Teraz jest 30 października 2026, 08:28
 Tytuł: [e36] m43 niska prędkoś max. tylko 170 km\h
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 21:20
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
Witam.
Kupiłem niedawno BMW 318i rocznik 98.
Mam problem z prędkością maksymalną .
Rozpędza się do 170 na obrotach mam jeszcze zapas .
Silnik chodzi równo. Nie wiem co się dzieje .
Znajomy miał takie samo BMW 190-200 osiągał bez problemu.
Proszę o rade .
 Tytuł: Re: BMW 318i 118 KM m43 niska prędkoś max. tylko 170 km\h
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 22:01
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Znajdź większą górkę...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 22:12
andrzej21t panie Ja Compactem m43 1.6L leciałem 205 km/h :D
Przede wszystkim powinieneś napisać więcej szczegółów odnośnie autka...
Zacznij od diagnostyki komputerowej...
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 22:54
stawiał bym na przepływke,ale pierw diagnostyka
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 06:56
Moje BMW: 5
a wkręca się do odcinki???
ja obstawiam wytarty wałek!
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 07:05
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a jaki masz dyfer??
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 07:19
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
Do odcinki wkręca się bez problemu gumę tez pali
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 07:24
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
Czy może mam po prostu dać 318i dobrze po garach na trasie?
Gość od którego kupiłem samochód mówił że stał rok bez odpalania.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 07:54
Jak ją przegonisz to źle jej nie będzie :P
Ale podepnij to auto pod kompa i zobacz co tam słychać czy nie ma błędów a jeśli są to jakie itd... swoją drogą dziwne iż przy zakupie nie podpinałeś autka :P
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 09:25
to nie M40...
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:08
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119677
kolego jakie masz opony? i kola?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:34
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
Opony goodyear eagle nct5 195/65R15
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:51
Kod silnika: 2jz
podepnij to pod kompa lepiej bo ja tez bym przeplywke obstawiał, chyba ze ktoś Ci wlożył krótki dyfer
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Sprawdź jakie masz przełożenie
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 11:57
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
Jak sprawdzić przełożenie ?
Niedawno przegoniłem bmw i na 1,2i3 czułem spadek mocy przerywało i rosło na 4 miał już ciężko się rozpędzać
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 12:01
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
przełożenie odczytasz z dyfra, jest na nim nabite, ewentualnie możesz podnieść tył kręcić wałem i liczyć obroty kół
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 12:48
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
Sprawdziłem dyfer i znalazłem tylko taki numer 1214812J
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 13:53
Autor pisze, że auto ma jeszcze zapas obrotów, w dodatku przerywa, a niektórzy sugerują krótki dyfer :rotfl:
Best ET: 14,846s
PostNapisane: 3 września 2013, 21:26
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
problem rozwiązany popsuty był przepływomierz
