Teraz jest 24 listopada 2026, 09:17
 Tytuł: [e46] różnice 318d-320d
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 18:40
Moje BMW: 318d
Mam pytanie odnośnie e 46 model po lifcie - czym różnią sie te silniki?
Pojemność taka sama tj. 1995cm, a moc i moment różnią się i to sporo. :zdziwko:
Czy chodzi tylko o ustawienia komutera, czy są jakieś rożnice mechaniczne?
 Tytuł: Re: e46 różnice 318d-320d
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 18:56
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
viewtopic.php?f=2&t=46285
Oceń moje bmw
 Tytuł: Re: [e46] różnice 318d-320d
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 19:21
Moje BMW: 318d
dzięki
pozdr.
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 10:52
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
Hej ! Na początku powiem, że żadnej konkretnej informacji nie znalazłem w poprzednich tematach. Chciałem się wypowiedzieć w temacie jako ktoś kto miał do czynienia (i ma) z 318d i 320d. Moje pierwsze e46 było 318d. wersja po lifcie czyli M47N na CR. Zchipowane zostało z pięknych seryjnych 127KM na ok. ~150KM i 350Nm. Potem wjechał w nie tir ale sinik został, więc kupiłem 320d CR z uszkodzonym silnikiem. Zrobiłem swapa, skrzynie te same różnią się tylko wieloklinem więc jak się zmieni sprzęgło z 320d to i skrzynia może zostać z 320d tak też się stało =] Silnik dosłownie to samo ! Wyjąłem turbiny z 320d i 318d patrzę I TU UWAGA !! TO SAMO !!! GT1749V ! Auto z kompem od 320d jeździło identycznie jak seryjne czyli 318d, po wstawieniu kompa z czipem starym jeździło jak wcześniej po czipie. Wychodzi na to, że niby tylko softem się różni ale jednak nie, bo podciągnęli by mi wcześniej na 190km (jak moje trzecie e46 320d) a nie 150. Gdzieś w serwisie usłyszałem, że kolektor dolotowy z 318d (seryjnie bez klapek) chyba jest minimalnie mniejszy i może stąd ta różnica... (aż tyle? 116-150?!) Także uważam, że temat różnic w 318d i 320d nie jest rozwiązany.
Wtryski? Przecież 318d chodziło na kompie od 320d tak jak seryjne 318d... Nie wiem może po prostu jeszcze dawały radę ale są mniejsze i potem już powyżej 150km mają ciężko.
Także to tyle w tym temacie.. jak macie jakieś pytania to walcie śmiało =)
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 15:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
CzopAss napisał(a):
Wtryski? Przecież 318d chodziło na kompie od 320d tak jak seryjne 318d... Nie wiem może po prostu jeszcze dawały radę ale są mniejsze i potem już powyżej 150km mają ciężko.Także to tyle w tym temacie.. jak macie jakieś pytania to walcie śmiało =)
W przypadku 525d i 530d po 2007 roku(lift) różnica była na pewno w programie i wtryskach. Obydwa to 3.0d fizycznie(nie tak jak wcześniej, że były różnice w pojemności), turbo te samo. Inny program i wtryski o mniejszej wydajności. Dodatkowo w przypadku 525d jest słabsza skrzynia(6HP19 a 530d ma 6HP28)
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 15:50
Kod silnika: M47N2
Wiem, ale ja mówię tu o 318d i 320d, a to też ta sama poj. czyt. 1995cm3
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 08:47
Moje BMW: 318d Touring
Osobiście mam 318d tylko że z silnikiem M47 i też mnie interesują różnice pomiędzy 318d a 320d M47.
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 22:07
mam właśnie 318d. Czyli jakbym wstawił skrzynie od 320D + sprzęgło od 320d powinno wszystko działać p&p bez rzeźby i kombinacji ?
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 07:06
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Jedno to ze nie wszystkie 318d po lifcie mialy M47N, sam osobiscie posiadam poliftowca z M47. Kolejna sprawa to ze 116 mialy zwykle M47, a nie M47N, a wiec nie ma co porownywac 116 do 150. Jesli juz to M47N 318d do M47N z 320d. A z klapkami faktycznie, rozbierajac swoj dolot nie bylo ich
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
