Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:16
 Tytuł: [e36] odpalanie silnika M50B25 po 3 latach
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 23:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
witam problem polega na tym iz zakupiłem silnik powypadkowy w którym nie było oleju prawie 3 lata pomijając fakt ze muszę wyczyscic swiece wymienic filtry jak i wlac olej bo miska pęknieta byla .. no i niestety chłodnicy nie było auto stało pod wiatą kurzu na nim co nie miara no i moje pytanie brzmi :
jak to odpalać by nie zatrzeć ? trzeba bez swiec krecic aby olej rozprowadzilo i nie rozwalilo nic w silniku czy jak ? myslalem jeszcze by po zalaniu recznie zakrecic kluczem ?
 Tytuł: Re: [e36] odpalanie silnika M50B25 po 3 latach
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 22:19
proponuje ci tak - w otwory swiec zalej olej - jesli nie zalozyles miski to obojetnie jaki - pokrec recznie pare razy silnik kluczem -oczywiscie nie zakrecaj swiec - jesli nie zalozyles miski to dokladnie dol wymyj jesli zalozyles miche podejrzewam , ze to uczyniles , wyjmij fitr oleju i wlej wen olej - nastepnie pokrec recznie pare razy - jesli masz motor juz wstawiony nie zakladaj swiec- zakrec rozrusznikiem do wydmuchania oleju z cylindrow- oczywiscie swiece wloz nowe - rozgrzej silnik niech pochodzi i wymien olej i filtr oleju jeszcze raz
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 23:25
Moje BMW: E34
i taka wypowiedz chwale dzieki miska jeszcze nie zalozona
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 14:31
Moje BMW: Z3
Myj benzyną. zalej świeży olej po kilku set kilometrach go wymień.
Układ chłodzenia wypłukaj wodą i zalej płynem.
Zainteresuj się też wtryskiwaczami.
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 14:52
a przed zajreceniem nalej nafty w cylindry i zostaw na noc. rozrusza pierscienie jesli sa zapieczone i beda trzymac.
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 00:24
Moje BMW: E34
no i koledzy napotkalem problem przy misce od zewnetrznej strony prawa jest pekniecie na bloku jakies 2 cm .. przy gwincie .. warto to robic czy lepiej oddac znajomemu ten silnik ? da radę to jakims klejem zrobić ?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 07:21
Moje BMW: Z3
Wrzuć fotkę tego pęknięcia.
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 23:34
Moje BMW: E34
zdjecie w poniedzialek zrobie teraz dopiero odczytalem co do bloku szukam kogos by to pospawac chodz nie wiem czy w okolicy ktos taki jest niestety .. i przy okazji pytanie same poduszki od 1.8 podejda pod te 2.5 dodam ze lapy zostana z 2.5 bo poszuki sa w marnym stanie ..
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 09:16
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
Nie podejdą poduszki od 1.8 przy swapie musiałem wymieniać silnik siadł na belce i maglownicy
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 11:27
Moje BMW: E34
ok dzieki wiec bedzie trzeba zakupic na allegro ; )
poniedzialek wrzuce zdjecie tego bloku
dodam ze bardzo mi zalezy by to zrobic bo od silnika po wal dyfer i hamulce i wydech dalem 500zl
jeszcze jedno pytanie tam przy baku pod siedzeniami sa 2 pompki paliwa a u mnie jest jedna zmienia to cos ? Warto dolozyc druga z tamtego czy nie ma sensu ?
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 16:51
Moje BMW: E34
z tym peknieciem to nie blok a dekiel aluminiowy peknal za kolem pasowy korbowodowym i teraz pytanie jak na allegro wpisac by znalezc ten dekiel ? Nad miska za kolem pasowym
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 20:57
Moje BMW: Z3
o to chodzi ?
Pokrywa rozrządu dolna numer części : 11141720637
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_0157&hg=11&fg=10
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 21:14
Moje BMW: E34
dokladnie tak o to mi chodzilo dzieki to jest wlasnie jeszcze uszkodzone ; )
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 21:40
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
to kiepsko bo na ten dekiel siada uszczelka głowicy i go zarazem uszczelnia. Aha i pamiętaj że w głowicy jest mała ale długa śrubka na torx'a wkręcona w ten dekiel od góry. Nie wiem czy nie trzeba odkręcać napinacza albo jego ślizgów żeby do niej było dojście...aczkolwiek nie pamiętam ostatnio tam zaglądałem ze 2 lata temu
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 22:17
Moje BMW: E34
chcesz mi powiedziec ze musze rozebrac caly blok i uszczelke zmienic ? ; / dzieki za doradzenie z ta srobka ogolnie wymiana tego dla laika bedzie trudna ? czy lepiej miec u boku kogos z doswiadczeniem ?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 07:36
assane napisał(a):
dla laika bedzie trudna?
Myślę, że dla laika będzie bardzo trudna i pracochłonna. Zależy jak bardzo cenisz swój czas ale ja bym to oddał komuś kto silniki już rozbierał/składał.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 15:07
Moje BMW: E34
sproboje sam klucze mam pneumata tez takze problemu nie bd poprostu to zmienie a jak bedzie konieczna wymiana uszczelki to wtedy zabiore do kogos rozgarnietego ; ) i mi to rozpolowi i zlozy na nowo nic nie strace napewno wymieniajac to samemu ; )
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 19:59
Moje BMW: e36 qpe
Kod silnika: m50tub25
...jest tak jak pisze Grzesiek2290 z tą śrubą torx , tylko że jest jeszcze lepiej bo jest tam ich 3 szt(9,10,11).i żeby je spokojnie wykręcić potrzeba zdjąć koła z obydwu wałków.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... L/sM/r1991
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:31
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
A żeby było ciekawiej jeszcze trzeba odkręcić śrubę która jest wkręcona w wał korbowy...a jest ona dokręcona momentem w granicach 400N i bez dobrego klucza i konkretnej rury nie podchodź
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 05:41
Moje BMW: E34
sroba z glowy pneumat i palnik robią swoje choć za pierwszym podejściem nie poszlo ;p z tymi torxami dzięki za rade odkrece te kola bo i tak musze z tego co widziałem ale to juz jak czesci do mnie dotra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 160 gości
