44
silver200, ET40 i niżej.
forest, mówisz o 4 takich samych felgach?
8.5 et22 się nie nadaje, 8.5 et28 będa mocno wypchnięte na zewnątrz, ale bez dużej gleby i z oponą 225/40 z przodu i z tyłu powinno być ok, ale nie wiem czy taka wąska opona na tyle bedzie dobrze sie spisywac trakcyjnie w połączeniu z m54b30.
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 00:18
Kod silnika: M54b25
Ktoś wie, co to za felgi:
http://www.youtube.com/watch?v=3YLd5mfWJsU
Strasznie ryją banie. Brzydkie, a chce je!
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 09:51
http://www.messer-felgen.de/
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 10:25
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Te pomańczarowe to mi się troche z Monoblockami w A8 kojarzą :hyhy:
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 13:58
Moje BMW: 330Ci
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125246
Panowie mam do wyboru dwa rodzaje
1)
Średnica - 18''
Szerokość - 8.5''
ET (offset) - 2x40, 2x15
Opony p- 235/40/18
Opony t- 255/35/18
Ew coś takiego
2)
Średnica - 18''
Przód 8J x 18H2 ET 34 , Tył 9J x 18H2 , ET 40
Opony p- 225/40/18 , na
Opony t- 255/35/18
Czy podejdzie to pod E46 330i Coupe??
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 14:24
1) nie
2) tak
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 01:19
Moje BMW: 318d
Witam chce sobie kupic felgi styling 135 i jakie opony polecacie bo zalecane sa na 4 kola 225/40/18
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:36
krzysieknik, przód 225/40 tył też może być lub 255/35.
Panowie, czy ktoś z was ma może zdjęcie falkena fk452 265/30 na 10 calowej feldze?
co oprócz falkena fajnie się naciągnie i zminimalizuje ryzyko obcierek? toyo lub nankangi ns20 również będą dobre ?
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 21:21
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Czy felgi 8x18 et 20 oraz 9x18 et 32 podejdą do e46 sedan?
Jakie oponki do nich założyć?
Jeśli nie wejdą to jak duża ingerencja w nadwozie potrzebna jest żeby je upchać?
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 22:06
Wieszkosc Toyo i Nankangi, o ktore pytasz maja zaokraglone scianki.
Tak
225/40R18 i 235/40R18
Kola moga przycierac o mocowania tylnego zderzaka przy wiekszym zaladunku (lub glebie wiekszej niz m-pak).
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 00:47
Vermilion, dzięki :piwo:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
