Teraz jest 2 listopada 2026, 15:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: xsiasia --->> sedan E36, NOWY ZAKUP I PROBLEM Z ODPALENIEM !
PostNapisane: 25 maja 2013, 13:39
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
Co jeszcze jest w tej instalacji w silniku czy ogolnie w aucie co moze powodować brak iskry ?
PostNapisane: 26 maja 2013, 16:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Witam, problem z iskrą rozwiązany ! :hurra: Prace trwały do późnej nocy ale opłacalo sie :) po wymianie całej instalacji silnika hula :) teraz powstal nowy problem :zdegustowany: bo przejechałem sie kawałek i nie wiem jakim cudem woda dostala sie do swiec i cewek. pęknięty blok ? po odkreceniu korka chlodnicy pcha tylko chlodnica :rozpacz:
PostNapisane: 26 maja 2013, 16:52
Moje BMW: Z3
woda czy płyn chłodniczy?
Na forum była mowa o świecach bliżej podszybia w wodzie.
PostNapisane: 26 maja 2013, 17:19
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
xsiasia, no mówiłem, że to coś z instalacją :P gazownik powinien Ci odszkodowanie zapłacić, nie dość że tyle biorą za coś czego nie umieją to później takie problemy.
Z tym zalewaniem świecy "wodą" to musisz się zdecydować :) jak masz zalany układ płynem a to woda stoi na świecy, to wtedy jest coś bardzo dziwnego :), ale jak to płyn to raczej masz tak jak piszesz pękniętą gdzieś głowice przy gnieździe świecy, może ktoś kiedyś za mocno świecę dokręcił i pękło, bez zdjęcia głowicy się nie dowiesz.
PostNapisane: 26 maja 2013, 18:02
to jak posprawdzales wkoncu te przejscia na wiazce silnika jak jednak wiazka sie okazala :rotfl: :P :P
wysusz to miejsce gdzie jest woda. wprowadz samochod gdzies gdzie sucho zabezpiecz przed wilgocia odpal i sprawdz co sie dzieje. jesli zbiera sie mimo suszy to moze byc glowica.
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 19:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Z sedanem wszystko Ok:) śmiga, jednak zakupiłem drugie BMw w wersji coupe :hyhy:
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 19:36
xsiasia, no to gratulacje :hurra: uporania się z problemami, pochwal się nowym nabytkiem
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 23:00
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Dodaje jedną fotkę :) dla podglądu :), czeka mnie w nim wymiana sprzęgła, podejdzie ono z m50 ? sedan bez klimy i coupe bez klimy a w coupe jest silnik 1.8 is m42. Z tego co patrzyłem to chyba nie podejdzie, nie wiem jak docisk, bo mozliwe ze w coupe padł docisk ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
