Teraz jest 8 sierpnia 2026, 22:15
 Tytuł: [e39] szarpnie po zdjęciu nogi z gazu
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 16:38
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
Posiadam e39 520d 136 km skrzynia manualna.
Problem jest taki, że podczas jazdy po zdjęciu nogi z gazu delikatnie szarpnie jakby był gdzieś luz.
Na postoju przy wrzuceniu wstecznego i wciśnięciu hamulca oraz popuszczaniu sprzęgła jak do ruszenia słuchać pod spodem jak coś stuknie...
Na wolnych obrotach samochód wogóle nie drży. Poduszki pod silnikiem sprawdzone i są suche bez uszkodzeń, pod skrzynia też są całe i nie pozrywane jednak jak je podważałem delikatnie łomem to są jakby lekko gumowate i się "rozciągają"...trudno mi powiedzieć czy tak ma być czy już są miękkie i za bardzo się poddają.
Czy może przyczyna leży w czymś innym?
Miał ktoś podobny mały problem?
Może podsunąć jakieś rozwiązanie?
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
 Tytuł: Re: [e39] szarpnie po zdjęciu nogi z gazu
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 17:11
Moje BMW: E46 320d
Kolego borykam sie z tym samym problemem przy wrzucenie 1 biegu lub R lekko puknie w okolicach mostu i tez mysle ze tam nalezy szukac przyczyny jak narazie intensywnie badam te sprawe
BMW
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 17:19
Kod silnika: M47D20
no tylko że u mnie przy wrzucaniu biegu jest cisza tylko dopiero przy ruszeniu pod obciążeniem czyli z hamulcem właśnie coś stuka.
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 17:35
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. A sprawdziłeś łącznik wału? U mnie było podobnie,przy ruszaniu uderzenie, przy hamowaniu silnikiem również.Pozdrawiam.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 17:37
Kod silnika: M47D20
łącznik wału jest cały, brak najmniejszych uszkodzeń czy pęknięć
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 17:46
Moje BMW: e65
Podejrzewałem u siebie dwumasę, podobnie stuka, ale wyszedł łącznik wału, luz na tulejkach przez które przechodzą śruby mocujące wał do skrzyni. Pozostaje Ci posadzić drugą osobę w kanale aby namierzyła żródło stuków przy ruszaniu przód-tył.
Ewentualnie tuleje tylnej belki się kłaniają.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 18:21
Kod silnika: M47D20
tuleje tylnej belki raczej odpadają bo samochód dobrze sie prowadzi i nic nie stuka podczas jazdy bo polskich "autostradach" ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 22:42
Moje BMW: E46 320d
podpora wału???
BMW
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 22:45
Moje BMW: E46 320d
chociarz te objawy przy ostrym starcie lecz nie koniecznie u mnie nawet przy lagodym ruszeniu stukło,pukło.Dzis została wymieniona (tylna).
BMW
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 23:00
Moje BMW: e46 318i
WITAM , dołacze sie do tematu bo martwią mnie puki z tyłu ,puka mi przy ruszaniu cofaniu dodawaniu i ujmowaniu gazu , a stało sie to jakies pare dni temau nie wiem skad wogole. i chce was zapytac co sugerujecie . ? filmik
http://w687.wrzuta.pl/film/3rv11AC8DO1/ ... u_e46_most
lepiej podgłosnic głosniki i wszystko bedzie słychac te tykanie. gdyby nie te puki miałbym cisze jaka chce miec , a nie słuchac takie odgłosy... ; :zly:
PozDRO.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 23:22
Moje BMW: e46 328ci
mam podobny problem i
wymienilem krzyzaki i wywazylem wal
wymienilem lacznik walu gumowy
wymienione uszczelniacze w skrzyni
wymieniona tuleja nr 9 na moscie i sprawdzona cala reszta
pozostalo sprawdzic czy na dyfrze jest luz polosie
czy w skrzyni jest luz
i ostatnii punkt sprzeglo
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 23:27
Moje BMW: e46 318i
krzyzaki mam niby ok koles sprawdzał ,dyfer nie wyrwany z podłogi, w skrzyni lekki luz ,ale to nie przeszkadza, tylko mi te tykanie przeszkadza bo sie pojawiło na drugi dzien przed tym jak zakreciłem bączka na parkingu, ale dziwne to jest bo na deszcze wczesniej mi to ucichło a jak ciepło sie zrobiło to zaczeło nieraz tykac ,a teraz za kazdym ruszaniu i wgl wkurw. jest ten dźwięk.
mam tez filmik nagrany msc temu od spodu . http://www.youtube.com/watch?v=4DIxe-pB9UU jak nie było tego pukania tylko inne ...
