Teraz jest 25 września 2026, 10:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 506 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: Pixell-> e90 str.2 które felgi ???
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 10:46
Moje BMW: e60 520i
3 ewentualnie 1 :)
MÓJ TOURING e46 320d
wejdź i oceń viewtopic.php?f=6&t=120768
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 10:16
Moje BMW: f31
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159359&start=0
mój mały murzyn :D
19 / 9,5 i 8,5" aktualnie bez dystansów. Najbliższe plany to utwardzenie zawieszenia, zejście w dół, spa lakieru i felg oraz odpowiednie dystanse ;) na zdjęciach może i bez szału, ale na żywo robi robote :)
Obrazek :piwo:
 Tytuł: Re: Pixell-> e90 320d str.3 19"!
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 10:50
Moje BMW: E46 330CD M-PAKIET
Jak dla mnie jest grubo :hyhy:
Jest trochę biały murzyn :cwaniak:
Pozdroo
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 11:23
Moje BMW: e60 520i
elegancko jednak padło na 1 :) bigger nigger :hyhy:
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 12:25
Kod silnika: m52tub28
Nie sądziłem, że ta fela tak fajnie podejdzie :szok: :szok: :szok:
Niedługo się widzimy :piwo:
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 14:53
Moje BMW: f31
kilka dodatkowych (kiepskich) zdjęć:
tak wyglądał tył z dystansem 2cm, było by ok gdyby nie opona (265/30).. :(
mam pytanie, czym mogę poprawić polerkę rantu? bo miejscami wygląda tak jak na poniższym foto :(
 Tytuł: Re: Pixell-> nigga e90 str.3 - 19"! + pytanie
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 11:42
Moje BMW: f31
ostatatnio wleciało kilka grubych modów: nowe dywaniki, wycieraczki bosch, nowy ori lewarek (niestety nie dostałem do auta, a najpierw kupiłem uniwersalny w sklepie motoryzacyjnym .... który pękł przy pierwszym podnoszeniu auta :zdziwko: na szczęście nie zdążyłem zdjąć koła ...
planów jest duuużo, gorzej z kasą :zly: przydały by się węższe opony + korci mnie o dolot i chiptuning :hyhy:
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 04:06
Nowe felgi wygladaja murzynsko ale to raczej nie komplement. Szkoda ze nie kupiles S230 ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 15:47
Moje BMW: f31
zależy kto co lubi :) s230 wydawał się zbyt prosty :niepewny: felga na żywo wygląda o niebo lepiej, a jak dam węższe opony + dystanse + wyreguluje gwint i zrobie dobre foto efekt będzie inny :piwo:
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 16:07
Moje BMW: 728iA
djpixell, widząc na zdjeciu tą felgę, powiedzialbym że pasuje jak świni siodło ale w tym setupie jest niecodziennie :ok:
Tak jak mówisz brakuje dystansu. Jeśli chodzi o ranty felg, nie wiem czy masz chromowane czy polerowane.
Rzuć okiem na pastę Mothersa, choć nie wiem czy wcześniej agresywniejszy Autosol nie będzie potrzebny ;)
Masz tam jakieś cętki smoły ?
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 17:38
Moje BMW: f31
kurde no właśnie chyba chromowane, poprzednie miałem polerowane i wyglądały zupełnie inaczej i tak się zastanawiałem co z tymi jest nie tak :wstyd: :D co w takim razie można z tym zrobić ? nie ruszałem nic do tej pory co by czegos nie zrypac :suchy:
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 18:57
Moje BMW: 728iA
djpixell, Pasta do chromu Mothersa lub Meguiarsa :ok:
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 19:21
Wyczyscic pasta do stali nierdzewnej, bo takie sa wlasnie nakladki na ranty w tych felgach.
Pytales wczesniej co to za felgi, sa mocno inspirowane Weds Kranze Vishunu
o ile dobrze pasuja do Lexus'ow czy Infiniti, to w BMW nie wyglada to zbyt dobrze
PostNapisane: 12 września 2013, 18:31
Moje BMW: f31
siema :)
kurde, dawno mnie nie było ... koncepcja co do auta troszkę się zmieniła :P tamte felgi sprzedane, a oto nowe nabytki :mad: :
2x8,5j + 2x9,5j oczywiście 19" + 4 x 215/35r19 :oczami:
troche za późno się za to zabrałem, na Toruń się nie wyrobie ... :kwasny: ale do rzeczy;
planuje zarzucić opony (mam nadzieję że się uda bez wiekszych problemów) i przejeździć na takim ustawieniu jak teraz do zimy, natomiast w zime pobawie się ze spasem, dystansami, musze zmienić zawias z tyłu lub utwardzić aktualny, wlecą szpilki z nakrętkami i koło raczej zmieni kolor (aktualnie jara mnie złoty) + na dniach planuje przyciemnić szybki i wrzucić czarna nerke :hyhy:
dam nowe foto jak wrzuce fele na auto :piwo:
 Tytuł: Re: Pixell e90 --> str. 3 nowe alu i plany !!!
PostNapisane: 12 września 2013, 21:08
ostatnio jakaś moda na te felgi.
od siebie mogę tylko odradzić wybór opon, raz że nieodpowiednia nośność a dwa że na 215 z tyłu to auto bedzie wygladało jak tramwaj :)
najlepiej 225/35 przod i tył 235/35 :)
PostNapisane: 12 września 2013, 21:57
Nowe koło :padam: ,tamto było jakieś takie ....
Co do opon to tak jak pacyk piszę przód 225/35 a tył 235/35 to już jest spory naciąg szczególnie z tyłu i ranty felg są na wierzchu.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 12 września 2013, 22:32
Moje BMW: f31
im węższa opona tym bardziej będę mógł zejść w dół i tym więcej dam dystansu, a taki mam plan do zrealizowania po zimie :D opony już kupione, pojeżdżę do zimy i ocenię jak z jazda. jesli z tyłu zostanie 215 to na przód przydało by się cos węższego, ale nie ma nic poniżej 215... :kwasny:
z tyłu powinno wyjsc mniej więcej tak;
PostNapisane: 12 września 2013, 23:52
gruby dystans i naciag to nie wszystko :D
sam mam u siebie 10 cali et12 z 235/35 i na nowy sezon planuje wyzsze et z 245/35 ;)
tutaj e90 jednego z userów, projekt świetny i calkosztalt wyglada rewelacyjnie, ale tył optycznie wydaje sie wąski a z tego co pamietam tez ma tam 9.5 i opony 225.
zastanow sie jak to bedzie z 215 :zabawa:
tu moja z 235, tez nie ma rewelacji :!:
PostNapisane: 13 września 2013, 17:44
Moje BMW: f31
opony kupiłem za grosze, i tak pewnie zjade je do zimy ... :D jak będą za wąskie to przez zime kupię coś szerszego bo na zmianę felgi się nie zanosi :hyhy:
PostNapisane: 17 września 2013, 12:18
Moje BMW: f31
udało się :hyhy: tak siadło 215/35r19 Sunny na 9,5 J :
jutro kolejny mod, ciemne szybki ;) od razu mówie że przód zostaje jak jest, ciemne szyby z przodu podjeżdżają mi agro :niepewny:
