Teraz jest 4 listopada 2025, 21:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 733 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: maaaad -->> 320i e30 / Graty na wiosnę, której nie ma...
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 19:46
Naczelny bimbrovnik
Dzięki, myślę właśnie o kole 17 cali - Rial Nogaro chodzi mi po głowie ;) Nerka zostanie jak jest, przynajmniej w najbliższym czasie.
Dzisiaj wreszcie zabrałem się za kolektor od m50b25. Wspominałem już, że chcę go zrobić bez cięcia i klejenia. No i wyrzeźbiłem dzisiaj coś takiego:
Teoretycznie wszystko powinno być szczelne, bez wpadkaów, a w praktyce - zobaczymy, gdy to "cudo" założę.
 Tytuł: Re: maaaad -->> e30 320i (oszukane)
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 19:56
Kod silnika: 335d
Kolektorek sporo zmieni , tyle jest rzezby zeby go wlozyc do 2,8 ?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 21:13
Naczelny bimbrovnik
Nie, rzeźby w sumie nie jest dużo. Można to robić na 2 sposoby - wyciąć część kolektora m50 i wkleić część kolektora m52 albo zrobić tak, jak ja. Można też całkiem odmę wypieprzyć :)
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 21:32
Nice ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 21:38
musi funkcjonować :hyhy:
wygląda do rzeczy :ok:
wrzucaj i testuj :)
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 10:02
Moje BMW: E61 535d
Kiedy to wrzucasz? Moznaby przetestowac przed i po :D
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 15:04
Naczelny bimbrovnik
Cudów się po tej modyfikacji nie spodziewam, wątpię Marek, żebym Cię objechał po zainstalowaniu tego kolektora :D Mod raczej dla zabawy, po co mam robić to z ciśnieniem, a później rozczarować się srogo? ;)
Przy okazji wszystkie wtryskiwacze dostały nowe oringi:
Oringi w ASO kosztują 20 zł/sztuka :D Poza ASO - 9 zł Bosch (podejrzewam, że te same, bo skoro dostawcą wtryskiwaczy jest Bosch...). Róznica niby nieduża, ale na 12 sztukach odczuwalna ;)
No i wreszcie podłączone będą dodatkowe czujniki - ciężko było dostać ładny trójnik, bo te, które są oferowane na allegro bądź w sklepach mają jakiś dziki gwint calowy, podczas gdy w podstawie oleju jest gwint metryczny (m12x1,5) i taki giwnt mają oba czujniki, które trzeba zainstalować w trójniku. Ten, którego użyłem, jest od pneumatycznego układu hamulcowego, po poszukiwaniach dostałem go w Intercarsie. Teoretycznie jest wprost idealny - jeden gwint zewnętrzny, dwa gwinty wewnętrzne. Wszystkie m12x1,5. Gwint wkręcany w podstawę oleju jest uszczelniony nakrętką kontrującą z oringiem z gumy NBR, odpornym na temp. do 100 stopni, więc kapać nie powinno :) Pożyjemy-zobaczymy.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 19:32
Naczelny bimbrovnik
Kolektor od paru dni siedzi już w aucie i wygląda to tak:
Pokrywa na listwę wtryskiwaczy już do mnie jedzie.
Generalnie mod fajny, mam wrażenie, że dynamika auta poprawiła się w całym zakresie obrotów, być może ma to związek z nową odmą. Jak za taką kasę i nakład pracy - opłaca się, chociaż drugi raz robiłbym to już chyba "tradycyjną" metodą, czyli cięcie/spawanie/klejenie. Dalej - wymiana uszczelnień vanosa i pewnie remap.
Dzisiaj pobawiłem się też trochę GPSem - oto rezultat:
Niestety, warunki były tylko na jeden pomiar, na dodatek nie wchodziło w grę rozpędzanie do 200 km/h. Myślę, że z tych 6.3 do pierwszej 100 można by jeszcze coś urwać, tym bardziej, że opony mam dość wąskie, a bieżnik - no cóż, coraz płytszy :D Dla malkontentów - dobijam do 100 na 3. biegu, więc zmiana z 2 na 3 też mi coś tam zabiera ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 19:59
maaaad, bardzo ładny wynik :ok: Będziesz miał okazję to nagraj coś ze środka :)
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 21:51
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
ładnie maaad ! jak zawsze wszystko na najwyższym poziomie ! bardzo mi się podoba jak działasz ! :) :super:
teraz konwersja na 5x120 i dobrą felgę trzeba wrzucić nie ma inne opcji :P
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 22:31
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
jakie przełożenie dyfra?
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 23:29
Piękny czas Maaad, zawstydzi niejednego.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 23:35
Moje BMW: Z3
Ładnie idzie :hyhy:
Porządek pod maską :ok:
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 07:06
Kod silnika: m57
Kurde niezly czas :ok:
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 12:26
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
Maaad dałeś listwę z m50 czy m52 ?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:14
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18IS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137928
M50, pisał z 3 strony wcześniej :).
Super E30, przeczytalem cały temat :super: .
Zobacz moją czarną E36 ;) :
viewtopic.php?f=6&t=137928&start=0
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:47
Moje BMW: E46 Turbo
No i fajnie, 210KM powinno być :hyhy: W końcu ja muszę zmienić ten kolektor... W zimę miałem już ogarnąć ale jakoś przeciąga się :rotfl:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 15:45
Naczelny bimbrovnik
Dzięki, fajnie, że ktoś się jeszcze takimi "rupciami" interesuje ;) :D Muszę sobie taką naklejkę załatwić (tylko oczywiście nie na spoiler):
Eee, nie ma szans, za dużo pieprzenia z tym (gięcie wahaczy, ew. kupno od m3 e36, a i tak koło nie stoi każdemu tak, jak powinno :D).
3,15 :)
Listwa jednak z m52, stąd te obleśne (ale sprawdzające się w praktyce) adaptery. Jedno mocowanie sondy lambda musiało być w związku z tym przycięte. Jak chcesz listę z m50 to owszem, da się, będzie pasować, nawet ładniej, ale listwa z m50 ma powrót paliwa z przodu auta - nie wiem, czy starczy przewodu. No i musisz rozkuwać oryginalne przewody paliwowe, czego ja robić nie chciałem :)
Yyy no takie były pierwotne plany, ale się zmieniły :D
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 16:20
Kod silnika: M50B20 VANOS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130104
Fajnie się zbiera :D
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 00:10
Garaż: in progress
no to ładny czas, bo 3.15 to nie jest długi dyfer :ok:
