Teraz jest 15 czerwca 2026, 08:23
 Tytuł: [e46 320i] Wibracje na tylnych kołach.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 15:22
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że podczas przyspieszania wyczuwam wibracje na tylnych kołach, z tym że nigdy z obu kół na raz, tylko albo jedno albo drugie koło. Zjawisko najbardziej odczuwalne na 1 i 2 biegu. Czy to mogą być przeguby czy może coś innego? Bardzo proszę o poradę.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46 320i] Wibracje na tylnych kołach.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 15:34
Moje BMW: e91,e39
Moga byc przeguby jak mowisz,najlepiej zdemontowac wtedy ocenisz luz.
jacekmury1
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 17:24
Moje BMW: E91
A da się ocenić stan bez zdejmowania półosi? Rozumiem, że luzu nie powinno być wcale?
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 19:03
Moje BMW: e91,e39
Ja sciagalem polosie,byl luz wymienilem na uzywke.
jacekmury1
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 20:42
Podczas normalnego przyspieszania czy bardziej gwałtownego?
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:18
Moje BMW: E91
Podczas bardziej żwawego. Zastanawiam się też czy to może mieć związek ze sprzęgłem bo coś tam też jest nie tak, nie wysprzęgla do końca. Może docisk sprzęgła?
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:46
Moje BMW: e91,e39
Umnie przyczyna byl wal napedowy.
jacekmury1
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:56
Podobnie było u mnie. Dlatego właśnie pytałem czy przy bardziej gwałtownym ruszaniu...
Tylko ja u siebie czułem/słyszałem takie jakby dudnienie jakby przy tylnej kanapie, oraz przy bardzo delikatnym ruszaniu wibracje auta. Okazało się że tylna podpora wału napędowego. Jak na razie po wymianie jest ok
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:57
Moje BMW: E91
A dokładniej, co się z wałem stało, że on był przyczyną?
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 22:13
W moim przypadku akurat uszkodzona był tylna podpora wału-zerwana guma (łożysko wtopione w gumę w którym obraca się wał). Jest tam kilka jeszcze elementów które mogą powodować że wał wpada w wibracje, jest jeszcze przednia podpora wału złącze elastyczne wału. Ale czy dokładnie jest to któraś z tych rzeczy w Twoim przypadku to ciężko powiedzieć.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 22:18
Moje BMW: E91
Patrzyłem już na podporę wału, wyglądała elegancko, nie za ciasna, nie za luźna, żadnych śladów zużycia. Łącznik elastyczny też ładnie wygląda.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 22:36
więc może przeguby??
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 22:53
Moje BMW: E91
No nie wiem, dopóki się nie uwalam po łokcie, na co ochoty nie mam, to chyba nic nie wymyślę :)
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 10:06
Moje BMW: e91,e39
Ja wymienilem podpory na org BMW nic niepomoglo dudnienie wibracje dalej byly,wiec mechanik zasugerowal regeneracje walu ale to bylo za drogie wiec kupilem uzywany wal napedowy na allegro 160zl problem znikl.Mozesz podmienic od kogos wal zeby sie upewnic czy to on jest winny.Acha polosie tyz wymienilem.
jacekmury1
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 12:26
Moje BMW: E91
Ja myślę, że gdyby to było coś z wałem to czułbym to cały czas, nie tylko na 1 i 2 biegu raz na jednym a raz na drugim kole. No i pewnie podpora wału nie wyglądałaby tak jak wygląda przy wibracjach wału. No nic, będę szukać przyczyny i dam znać jak coś znajdę.
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 13:46
Moje BMW: e91,e39
Najwieksze wibracje mialem na 1 i 2 podpory byly cale wymienilem na wyrazna sugestie mechanika (w Katowicach uznany szpec BMW) kupilem orginaly prawie 600zl.Mowie co bylo umnie w aucie a co u ciebie jest to niewiem dlategp zapoponowalem podmianke waalu dla sprawdzenia.Co zrobisz to twoj wybor
jacekmury1
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 15:44
Moje BMW: E91
Dzięki Jacek, doceniam, że chcesz mi pomóc ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że pójdę do sąsiada czy kogokolwiek i zapytam czy wybebeszy swoje BMW i da mi wał na podmiankę ;) W każdym razie dzięki za sugestie, coś wymyślę i dam znać jak mi poszło. :ok:
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 15:47
Moje BMW: e91,e39
Umnie sprawe podmianki zalatwil mechanik, powodzenia w naprawie daj znac jak sie sprawy maja. :)
jacekmury1
