Teraz jest 8 listopada 2026, 09:33
 Tytuł: [E46] Cabrio, gdzie pompa dachu?
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 19:07
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam kolegów, jak w temacie, gdzie znajduje się pompa od dachu, chciałbym sprawdzić stan oleju bo cosik mam złe przeczucia...
auto jest z 2001 roku z kwietnia. Model 325 Ci
 Tytuł: Re: [E46] Cabrio, gdzie pompa dachu?
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 19:58
Wydaje mi się że powinna być w bagażniku.
mam książkę sam naprawiam BMW E36 to sprawdzę czy coś o tym jest, choć wątpie
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 20:02
Jak szukalem w jakichs zrodlach, podali 2 miejsca, bagaznik z lewej strony pod wykladzina i lewa strona za kierowca pod panelami boku :/
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 20:08
To ja obstawiam na
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 20:10
Sikora napisał(a):
To ja obstawiam na
Aha, ok to jutro bede szperal ;)
Dzieki
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 20:18
Ten silniczek znajduję się po lewej stronie w bagażniku, tak jak pisałem wcześniej.
Znajdź sobie gdzieś w internecie( np. na chomiku) "sam naprawiam BMW E36" i na stronie 240 masz opisane jak to wyjąć
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 05:02
Dzieki....znaczy sie wyciagac go nie bede chce sprawdzic jak wyglada olej i jego stan...bo cos wczoraj delikatnie z dachem zaczelo mi sie krzaczyc kurde...
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 07:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wg ETK pompa jest na lewym tylnym nadkolu.
Co do oleju to nie jest tam zwykły ATF, teoretycznie zamienny jest bodajże LHM do zawieszenia w mercedesie.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 05:39
Czy taki olej jest dostepny poza aso?zwykle sklepy motoryzacyjne moga go miec w swojej ofercie?
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 09:11
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Zobacz za olejem FEBI 06161.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 14:29
Mam Febi 06162, kurde moge dolac?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 14:35
Mój błąd, na realoem wychodzi płyn nr. 54340394395, co się zmienia na febi 02615.
06161 jest stosowany w VW. Ja bym nic innego nie wlewał.
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 05:17
Dorwalem kurde ten 6161, no i tam tez jest nr bmw, ze pasuje do bmw...no i co teraz, ten 6161 jest syntetykiem...
mi po nr vin po filtracji, wyszedl olej 54 34 7 117 733 o taki...wiec troche inny niz Tobie :/
Dobra, ok juz wiem o co chodzi...ten nr co podalem zmienia sie na ten co dales 54340394395 ok, czyli inny olej...fak, dobrze ze jeszcze nie wlalem :P
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 19:05
Dobra, dolalem...ale kurde, troche nad maks mi wyszlo...czy moze tak zostac, czy cholera, wziac i to jakos odlac?Zeby za duzo nie bylo?Ma ktos jakas dokumentacje z procedura zalania oleju i ew. odpowietrzenia ukladu>
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 20:48
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
witam cie kolego ja tez mam Cabrio e46 olej powinno się zalewać na otwartym dachu bo jak sie dach zamyka to robi ciśnienie i moze ci coś uszkodzić (jak bedzie go za duzo)... a tak wracając do tematu dach ci tez stawał lub nie miał siły sie otworzyć ? bo mam taki problem i musze mu pomagać przy składaniu do kufra no i jak wychodzi z kufra to też, jak myślicie olej czy pompa slaba ?
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 05:27
Czyli kurde dach ma byc "w bagazniku" ;) kurde, ja zalewalem na zalozonym dachy i troche przelalem...dzisiaj bede musial spuscic, otworzyc dach i zalac do polowy tej kropki...cholera...rzeczywiscie, po nalaniu oleju, jak zlozyelm dach jakos dziwnie sie otworzyl, a zamknac musialem mu pomoc cholera :/ bo stanal...wiec jest jak u Ciebie...niestety, mam nadzieje ze jednak korekta stanu oleju pomoze...dach caly czas zlozony mam teraz bo pada od wczoraj, wiec nie otwieram go narazie
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:19
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
spróbuj może nic się nie uszkodziło, a powiedz mi jakim olejem zalewasz bo mnie też czeka wymiana i kupie sobie taki sam ??
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:35
Olej kupilem FEBI 02615, zamiennik oleju o nr oryginalu bmw, olej jest przezroczysty...i taki zalalem, niestety...dach mi sie roz...dolil :/ pekl przewod hydrauliczny...i dupa...poluzowala sie sruba ktora uszkodzila przewod, tak wiec dupa blada, szukam kogos kto to ogarnie, ale chyba zostaja serwisy...bo sam chyba sobie z tym nie poradze :/ niestety, jak nie urok to sraczka w pizdu...
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:50
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
szkoda ze wcześniej nie zgadaliśmy się, przewód to nic wielkiego szukaj na aukcjach najlepiej pompy dachu e46 napewno ktoś ci sprzeda same węże z tym nie ma duzo roboty ogarniesz temat, ja miałem gorszy temat jezdziłem całą zime po mechanikach wkoncu tutaj na forum sam naprawiłem a wydawało się ze juz nikt mi nie naprawi tego dachu....wymiana modułu pomogła mi a tamten jest sprawny podobno tak mowili w serwisach co się zajmują tylko marką BMW...
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 04:55
Mowisz o module dachu tak?Co do tych przewodow, to moze rzeczywisce sam to bede ogarnial...bo boje sie cen w serwisie, na allegro przewody dachu po 150 zlotych biora za komplet, tylko czy tam bedzie ten przewod, ktorego potrzebuje...i pytanie, czy recznie awaryjnie otworze dach na tyle byle dostac sie do tych przewodow...bo polecial przewod przy ramieniu skladanym z lewej strony
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
