Teraz jest 14 czerwca 2026, 04:54
 Tytuł: [E9x] Nie działa stacyjka i przycisk START/STOP
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 07:29
Moje BMW: E91 325i
Kod silnika: N52
Cholera dzisiaj wyjełem delikatnie listwę przednią z przyciskiem START/STOP oraz nawiewami w celu wymiany przycisku. Po założeniu jej z powrotem nie działa stacyjka (po włożeniu kluczyka nic się nie dziej) i nie mogę odpalić samochodu. Przycisk START widać wieczorem że jest podświetlony, ale nic nie działa. Kurcze proszę o pomoc, czy podczas wyciągania listwy mogłem uszkodzić albo odpiąć jaki przewód od stacyjki???
 Tytuł: Re: [E9x] Nie działa stacyjka i przycisk START/STOP
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:29
Moje BMW: e91
a podpiełeś ten przycisk?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 11:12
Moje BMW: E91 325i
Kod silnika: N52
oczywiscie, jest podpiety, czy po jego demontażu trzeba zaprogramowac kluczyk?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 11:22
Moje BMW: e91
nie trzeba. to tylko przycisk.
może kupiłeś zepsuty przycisk. spróbuj jeszcze na starym
e91 320d hihi
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 12:24
Moje BMW: E91 325i
Kod silnika: N52
nie działa też na starym, oczekuje jakiejś konkretnej podpowiedzi
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 13:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wygląda na to, że CAS nie widzi klucza.
Może uszkodziłeś taśmę do elementu w który wkłada się klucz
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 13:45
Moje BMW: E91 325i
Kod silnika: N52
i co w związku z tym, wymiana taśmy? Czy to jest tąśma: Przewód płaski CAS - 61126960259?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 18:37
Moje BMW: E91 325i
Kod silnika: N52
kurcze teraz patrzę a przewód do przycisku wpięty, a za nim drugi wtyk na taśmie jest lużny, wnioskuje że wypadł z gniazda stacyjki, czy ktoś wie jak go wpiąć? Probowałem wyjąć gniazdo kluczyka, ale nie chce czegos połamać, co trzeba zrobić w E91 że wpiąć w gniazdo stacyjki przewód, bo dokładnie nie jestem w stanie namacać palcem bez demontażu czegoś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 28 gości
