Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:03
 Tytuł: [E36] rozrusznik w automacie
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 12:15
Kod silnika: M43B18
Witam mam taki problem auto nigdy mnie wcześniej nie zawiodło aż do tego czasu :zdziwko:
Bmw e36 318 99r skrzynia automatyczna,po zgaszeniu silnika i próbie ponownego uruchomienia słychać tylko ,,cykanie,,
ale co jakiś czas łapie i odpala,teraz już wcale :zdegustowany: stawiam głównie na rozrusznik i właśnie dlatego piszę
czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wyjąć rozrusznik bo nie mam dostępu z góry i dołu
A może powinienem sprawdzić coś jeszcze przed tym ruchem?
Gdyby Bóg popierał przedni napęd - chodzili byśmy na rękach..
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2013, 15:28 przez tofixs1981, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] rozrusznik w automacie
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 12:18
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
przy automacie, nie koniecznie musi być winny rozrusznik, gdyż może on nie kręcić bo skrzynia nie daje mu sygnału, że jest w położeniu P
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 12:52
Kod silnika: M43B18
ok w takim razie co mam jeszcze sprawdzić?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 14:16
Kod silnika: M52B25
A sprawdzałeś w jakim stanie masz akumulator?? Może padł :/
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 14:19
spróbuj czym uderzyć w rozrusznik moze tylko szczotki się zawiesiły.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 14:25
Kod silnika: M43B18
Panowie oczywiście,że sprawdziłem akumulator :zabawa:
stukałem w rozrusznik i nic jak ma ochotę załapie ale teraz już bardzo rzadko,nie ma tam za bardzo podajscia z kanału i z wierzchu lipa
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 15:14
skoro po stukaniu nieraz załapie to rozrusznik jest winowajcą
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 15:45
Kod silnika: M43B18
Dowiem się coś więcej na temat demontażu tego rozrusznika nie jest to proste w automacie
każda porada się przyda zwłaszcza,że będę to robił sam
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 19:46
Kod silnika: M52B25
Dobre klucze, :piwo: i do dzieła.
A poza tym jeśli w korpusie rozrusznika jest gwint, to pół roboty, a jeśli na przelot to dodatkowo musisz kontrować.
Ja u siebie odkręcałem od góry, a wyciągałem dołem. Niektórzy piszą że ściągają kolektor ssący, ale zanim to zrobisz, to już odkręcisz rozrusznik :ok:
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 20:48
Kod silnika: M43B18
Dziękuje poradziłem tak jak mówiłem rozrusznik padł,a roboty sporo jest :rotfl:
jesli ktoś by potrzebował info na temat automatu e36,pomogę pisać...
dziękuję
