Teraz jest 29 września 2026, 00:29
 Tytuł: [E46] Kabelek pod siedzeniem
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 18:33
Moje BMW: E46 320i
Witam. Jestem nowy na forum, troszke szukałem ale moje poszukiwania skonczyły sie na tym na czym zazwyczaj się kończą. W piątek przyprowadziłem z Niemiec betke e46 i dzisiaj tak sobie patrzyłem co i jak tam w niej i pod siedzeniem pasażera znalazłem jakiś kabelek z wtyczką, może ktoś wie od czego to jest?
 Tytuł: Re: [E46] Kabelek pod siedzeniem
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 18:35
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Mata zajętości siedzenia pasażera. Jak nie świeci ci się kontrolka to ktoś zrobił taki patent
viewtopic.php?t=13736
Wydaje mi się że jest to kabel od modułu maty zajętości fotela pasażera- wpinany do czarnej kostki pod siedzeniem
Skąd on wychodzi??
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 18:37
Moje BMW: E46 320i
Własnie nie wiem skąd wychodzi :/ nie moge tak bardzo zobaczyc ale jak palcami wymacałem to tak jakby w siedzenie bezposrednio wchodził, a o co chodzi z tą matą?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 18:43
o to że jak pasażer siedzi na fotelu mata wyczuwa obciążenie i jest aktywna poduszka pasażera,gdy nie ma pasażera poduszka jest nieaktywna. A ten link co kolega Ci podesłał jest sposobem na oszukanie kompa gdy mata ulegnie uszkodzeniu.
Mi właśnie brakuje tego kabla i modułu i nie wiem gdzie szukać
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 18:50
Moje BMW: E46 320i
więc jeśli to jest niepodłączone a pasażer będzie siedział to mu poduszka nie wystrzeli w czasie uderzenia, czy o to ze nawet jak nie ma pasażera to poduszka wystrzeli?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 19:07
niepodłączona, uszkodzona mata= nie wystrzeli
podłączona sprawna mata,lub emulator maty= wystrzeli
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 19:11
Moje BMW: E46 320i
a czy jeśli to podepne do modułu to zacznie wyskakiwać jakiś błąd czy cos?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 19:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jeśli mata jest dezaktywowana poprzez kompa to nie może być podłączona.
Komp wtedy odpali poduszkę bez względu na to czy ktoś siedzi czy nie.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 19:20
Moje BMW: E46 320i
czyżby to małe okrągłe to ten emulator ze poduszka zawsze wystrzeli?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 19:25
Moje BMW: e60 f25
Na to wygląda
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 19:49
Moje BMW: E46/E90
Kod silnika: M43/N46N
no to ktos zamontowal u ciebie emulator, wiec pewnie fotel pasazera mial uszkodzona mate...
kontrolka swieci sie od poduszek czy nie ?
Jazda z tylnym napędem jest jak sex, po co jeździć na ręcznym skoro można dać ostro w piz..
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 21:27
No to właśnie tak napisałem
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 21:41
Kod silnika: N55
No chyba nie do końca.
Jeśli mata jest dezaktywowana poprzez kompa to musi zostać elektrycznie odłączona. Wtedy odpali bez względu na to czy ktoś tam siedzi czy nie.
Więc niepodłączona mata nie świadczy o tym, że poduszka nie wystrzeli
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 06:28
Tak ale jak widzimy w tym przypadku jest zastosowany emulator, więc mata systemowo jest włączona
