Teraz jest 12 czerwca 2026, 18:45
 Tytuł: [e39] 523i klimatyzacja słabo wydajna-pomocy!!
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 22:18
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Witam Wszystkich,
Chciałbym opisać swój problem z klimatyzacją, mianowicie:
Miałem kłopot z wentylatorem klimy, ponieważ na wolnych obrotach dmuchało ciepłym powietrzem plus temperatura silnika szła szybko w górę.Okazało się że rezystory od 1 i 2 biegu są spalone.
Wymieniłem rezystory wentylatora klimy,łożysko sprężarki, nabiłem i odgrzybiłem klimę i teraz jest taka poprawa, że temp nie leci na łeb na szyję lecz wydajność klimy jest słaba:(
Przy temperaturach 25C i więcej nie daje rady schłodzić skutecznie wnętrza. Na klimatronicu ustawiam 16C i prawie max. nadmuch ale leci takie letnie powietrze.
Co to może być? Sprężarka ma kiepskie ciśnienie?
Pomóżcie bo przy tych upałach wskazane jest żeby klima działała wydajnie :)
Pzdr
Michał
Galeria mojej 523i, 18" AC Schnizner
viewtopic.php?f=6&t=95571
 Tytuł: Re: [e39] 523i klimatyzacja słabo wydajna-pomocy!!
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 18:59
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
mam ten sam problem ;/ klima sie wlacza wentylator chodzi rurki przy grodzi zimne sa a w aucie cieple powietrze leci ;c nie wiem dlaczego.a klima dzis nabijana czynnika 850g.ci co mi nabijali mowili ze moze jest blad jakis i trzeba go usunac(w co watpie) albo jest klimatron zepsuty i nie zamyka czegos tam.
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 21:17
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
często jest tak że panel sterowania klimatronika siada a wtedy dmucha jak chce, nie wiem dokładnie jak to sprawdzić ale chyba najłatwiej będzie strzelić podmiankę, nie dużo roboty a się wyjaśni, ale to może któryś z kolegów na forum niech może potwierdzi żeby nie było na mnie :niepewny:
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 22:13
no to niech ktos sie wypowie w tym temacie kto sie zna ;c
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 23:01
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Podczas pracy klimatyzacji macie wciśnięty guzik zamykający dolot powietrza z zewnątrz auta? W nowszych autach (w starszych pewnie była by to kwestia zaprogramowania) wraz z włączeniem klimatyzacji zamyka się klapa poboru powietrza z zewnątrz i zasysa powietrze z wewnątrz auta.
Przy temp. powyżej 25st i małej wilgotności powietrza wcale się nie dziwię że klima słabo działa ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 09:09
ale moja klima grzeje ;/ lecicieple powietrze i to czuc.a w drugim aucie przy tak goracym dniu lecialo sobie zimne powietrze.a jak sie zamyka ten obieg??mam klimatrona 2 strefowego.
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 11:40
Moje BMW: e46 Compact
Mozliwe ze ci padl elektrozawor tam gdzie jest silniczek elektryczny do obiegu wody i ci go nie zamyka i masz cieplo\goraco podniesz maszke i zobacz czy ci zamyka ten elektrozawor bedzie go slychac. klima moze byc nabita i daje zimna ale miesza sie z goracym i dlatego tak jest. Wylaczcie auto wlaczcie na kratki srodkowe obieg zamkniety i zobaczcie czy jest poprawa
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 16:40
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Jutro jadę do serwisu, który zajmuje się klimą. Zobaczę co oni powiedzą. Jak coś będę wiedział dam info.
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 22:43
dzis odziwo cos sie ruszylo i kurde zaczelo chlodzic :) troche za slabo mi sie wydaje ale chlodzi i jest dosc przyjemnie :) moze zastala sie i dlatego albo cus ;p nie wiem jutro wyjezdzam nad morze i na zlot to bd jej uzywal.zobaczymy co bedzie jak wroce czy ladnie bedzie chodzic :-)
powiedz gdzie dolkadnie znajduje sie ten elektrozawor
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 06:12
Zaczalbym od diagnostyki komputerowej ale jakims dedykowanym softem typu INPA. Czy czujnik temp zewnetrznej jest sprawny, czy pokazuje -40? Co do wydajnosci klimy, to u mnie jest tip top i nie wyobrazam sobie ze nawet przy +35 nie bylaby w stanie schlodzic wnetrzna. Czasem samochod jest tak goracy, ze klamke lapie przez koszule, zeby sie nie poparzyc a klima zaczyna dawac przyjemny chlod juz po kilkudziesieciu sek. Jasne, ze warto zamknac obieg, wtedy szybciej zbije temp, ale ja po chwili zawsze otwieram. Sprawnosc przy wysokiej temp w korku jest inna niz przy umiarkowanej na trasie, ale nie mam uwag do dzialania. Jak ktos twierdzi, ze chlodzi mu tak sobie, to na pewno cos jest uszkodzone.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 06:31
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 nr6
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 06:35
ty masz dwa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 nr 9 i 3
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 07:13
Bledy elektrozaworow i pompki cieczy wyskakuja na kompie.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 09:40
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Byłem w tym warsztacie.
Koleszka podłączył pod przewody itp. i stwierdził że sprężarka słabe ciśnienie daje.
Już mam nagraną sprężarkę używkę niby dobrą-zobaczymy. Kupuje ją dzisiaj+ nowy osuszacz i wymiana.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 07:20
U mnie po przejechaniu 500 km. Chlodzi lepiej.ale to chyba jezcze nie to.jest jakas inna mozliwosc sprawdzenia tych elektrozaworow niz komp?? Ja mam ta z drugiego linku??
