Teraz jest 26 października 2026, 06:46
 Tytuł: [E36] nie chce odpalać
PostNapisane: 29 września 2007, 09:13
Witam, mam problem, przy uruchamianiu silnika jest problem, jakby chcial odpalic a niemogl, za ktoryms razem odpali, myslalem, ze to wtreyski, ale sa ok sprawdzone, na jalowym biegu obroty stoja okolo 500 ;/... niemam juz pomyslu co to moze byc, ma ktos jakis pomysl ?.......na benzynie chodzi licho natomiast na gazie ok......pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 września 2007, 21:21 przez radziator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2007, 11:05
gasnie na benzynie czy pracuje na niskich obrotach? Ja mialem podobny problem, sprawdź pompę paliwa, to jedna z możliwych opcji, w mojej e36 1.8i siedzi ona pod tylną kanapą od strony pasażera. U mnie czasami odpalala na benzie i zaraz sie dusila i gasla, a na gazie bylo OK.
PostNapisane: 29 września 2007, 11:18
jak juz za ktoryms razem odpali to pracuje na wolnych obrotach:)... bede musial sprawdzic pompe;/
PostNapisane: 29 września 2007, 11:36
przyczyna moze byc nawet slabe "chrzczone" paliwo, bynajmniej u mnie tak bylo, spuchala jakas guma w pompie i nie robila tak jak należy, wymiana pompy to wydatek rzędu 400 PLN
PostNapisane: 29 września 2007, 23:10
Okazuje sie, ze nistety to nie pompa :( pompa jest dobra, coz to moze byc innego ?;/
PostNapisane: 30 września 2007, 07:51
sprawdz ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, a jak tam filtr paliwa?
PostNapisane: 30 września 2007, 09:42
filtr paliwa wymieniony, a cisnienie na listwach w normie, i nadal to samo :(
PostNapisane: 30 września 2007, 13:22
Jest mozliwosc, ze to wina silnika krokowego ?? a raczej jego brak?:)
PostNapisane: 30 września 2007, 21:44
albo moze lambda?? co jest odpowiedzialne za ustawianie obrotow ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
