Teraz jest 9 października 2026, 22:15
 Tytuł: E39 TDS- Problem z rozrusznikiem- sam się kręci bez kluczyka
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 19:50
Witam.
Proszę o pilną pomoc!
Wsiadam do auta(do tej pory nie było z nim większych problemów) przekręcam kluczyk silnik zabełkotał minimalnie ale nie zapalił.
Próbuje drugi raz a tu cisza!!! Nic kompletnie!!! Próbowałem jeszcze parę razy i nic.
Usłyszałem dziwny dźwięk z komory silnika (od środka wydawało się jak by wentylator zaczął głośniej chodzić).
Po podniesieniu maski okazało się ze ten dźwięk wydobywa się z rozrusznika. Tak jak by się kręciła cały czas.
Przestała dopiero jak odłączyłem akumulator. Jak tylko podłączam go z powrotem znowu zaczyna się kręcić. Grzeje się i śmierdzi.
O co chodzi!?!? Czy coś się zawiesiło?
Co robić mam pilny wyjazd.
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2013, 11:01 przez wolf331, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E39 TDS - Problem z rozrusznikiem.
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 00:42
Kod silnika: m52b20/28
rozrusznik do wyjęcia może automat dostał zwarcia i dla tego kręci cały czas chyba że padła kostka stacyjki
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 13:20
A gdzie znajduje się kostka stacyjki?
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 18:25
sama nazwa wskazuje ,przy stacyjce a dokładnie jest przykręcona do stacyjki
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 20:54
Moje BMW: BMW e39 528i
gdyby zwarła kostka stacyjki to kręciło by cały czas silnikiem, bo ona podaje impuls na elektromagnes, który wyrzuca bendiks. Jak dla mnie zwarcie jest jakies w autmacie rozrusznika.
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 06:34
Też mi się tak wdaje więc wczoraj wciągnąłem rozrusznik i zawiozłem do bendiksa. Dziś ma być gotowy. Potwierdzam to co znalazłem w sieci(http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?t=1649) nie trzeba ściągać kolektora aby wymontować rozrusznik. Czekamy na diagnozę....
Jeszcze w odpowiedzi na nieco grubiańską odpowiedz petra0101 chciałem pokazać dla tych którzy mogą kiedyś trafić na tego post poszukując rozwiązania podobnego problemu gdzie znajduje się kostka kierownicy:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG72&mospid=47557&btnr=32_0703&hg=32&fg=30&hl=40
 Tytuł: Re: E39 TDS - Problem z rozrusznikiem - sam się kręci bez kluczy
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 15:16
Jest!!!
Uszkodzony automat bendiks i szczotki wymienione bo już słabe były koszt 190PLN.
Zamontowany działa jak cholera!!!!! :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Potwierdzam rozrusznik przed zejściem doje znaki :przestraszony:
Przez poł-roku czasami żle odpalał (zjakieś takie zadławienia przy odpalaniu) zwalałem to na świece czy sterownik pompy a przyczyna była prozaiczna. :zakrecony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
