Teraz jest 23 maja 2026, 09:54
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str29 Vanosy, rozrząd, ślizgi itp
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 17:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czyzby pierwszy vanos zrobiony w 7er w Polsce? :]
:super: musisz kochac to auto.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 19:16
Kod silnika: 2,0 T
Chyba nie, bo w Klinice stało w kolejce do wymiany jeszcze kilka m62tu ;) Widziałem też piękne zielone 750i Kuby
Byczus napisał(a):
jednak postanowiłeś, że nie będzie kle kle
No niestety kle kle było od początku jak miałem samochód, ale już nie będzie hehe
Vanosy i rozrząd, w sumie bardziej ślizgi rozrządu ulegają zużyciu i każdy kto chce mieć samochód w dobrym stanie powinien traktować te rzeczy jako elementy eksploatacyjne - co prawda długiej eksploatacji ale jednak jest konieczność jej wymiany. Na zagranicznych forach piszą iż wymiana Vanosów powinna nastąpić co 160-200 tys, a samo klekotanie Vanosów wraca po 80 tys heh
Rozrząd według mnie powinien być zmieniony przy 300 tys km i nie jest na całe życie silnika ;) Ale że vanosy są ruszane to przy okazji grzechem byłoby nie ruszać go
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 19:29
Kod silnika: 335d
dobre teile to podstawa jak ktos chce miec zdrowe auto :ok: Tak trzymaj
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:24
Ładnie się zapowiada. ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:37
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Elegacko! Milo sie czyta i oglada fotorelacje. :super: Powodzenia w grzebaniu :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 12:15
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Kompleks zdrowego V8 :cwaniak: :ok:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 12:19
A te napinacze tez wymieniasz ? Mysle, ze warto, robiąc juz tyle rzeczy kompleksowo
13 CHAIN TENSIONER ZYL.1-4 1 09/1998 11311435026 $127.43
13 CHAIN TENSIONER ZYL.5-8 1 09/1998 11311435027 $127.43
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 14:57
Moje BMW: CLS63 AMG
A dlaczego wybrałeś akurat taki olej?? Zbieram się akurat do wymiany i nie wiem do końca co kupić.
Większość poleca 10w60 słyszałem też że leją 5w30 a w tej chwili mam zalany właśnie 5w40.
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 15:16
Ja do M62 lałem 5W-40 z aprobatą BMW LL-98. Jak ktos mocniej upala, gania tylko po miescie itd to moze pomyslec nad 5W-50.
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 15:35
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
oprócz tego, że dostępność olejów BMW jest zerowa w moim rejonie (ostatnio nawet w serwisie w Niemczech nie mogłem dostać i musiałem zamawiać na allegro) to nie mam żadnych zarzutów
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 16:20
Kod silnika: 2,0 T
Frank te napinacze nie siadają z tego co mi wiadomo, jedyne co na nich pada to ślizgi które można kupić osobno. Napinacze oczywiście będą sprawdzone, jesli będzie coś z nimi nie tak to będzie wymianka na nowe. W klinice dowiedziałem się że jeszcze nie spotkali przy wymianie vanosów aby te napinacze były padnięte. Ważniejszy jest napinacz na szynie od łańcucha rozrządu, ale tego już wymieniłem 2 miesiące temu
Ma dokładną specyfikację BMW która jest zalecana również do tego motoru. To już będzie 3 wymiana na ten olej i wszystko jest ok. Wymieniam co 10-12 tys, olej nie jest przepalony i nic nie dolewam pomiędzy wymianami. NA początku miałem Liqui Molly - hałasowały vanosy, później Valvoline - było ciut lepiej, ale po 10 tys dolewałem 200ml.
W sumie miałem też Motula 8100 Xclean i też było ok, a teraz po prostu fanaberia i wybrałem LL-04
Motul ma taką tabelkę na swojej stronie:
Best Specific LL-04 5W-40 (a, b)
Better 8100 X-clean 5W-40
Good 8100 X-cess 5W-40
Oliwa 10W-60 to już do upalania. Jeśli masz m62 i katujesz na torze to jak najbardziej, ewentualnie to olej podstawowy do Mki ;)
U mnie przy normalnej jezdzie 5w-40 chodził bez najmniejszego problemu, jedynie jak na chwile na tor wjechałem i polatałem z gazem w podłodze nonstop to się okazało, że z 5w-40 robi się woda, słyszałem już cykanie góry silnika więc do pałowania się nie nadaje
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:11
Kod silnika: 2,0 T
Taka sytuacja :rotfl:
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:14
Kod silnika: 335d
fajne springi - jakie obnizenie?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:18
Kod silnika: M54b25
Mów, mów dużo na temat, bo chyba też już dojrzałem do tego.
Ile mm? Amory zostają? Łączniki zostają? Ile $$
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:33
Kod silnika: 2,0 T
H&R obiżenie -35/-15
Puki co amory seryjne zostają. Będzie je kiedyś trzeba wymienić to wlecą Bilsteiny B6. Puki co nie chciałem nowych amorów bo przód wymieniałem 2 miesiące temu ;)
Brałem też pod uwagę eibacha -30/-30 jednak e38 ma taką linię nadwozia że tył musi zejść ciut mniej niż przód aby zachować proporcję. Jest też opcja HR -50/-35 ale wtedy już trzeba zmienić amory - chciałem delikatnie obniżyć samochód i ciut utwardzić, myślę że będę zadowolony z tego co wybrałem bo komfort dalej zostanie, a jednak troche koza siądzie. Ostatnio ogolnie czuje że 7ka na zakrętach zachowuję się jak ponton, więc to pierwszy krok, jak nie wystarczy to wrzuce B6 i będzie koniec tematu
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 19:35
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja miałem przy e38 taki specyfik i byłem zadowolony :) Będzie akurat ani za mięko ani za twardo. Nawet auto nieco lepiej się prowadzi moim zdaniem...
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 19:50
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
super czekamy na fotki z efektami
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 20:33
Kod silnika: m57
najlepsze obnizenie to 35/35
Eibach ma to do tego ,ze tyl siedzi nisko
H&R bedziesz zadowolony ale jednak tylek w e38 bedzie nieznacznie nizej.
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 20:38
Kod silnika: 335d
Chyba tylko w 7er
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 02:53
Kod silnika: 2,0 T
tył musi troche zostać do góry, klin musi być ;)
Zobaczymy jak to wyjdzie jak zmontuje, teraz kufer miałem bardzo wysoko bo w zeszlym roku wrzuciłem OE sprężyny +75kg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
