Teraz jest 12 listopada 2026, 16:45
 Tytuł: [E36] Komputer pokazuje prędkość auta na postoju
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 05:13
Moje BMW: E36 325i & 328i
Kod silnika: M50B25 & M52B28
Mam następujący problem, podczas diagnostyki autka na komputerze pokazuje mi że auto jedzie ponad 30km/h. Gdy dodaje gazu prędkość auta rośnie. Podpinałem już auto do dwóch różnych komputerów i cały czas to samo. Dodam że na zegarach prędkość to 0km/h, czyli ok. Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Czy w związku z tą usterką może czasami występować falowanie obrotów przy np. dojeżdżaniu do świateł? Po zatrzymaniu się obroty się stabilizują.
Czy nikt nie ma żadnego pomysłu co z tym zrobić?
 Tytuł: Re: [E36] Komputer pokazuje prędkość auta na postoju
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 22:24
z tym falowaniem u mnie jest podobnie,ze obroty przy dojezdzaniu sa niskie a później sie stabilizuja.
moze sprawdz czujnik predkości(znajduje sie w dyferencjale)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 09:59
Czy te obroty podczas dojeżdżania falują u Ciebie czy tylko są niskie? Bo u mnie falują. Co do czujnika prędkości to miałem włożony inny dyfer i z obrotami było tak samo. Tylko na kompie nie byłem z tym drugim dyfrem więc nie wiem czy też był ten błąd. Ale jakby ten czujnik był uszkodzony to czy nie pokazywałby źle prędkości na zegarach ?
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 10:52
U mnie są tylko niskie(chociaż na lpg zdazało się że zafalowały).
PostNapisane: 12 lipca 2013, 12:42
Temat do zamknięcia. Zmieniłem zegary i już na kompie wszystko gra.
PostNapisane: 12 lipca 2013, 15:57
Falowanie obrotów też znikło?
PostNapisane: 17 lipca 2013, 05:08
Niestety nie. Muszę szukać dalej:( Łącznie za tym że ostatnio coraz gorzej mi pali, a na ciepłym nawet po 7-8 razy kręcę.
PostNapisane: 17 lipca 2013, 15:11
sprawdz regulator ciśnienia,czujnik tem wody i szczelność dolotu
PostNapisane: 17 lipca 2013, 15:15
Moje BMW: e91
+pompa paliwa
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 17 lipca 2013, 18:06
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52b25TU
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Bo licznik miales krecony i teraz auto bedzie jechac na postoju az dojedzie do faktycznego przebiegu i bedzie ok, ale to moze nawet byc 400 albo 700k kilometrow i sie unormuje.
KUPIE SPREZYNY OBNIZAJACE DO MOJEGO COUPE
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e36 320i touring,manual
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 17 lipca 2013, 19:26
Tak też słyszałem z tym kręceniem licznika i chyba coś w tym jest :) Co do sprawdzania rzeczy o których piszecie wyżej to o ile czujnik i szaczelność sprawdzę sam to regulator i pompe muszę chyba do jakiegoś mechanika jechać żeby zegarem sprawdził. Co do pompy to ok 1,5 roku temu zmieniałem bo padła mi pompa i kupiłem jakiś zamiennik za 100zł bodajże. Czy jest możliwe że jest po prostu za mało wydajna? Choć z drugiej strony na biegu jałowym za dużego zapotrzebowania na paliwo to nie ma chyba.
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 22:41
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Odświeżam temat. Mam taki sam problem jak autor czyli na diagnostyce pokazuje prędkość 31 km/h podczas postoju. Koledzy pisali, że to dlatego że licznik był kiedyś cofany i teraz sobie nadrabia. Jeśli tak, to dlaczego przebieg podczas postoju się nie zwiększa? Czy może być inna przyczyna takiego wskazania niż cofnięty licznik?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 12:12
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
ja bym wymieni czujnik predkości obrotowej kół w dyferze
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 17:07
Kod silnika: m41b18
Wymienię ten czujnik, ale wydaje mi się że gdyby to była jego wina to wskazania prędkościomierza byłby złe a tak nie jest. Ale tak czy tak wymiana i zobaczymy co wtedy.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
